Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Vorstellung YongNuo RF-602 - neuer Funkauslöser für Blitz UND Kamera
Alt 23.08.2009, 19:11   #1
gromit
Der neue RF-602 von YongNuo ist ein kombinierter Funkauslöser für Blitz und Kamera, der auf dem 2,4GHz Band funkt und 16 Kanäle hat. Er ist dazu in verschiedenen, systemangepaßten Sets zu haben.
Auspacken
http://bilder.microbug.de/temp/nff/0...S5_9333bkw.jpg
Das Ganze kommt als Set in einer Blisterpackung daher die im Gegensatz zu manch anderem Produkt nicht "verbrauchersicher" ausgelegt, wurde, also leicht zu öffnen ist.
Nach Entfernen des Blisterdeckels liegen die Komponenten in einer weiteren Displayhülle vor einem:
http://bilder.microbug.de/temp/nff/0...S5_9336bkw.jpg
1x Sender RF-602TX Version Nikon
1x Empfänger RF-602RX
1x Kabel Sync-Sync männlich
1x Kabel 3pol auf 6,3mm Klinke (für Studioblitz)
1x Kabel 3pol auf 10pol Rundstecker Nikon (für Kamera)
1x Adapter 6,3mm auf 3,5mm Klinke
1x Batterie CR2 für Sender
2x Batterie AAA für Empfänger
Handbuch in chinesisch und Englisch
Bemerkenswert auf den ersten Blick: Alle Stecker außer den Klinken natürlich, haben Schraubverschluß (Screwlock)! Die spezifischen 3pol Kabel sind durch einen roten Verschraubungsring deutlich zu erkennen.
http://bilder.microbug.de/temp/nff/0...S5_9340bkw.jpg
http://bilder.microbug.de/temp/nff/0...S5_9342bkw.jpg
http://bilder.microbug.de/temp/nff/0...S5_9343bkw.jpg
Anfassen
Wer die allgegenwärtigen Billigtrigger vom Schlage Cactus aka PT-04 in seinen mannigfaltigen Varianten kennt, erlebt hier bereits die erste Überraschung: Schon die Anfaßqualität von Sender un Empfänger ist hervorragend. Abgerundete Kanten und stabiler Kunstoff lassen ein Gefühl von solider Verarbeitung aufkommen.
Die Komponenten im Einzelnen.
Sender:
http://bilder.microbug.de/temp/nff/0...S5_9346bkw.jpg
Der Sender RF-602RX fällt durch seine kompakte Größe auf. Das sich nach vorne verjüngende Gehäuse beherbergt nicht allzu Vieles. Auf der Oberseite der große, zweistufige Auslöseknopf. Zweistufig? Richtig, denn dieses Set dient auch gleichzeitig als Fernauslöser für die Kamera.
Auf der Vorderseite sitzt die ebenfalls mit Schraubgewinde versehene Syncbuchse zum Anschluß an eine Kamera ohne Mittenkontakt, daneben eine 2-Farben-LED für Betriebszustände. Einen Hauptschalter gibt es keinen, dafür auf der Unterseite die obligatorischen Dipschalter (unter Elektronikern spöttisch auch "Mäuseklavier" genannt) zur Kanalseinstellung. Diese sind noch mit einer Folie abgedeckt, die man vorm ersten Benutzen entfernen muß.
http://bilder.microbug.de/temp/nff/0...S5_9345bkw.jpg
Auffällig ist der Blitzschuh, denn dieser ist aus Metall gefertigt und hat systemspezifische Zusatzkontakte, in meinem Fall für Nikon. Eine Rändelschraube zum Arretieren fehlt, die Kontakte scheinen aber kräftig genug gefedert um das zu kompensieren.
Auf der Rückseite auch wieder ein Unterschied zum RF-04: Das Batteriefach in Form einer Klappe und in einer Ausführung mit unverlierbarem Deckel. Ok, die ist schon ein wenig labberig, aber es gibt wirklich Schlimmeres. Das Batteriefach öffnet sich ohne zu Hakeln, da stopf ich gleich mal die mitgelieferte CR2 rein, die im Gegensatz zu den PT-04 nicht in Folie verschweißt ist. Vorher sollte man aber noch das Tütchen Silica Gel rausnehmen, welches sich dort bei Auslieferung befindet. Dickes Lob an Yongnuo für das Batteriefach und die Verwendung einer CR2 statt der exotischen 12V Batterie des RF-04. Eine CR2 bekommt man notfalls an jeder Ecke, diese 12V Dinger nicht.
Empfänger:
http://bilder.microbug.de/temp/nff/0...S5_9344bkw.jpg
Auch hier eine sehr angenehme haptische Qualität, das Gehäuse sieht nicht nur solide aus sondern ist es auch. Der ungewöhnlich länglich ausgeführte Empfänger verfügt oben über einen Blitzschuh mit Zusatzkontakten für Canon und Nikon (aber ohne Funktion). Davor der ebenfalls mit Schutzfolie versehene Dipschalterblock zur Kanaleinstellung, einem großen Hauptschalter (in runder Mulde) und davor eine LED, die genauso aussieht wie der Modetaster des Nissin 466, sich aber nicht drücken läßt.
http://bilder.microbug.de/temp/nff/0...S5_9347bkw.jpg
Die Unterseite beherbergt das Batteriefach, dessen Deckel man verlieren kann und aus dessen Inneren einem ebenfalls ein Tütchen Silica Gel entgegenfällt. Das Fach bestücke ich gleich mal mit den beiden im Lieferumfang befindlichen AAA-Zellen.
Auf der Unterseite befindet sich ebenfalls ein Blitzschuh ohne Kontakte und Arretierung, dafür aber mit Stativgewinde 1/4" aus Metall. Das Gewinde ist sinnigerweise 1mm versenkt eingebaut, um etwaige Kurzschlüsse zu vermeiden wenn man es auf den Blitzschuh einer Kamera steckt. Kompliment, da hat jemand offensichtlich nachgedacht.
Auf der Rückseite findet man eine 3polige Buchse mit Schraubanschluß, Im Stil wie sie die Systemblitzhersteller bei ihren TTL-Kabeln verwendeten. Diese Buchse ist aber Yongnuo-Spezifisch und dient dem Anschluß an entweder die Kamera (zur Fernauslösung) oder an einen Blitz ohne Mittenkontakt.
Leider hat es am Empfänger keine Syncbuchse, somit muß man zum Anschluß eines Stabblitzes immer ein entsprechendes Kabel bemühen, welches momentan noch nichtmal zu haben ist. Den einzelnen Empfängern liegt aber wohl eun 3pol auf 2,5mm Klinke bei (das paßt zB am Metz SCA301), und mittels einem Kabel für den SCA301 und einem 2,5mm Klinke Verbinder gehts dann trotzdem.
Uuund Action, Teil 1: Einsatz als Fernauslöser an der Kamera.
Sender und Empfänger sind mit Batterien bestückt und startklar, Kanaleinstellung lasse ich erstmal bleiben, jetzt wird der Empfänger auf den Blitzschuh der Kamera gesteckt und mit dem mitgelieferten Adapterkabel Nikon (N1, es gibt auch N2 und N3 für andere Nikons) an meine S5pro angeschlossen.
Empfänger einschalten. Dessen LED leuchtet kurz dauernd rot um dann zu erlöschen und zu blinken. Dies signalisiert Bereitschaft.
Auch die Kamera wird jetzt eingeschaltet und passend positioniert. Beim Druck auf den Zweistufenknopf des Senders leuchtet die LED des Senders und des Empfängers grün, die Kamera fokussiert deutlich hör- und sichtbar. Sehr schön. Der Druckpunkt ist im Übrigen recht gut spürbar. Jetzt über den ersten Punkt hinaus etwas fester drücken und die Kamera löst aus. Dabei leuchten die LEDs an Sender und Empfänger kurz beide rot.
Ok, direkt voreinander ist das ja ein Kinderspiel, also das Ganze mal bissl weiter weg probieren. Kamera auf Stativ ans offene Küchenfenster und runter auf den Parkplatz zielen lassen, ich im Nebenraum (dicke Altbauwände) ans Ende des Raums und wieder fokussieren und auslösen. Damit ich hören kann was die Kamera macht hatte ich ausnahmsweise mal deren Fokuspiep aktiviert, etwas was ich als erstes bei AF-Kameras abschalte. Einwandfrei, fokussiert und löst auch aus. Das ermutigt mich, die versprochenden 100m Reichweite auch mal auf das Versprechen hin zu testen. Also lasse ich die Kamera wo sie ist und gehe 2 1/2 Stockwerke nach unten ins Erdgeschoß auf den Hof. Stelle mich in den Bildbereich meiner Kamera, fokussiere und löse aus. Klappt. Oben angekommen der Beweis: ich hab ein Bild von mir germacht. Prima.
uuuund Action, Teil 2: Blitze auslösen.
Kommen wir nun zum weitaus interessanteren Teil, dem Einsatz als Blitzauslöser. Ich entferne also den Empfänger von der Kamera und stecke, ausgeschaltet natürlich, einen mittenkontaktfähigen Blitz drauf, greifbar war gerade mein Metz 54MZ-4i mit Nikonschuh. Da ich probieren will, ob auch er RF-602 einen Blitz abfeuert wenn ich ihn bei aufgesteckt eingeschaltetem Blitz einschalte tue ich genau das. Nichts passiert. Laut Handbuch soll das aber so sein um zu schauen ob der Blitz Kontakt hat. Ich werde etwas skeptisch und schalte dem Empfänger wieder aus, um festzustellen daß er genau dann den Blitz zündet. Wie gut daß ich da nicht aus Unachtsamkeit gerade reingeschaut habe ...
Ok, das ist eine kleine Unregelmäßigkeit die mir keinerlei Sorgen bereitet. Nun also der Test mit aufgestecktem Blitz. Einschalten, Trigger ganz durchdrücken (wir erinnern uns: die ist ja jetzt funktionslos) und *BLITZ*. Alles gut. Auch hier wieder das Aufleuchten der LEDs erst grün dann rot an Sender und Empfänger.
Sender auf der Kamera.
Jetzts wirds interessant.
Ich stecke also den Sender auf die Kamera und schalte diese ein. Da geht auf einmal eine Verwandlung des Sender-Empfänger-Gespanns vor sich: beide LEDs leuchten jetzt grün, auslösen - *BLITZ* Da sich das Handbuch in bestem Pidgin-Englisch über so ziemlich alles Interessante ausschweigt erkunde ich eben selbst die Möglichkeiten bzw was es damit auf sich hat. Während des kurzen Blätterns im Handbuch kommt mir prompt die Zeit zu Hilfe, in der Zwischenzeit ist nämlich meine Kamera in Standby gegangen, was der Sender auch prompt mit einer dunklen LED quittiert. Der Empfänger blinkt rot, aber das ist ein dezentes Aufblinken und kein Discolichtgewitter. Ich mache die Probe aufs Exempel, wecke die Kamera per Antippen des Auslösers auf und schon wacht auch das RF-602-Gespann mit auf. Weitere Probe aufs Exempel: Kamera ausschalten - gleicher Effekt. Der Sender merkt also wenn die Kamera in Betrieb ist und legt dann bei Bedarf den Empfänger schlafen. Nicht übel.
Sollten die etwa irgendwas mit iTTL gemacht haben? Ich glaubs zwar nicht, aber das gilt es jetzt herauszufinden. Dazu wird die gute alte F301 aus dem Schrank geholt, mit Batterien bestückt und der Funkauslöser dort draufgesetzt. Beim Einschalten passiert erstmal nichts, aber beim Antippen des Auslösers, der den Beli aktiviert, erwacht das Funkgespann ebenfalls zum Leben. Ich warte ab und schaue, wann der Beli erlischt - siehe da, das legt auch das Funkgespann schlafen. Auslösen geht natürlich auch an dieser Kamera.
Somit ist eins klar: Es handelt sich also um simples Sensing, also Strom/Spanungsfühler an einem der Zusatzpins für Nikon. Da ich leider keine Nikon habe die nur den Sync-Kontakt hat (wie zB FM2) kann ichs nicht weiter vertiefen. Für die, die die F301 nicht kennen: filmbasierte Nikon SLR ohne AF, aber mit TTL-Blitzmessung und motorischem Filmtransport.
Ich will es genauer wissen und stecke den Auslöser auf eine Kamera, die nur einen Mittenkontakt hat, wie zB meine Ricoh 500GX. Wie bereits vermutet passiert da nichts mit Aufwachen und Schlafenlegen, Auslösen geht aber auch hier problemlos.
Achja, wichtig: Ein in Standby gegangener Blitz kann nicht aufgeweckt werden, auch wenn er Systemkontakte hat!
Da kommt mir gerade eine Idee. Ich nehme wieder die Fuji zur Hand, schalte bei ihr Standby komplett aus (Energiesparmodus) und stecke den Sender wieder drauf. Wie zu erwarten bleiben beide Funker aktiv und gehen nur aus, wenn ich die Kamera ausschalte. Ok, nun will ich doch mal sehen ob das geht was ich mir gerade ausgedacht habe und verlasse meine Wohnung mit Kamera in der Hand Richtung Dachboden, der sich 1 Stockwerk über mir befindet. Während des Treppensteigens beobachte ich die grüne LED. Oben angekommen bin ich gemein und gehe nicht direkt über meine Wohnung sondern auf die Gegenseite des Dachbodens, also andere Haushälfte. Etwa in der Mitte des Raumes erlischt die grüne LED. Ich probiere auszulösen aber höre nichts. Vor dem Aufstieg hatte ich den Blitz auf dem Empfänger gegen einen 40MZ-2 mit eingeschaltetem und auf volle Lautstärke gestelltem Quittungspiepser ausgetauscht.
Nettes Feature. bei entsprechender Systemkamera mit ausgeschaltetem Standby läßt sich die grüne LED also als Reichweitenanzeige nutzen, da Sender und Empfänger offensichtlich nicht nur beim Auslösen miteinander kommunizieren. Sehr schön. In der Zwischenzeit bin ich ein Stück zurückgegangen, habe wieder grünes Licht und kann auch auslösen, aus der Küche meiner Wohnung höre ich es deutlich piepen.
Anmerkung zum 40MZ auf dem RF-602: Da gibts nur das Problem, daß man durch die Bauform des 40MZ-2 schlecht an den Schalter des RF-602 rankommt, vor allem wenn man dickere Finger hat. Meine sind da schon grenzwertig.
http://bilder.microbug.de/temp/nff/0...S5_9364bkw.jpg
Jetzt stelle ich den Blitz ans geöffnete Küchenfenster und gehe wieder auf den Hof. die LED bleibt an, ich kann von unten den Blitz selbst ablichten. Ich gehe in Sichtweite des Blitzes bis zum Nachbarhaus gegenüber, die LED leuchtet immer noch. Das sind geschätzt aber schon mehr als 100 Meter und ich kann immer noch auslösen. Sehr gut. Schade daß ich keine Meßstrecke zur Hand habe, aber auch mit diesem Feld/Wald/Wiesentest ist die Reichweite und Zuverlässigkeit schon fantastisch.
Wieder oben angekommen bin ich mit meinem Experimenten sehr zufrieden und auch sehr begeistert von der Zuverlässigkeit des Systems. Hatte ich mit den PT-04 doch immer mal Aussetzer, so war dies selbst bei großer Entfernung nicht gegeben. Die PT-04 dagegen versagten oft schon beim Auslösen vom Nebenraum aus.
Ein letzter Test gilt der Verschlußzeit. Ich stelle gleich 1/250s ein - alles gut. Gehe ich auf 1/320s gibts schwarze Balken vom Verschluß. Auch hier haben die technischen Daten nicht gelogen. Bei den PT-04 war ich froh wenn die 1/125s zuverlässig funktionierte ...
Nicht vergessen will ich zu erwähnen, daß die Einstellung 0, also alle Dipschalter auf aus, "trigger all channels" bedeutet, damit löst man also jeden RF-602 aus der sich in Funkweite befindet!
Mein Fazit bisher: Der RF-602 ist bisher der beste der preisgünstigen Funkauslöser aus China. Er ist nicht so billig wie die PT-04, aber wirklich jeden Cent der Mehrausgabe Wert! Neben dem Set wie ich es bestellt hatte bekommt man auch welche mit 3 oder 4 Empfängern, ebenso werden die Receiver einzeln zu haben sein sagte mir der freundliche Chinese von Yongnuo per Mail. Außerdem gibt es davon spezifische Versionen für andere Systeme, also Canon, Sony/Minolta, Olympus und Pentax/Samsung. Sind alle bereits im Shop von YongNuo auf ebay zu finden.
Für die, die diese Teile schneller und ohne Zoll haben möchten: Ab sofort sind sie in einem britischen ebay-shop zu haben:
http://shop.ebay.de/cotswoldphoto/m....1&_from=&_ipg=
Allerdings nur als Blitzauslöser, ohne Kabel zur Kamerafernauslösung.
Wer dieses haben will, muß den ebay-shop des Herstellers bemühen:
http://stores.ebay.com/hkyongnuophotoequipment
Was noch bleibt:
- fragen, welche Triggerspannung der Empfänger maximal verträgt
- Test mit Akkus statt Batterien im Empfänger. Hintergrund: einige Versionen neuerer PT-04 wurden ob der fehlenden 0,6V übelst unzuverlässig.
Sobald ich da Genaueres weiß lasse ich Euch dies wissen. Und nun: happy flashing!
bye,
Dietmar
Strobist Hardware-FAQ | Metz SCA-FAQ | RF-602 FAQ
Geändert von WB-Joe (26.01.2010 um 17:52 Uhr)
gromit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2009, 19:34   #2
WB-Joe
Hallo Dietmar,
prima daß du deinen Bericht rübergezogen hast!
Aber bis jetzt gibt es weder bei YongNuo noch im englischen Shop Auslöser mit dem Minolta-Blitzschuh. Behelfen kann sich der geneigte Sony-Minolta-User mit dem allseits beliebten Seagull SC5.
Prost!!!
WB-Joe
Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 04.08.2026
Alt 23.08.2009, 21:41   #3
gpo
Moin
ich wollte schon weiterklicken...
aber dann fielen mir doch einige Sachen auf wie...
Metallschuh...und der Dreifachstecker...?
kann es sein das die mit den SC Nikonkabeln kompatibel sind...und wenn ja ...wie ?
mit welcher Kamera hast du es probiert...?
Gesamtset= Preis?...weitere Empfänger ?
sach was danke
Mfg gpo
*** habe eben gesehen das du alles schon beantwortet hattest
Geändert von gpo (23.08.2009 um 22:13 Uhr)
Alt 23.08.2009, 22:05   #4
gromit
Glaube kaum daß die mit den Nikondingern kompatibel sind, müßte mal mit dem am SB-28 vergleichen. Wenn dann höchstens mechanisch, was ich aber nicht glaube. Elektrisch auf keinen Fall.
Kamera wird doch im Text erwähnt: Fuji S5pro, also D200. Ok, ich habs einfach aus den anderen Foren hier rüberkopiert und den Text nicht groß angepaßt
Set mit Kabeln für Kamera sind ca 32 Euro, schau einfach in den ebay-shop des Herstellers.
bye,
Dietmar
Alt 23.08.2009, 22:06   #5
Tobi.
Und du Spalter traust dich hier noch her? ;-)
Interessant fänd' ich es jetzt noch, mal eine Minoltavariante zu sehen. Da ist ja doch einiges anders, allem voran der Blitzschuh. Bei so etwas, das auch remote 'aufwachen' kann, ist halt echt die Frage, ob mein Festhalten am Adapter und dem Funkauslöser mit ISO-Schuh noch sinnvoll ist.
Tobi
Alt 23.08.2009, 22:23   #6
gromit
Klar, ich hab doch meine Vergangenheit nicht vergessen
Vom PT-04 gibts ja eine solche Version wie Du sicher weißt, ist auch in meiner FAQ drin. Was den RF-602 betrifft so will ich versuchen das mal mit denen zu klären ob sie da was vorhaben. Kamera-Adaption für die Fernauslösug ist ja auch für Minolta möglich.
bye,
Dietmar
Alt 24.08.2009, 00:58   #7
Tom
Klasse Bericht, dank Dir Gromit!
Das hier ist es nicht, oder?
Dem Bild nach nicht für Sony... (?)
Alt 24.08.2009, 01:05   #8
gromit
Nein, das ist ein Anderer. Bilder soll man da nicht so ernst nehmen, da wird eins für alle Systeme genommen, hier halt eine Nikon. Die Kabel sind dann für Sony.
YongNuo hat ja Funkauslöser mit Minoltaschuh, aber das sind PT-04 Derivate, siehe meine Hardware-FAQ und das Extrakapitel für Sony/Minolta.
Ich denke mal das kommt noch. Die kennen den Markt und wissen was zu tun ist.
bye,
Dietmar
Alt 25.08.2009, 19:12   #9
gromit
RF-602 die zweite
Sodele, nun habe ich heute die Lieferung aus England erhalten und konnte damit auch etwas rumspielen.
Die einzelnen Empfänger sind schick verpackt, die AA-Batterien aber lagen diesmal lose in der Packung. Allerdings auch so, daß sie keine Kurzschlüsse bauen können. Keine Duracell diesmal sondern Kodak, komplett.
Nun zu den einzelnen Punkten.
Das Set aus dem englischen ebay-Shop (link in meiner FAQ) ist das für Canon und Pentax/Samsung, also als Kamerakabel liegen da 3pol auf 2,5mm Stereoklinke bei. Dieses Steckerformat wird ja zB auch beim (Metz) SCA301 als Syncanschluß benutzt, nur da eben als Monoklinke. Wie zu befürchten liegt natürlich der Kontakt nicht so, daß ein mit SCA301 daran angeklemmter Blitz ausgelöst wird. Ist aber auch bissl Unsinn, da man einen Aufsteckblitz ja eh zu 99% auf den Empfänger setzen wird - je nach Bauform. Will man das Anders haben, muß man selbst ran und den Stecker tauschen oder sich einen Adapter aus 2,5mm Stereoklinkenkupplung auf 2,5mm Monoklinke bauen, der den richtigen Pin (also den hinteren Ring) nach vorne klemmt. Aus meiner Sicht kein Beinbruch, aber gut zu wissen.
Der Sender hat die Canon-Zusatzkontakte und löst an einer Nikon oder sonstigen auch die Blitze aus, nicht aber Kameras zweistufig (dazu brauchts ja Signal am Zusatzkontakt) und auch die Standbysache wird nicht unterstützt. Pentax habe ich keine im Zugriff, auf dem Treffen von d.r.f. in 14 Tagen hats aber Pentaxer und da kann ich das auch mal probieren.
Stellt man alle Dipschalter der Kanalwahl des Senders auf ON (das geht übrigens nicht mit den Fingern, sondern da brauchts einen spitzen Gegenstand, also Kugelschreiber oder auch Schlüssel, gut gegen versehentliche Verstellung) ist man im Trigger All Channels Mode, kann damit also alle in Reichweite befindlichen RF-602 auslösen.
Funktionierte auch prompt so wie es soll.
Was dabei auffiel: Die Empfänger muß man zur Kanaländerung neu einschalten, der Sender dagegen, der ja nur auf Tastendruck oder per Kamerapin aktiv ist, ändert den Kanal sofort.
Schön ist da mal wieder die Sache mit dem Zweistufenauslöser. Damit kann man nämlich auch schauen, ob alle Empfänger auf dem richtigen Kanal eingestellt sind (wenn man nicht am Sender ALL eingestellt hat). Einfach erste Stufe antippen daß die LED grün leuchtet, dann leuchten die auf den gleichen Kanal eingestellten Empfänger auch grün. Natürlich auch wenn der Sender auf der kompatiblen Kamera steckt und deren Beli aktiv ist, da gibts dann sogar Dauerlicht am Emfpänger.
So kann man sein Setup schön vorher überprüfen.
Auch bei der Standbyfunktion gibts noch etwas zu vermelden: Hatte ich oben noch geschrieben, daß diese keinen Blitz aus dem Standby aufwecken kann, so muß ich dies revidieren und schreiben "meine Beiden nicht". Das sind Metz 54 und Nissin 466. Die wachen an der Kamera selbst aber problemlos auf.
Mein einziger Nikonblitz, ein SB-28DX, wird jedenfalls bei der ersten Auslösestufe (grün) aufgeweckt. Drückt man gleich voll durch löst er auch ohne Verzögerung aus. Laut Trevor ist das auch bei Canonblitzen der Fall.
Sieht so aus als hätten die Fremdhersteller da elektrisch etwas Anders gemacht und der Hersteller nur Originale getestet.
Das Aufwecken geht natürlich nur mit Systemblitzen und nicht mit reinen Mittenkontaktgeräten.
Noch etwas interessantes konnte ich feststellen: Statte ich einen meiner Metz 40MZ-2 mit dem Nikon-Analogadapter SCA3401 aus, wird bei aufgestecktem, betriebsbereiten Blitz dieser ausgelöst wenn ich den Empfänger einschalte. Das war beim 54MZ-4 mit Nikonschuh und auch beim SB-28DX genausowenig der Fall wie bei dem ebenfalls mit Nikonschuh ausgestatteten Soligor TIF 380LCD. Der mit SCA3401 ausgestattete 40MZ-2 wird auch nicht aufgeweckt, was aber bei dem daran liegt daß er sich richtig abschaltet und nur per mechanischem Hauptschalter wieder geweckt werden kann. Das aber nur, wenn man diesen auf das Uhrensymbol stellt.
Diese Testfunktion ob Kontakt besteht, wie im Handbuch beschrieben ist also nicht bei allen Geräten gegeben.
Zu den Kabeln: Ich hatte irgendwo geschrieben, die 3pol seien nicht handelsüblich, jedenfalls sinds nicht die gleichen wie Nikon TTL. Trevor schreibt aber gerade, daß es exakt der Anschluß des Olympus RM-CB1 Fernauslösers ist den man da verwendet. Somit kann man den Stecker also durch Schlachten eines billigen M1-Fernauslösers bekommen. Danke Trevor für diesen Hinweis.
Und nun kommen wir zu dem, was sicher die meisten brennend interesssieren dürfte:
der RF-602Rx im Betrieb mit Akkus
Ich wills kurz machen: Funktioniert, und zwar ohne irgendwelche Probleme.
Test war wieder wie oben, also Blitz in Küche und ich mit Kamera auf Dachboden einen Stock drüber. Tut. Dann also runter auf den Hof, wir erinnern uns: 2. OG, Altbau mit hohen Decken und so.
Gehe gleich ein ganzes Stück weg bis fast zum Nachbarhaus, aber so daß ich den am Küchenfenster plazieren Blitz noch sehen kann. Auch da keine Probleme, löst bei jedem Drücken zuverlässig aus.
Dummerweise fings gerade an zu regnen und ich bin dann wieder rein, aber die Zuverlässigkeit war kein Problem auf die Entfernung. Wenn die Tage das Wetter besser ist nochmal einen Versuch starten.
Achja, Akkus waren sowohl frisch geladene Energizer als auch länger nicht geladene eneloop (gemessen ca 1,3V), die ich abwechselnd ansteuerte.
Soweit also erstmal von mir - ich bin immer noch begeistert.
bye,
Dietmar
Alt 25.08.2009, 19:40   #10
WB-Joe
Schaut ja wirklich so aus als ob da einer mal richtig brauchbare China-Kracher gebaut hätte.
Prost!!!
WB-Joe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
