29.05.2004, 09:22 | #1 |
Arbeitsblende / Springblende
wie ist das eigentlich, wenn man bei der A2 im manuellen Betrieb das Objektiv abblendet: Geht die Blende dann gleich zu, so dass der EVF u.U. sehr dunkel wird oder schließt sich die Blende wie bei einer SLR erst beim Auslösen? Roger |
29.05.2004, 11:06 | #2 | |
Re: Arbeitsblende / Springblende
29.05.2004, 13:15 | #3 | |
Zurück zur Frage: Wenn man im manuellen Betrieb arbeitet, dann simuliert die Dimage im digitalen Sucher und auf dem LCD die spätere Belichtung bzw. Helligkeit. Das dient nur dazu, manuell die richtige Belichtung zu finden. Andere Kameras deuten das z.B. mit Zeigern und rot/grünen LED's an. Das helle oder dunkle Sucherbild ist aber nur eine Simulation. In Wirklichkeit wird zu dieser Zeit noch gar nicht abgeblendet, sondern erst dann, wenn man den Auslöser drückt, - oder wie oben beschrieben die CUST-Taste drückt. Nehmen wir jetzt also an, daß die CUST-Taste auf SchärfentiefenKontrolle programmiert ist. Dann wird bei Betätigung der Taste tatsächlich vorab abgeblendet, damit der Profi sein Bild und die Schärfe-Bereiche entsprechend gestalten kann. Er sieht, daß z.B. der Bereich von 1 bis 2 m scharf ist, und darüberhinaus alles unscharf, ist zufrieden, und löst dann aus.
Gruß Fritz |
29.05.2004, 14:06 | #4 | ||
29.05.2004, 19:28 | #5 | |
Roger |
29.05.2004, 19:34 | #6 |
Aber wieso denn ?
Dann schaltest Du im Aufnahmemenü 3 nicht Sucherbildverstärkung - Manuel.Bel - Bel.Priorität, sondern Sucherbildverstärkung - Manuel.Bel - Anz.Priorität. Fertig. Vielleicht solltest Du Dir noch ein Sunny-Light für den Akku-Griff besorgen, damit Du zum automatischen Fokussieren immer genug Hilfslicht hast ... |
30.05.2004, 09:25 | #7 | |
Roger |
30.05.2004, 19:07 | #8 |
Dem ist so - nur eben muss Du Dich dann auf Dein Geschick bei der korrekten Belichtung verlassen.
UND - wie oben schon erwähnt - möchte ich nochmal darauf hinweisen - in Schummerlicht kann der AF ohne Hilfe nicht. Entweder Du bestellst das Sunny Light - oder fokusierst manuell auf Hyperfokaldistanz- Gruß
Tobias Wie merke ich ob die unsichtbare Tinte alle ist? |
