Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Dumme Frage: Woran erkennt man ein gutes 16-80?
Alt 03.09.2008, 13:09   #1
KSO
habe mir bei einem durchaus namhaften Online Händler ein Sony 16-80 bestellt.
Ist heute angekommen, allerdings ist der Klebestreifen (Siegel) vom Karton ab.
Da gehen bei mir natürlich gleich die Warnlampen an, Rückläufer!
Evtl. wegen technischen Problemen? Gleich zurückschicken? Testen? Nur woran erkenne ich ob es was taugt?
Gruss Knut
500px Flickr
KSO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 13:11   #2
Somnium
Benutzen und die Bilder anschauen?
Wenn du keine Fehler siehst, dann ist es wohl ok.
Alt 03.09.2008, 13:14   #3
KSO
Ein toller Plan!
Einfach aber doch mit einer gewissen Raffinesse.
Neue Fragen: Wie sehen fehlerhafte Bilder aus? Wie gut muss gut aussehen?
Auf was ist zu achten? Schärfe only?
Danke
Gruss Knut
500px Flickr
Alt 03.09.2008, 13:34   #4
PeterHadTrapp
Hallo KSO,
nach allem was ich so in Erinnerung habe, liegen (bzw. lagen) die Probleme die ein Teil der CZ16-80 machte häufig im Bereich mangelnder Zentrierung. Das kann man einigermaßen gut testen in dem man mit recht weit offener Blende möglichst planparrallel ein stark strukturiertes aber regelmäßiges Motiv ablichtet, die berühmte Backsteinmauer eignet sich super dazu.
Dann einfach schauen, ob alle Ecken in etwa gleich scharf wirken und dann mal einen Vergleich mit einem vorhandenen Objektiv bei gleichem Bildausschnitt machen um den Grad der Detaillierung für sich selbst direkt zu vergleichen.
Wenn der Aufbau einigermaßen ordentlich gemacht ist, bist Du danach sicher schon ein bisschen schlauer.
Alt 03.09.2008, 14:16   #5
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Ich habe meines mit diesem "Testfoto" ausprobiert:
CZ-Schärfe-Test
Martin
Alt 03.09.2008, 14:18   #6
PeterHadTrapp
Klasse Idee Martin, merke ich mir.
Alt 03.09.2008, 14:36   #7
mittsommar
- Leichte Randabschattungen bei 16mm und Offenblende sind normal, sollten ab Blende
4-4,5 verschwinden und ansonsten gleichmäßig sein.
- Leichte Randunschärfen, insbesondere bei 16-20mm und Offenblende sind normal, sollten gleichmäßig sein, wenn nicht, eventuell Dezentrierung.
- Bei 16mm und Nahbereich auf Fehlfocus achten, meist Backfocus.
- leichtes Tubuswackeln und leichtes Klappern im Inneren ist normal.
- etwas hackeliges Manuellfocussieren ist normal.
- Der Zoomring sollte weich und "smooth" über den gesamten Brennweitenbereich zu bewegen sein.
Ansonsten stell das gute Stück auf 5,6, bau es an die A700 und freu dich an den
wirklich hervorragenden Ergebnissen in Bezug auf Schärfe, Kontrast und Farbe.
Ach ja ist der Motivrandbereich dunkler oder einfach unwichtiger als die Mitte, geht auch problemlos Offenblende, da sind die Ergebnisse schon sehr gut.
Ich persönlich würde von einem Händler keine Ware ohne Sonysiegel akzeptieren, es sind vom 16-80 leider einige Gurken im Umlauf, die immer wieder scheinbar zu den Händlern zurücklaufen.
Ansonsten hatte ich meines auch nagelneu gekauft und gleich einen Backfocus festgestellt, dieser wurde sehr sorgfältig und prompt bei Geissler behoben.
Ich kann dieses Objektiv nur empfehlen, es ist als Immerdrauf in Kombi mit dem
70-200 SSM + TC und dem Brennweitenbereich speziell an der A700 unschlagbar
(24-70 SSM mal draußen vor) und so schön leicht
mittsommar
mittsommar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 16:31   #8
About Schmidt
Hier kannst Du alles was wichtig ist nachlesen.
Gruß Wolfgang
Alt 03.09.2008, 18:48   #9
KSO
vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps.
Bei welcher Brennweite ist es sinnvoll den Test zu machen?
Eher am kurzen Ende, am langen Ende oder in der Mitte, oder bei allen drei Brennweiten?
Gruss Knut
500px Flickr
Alt 03.09.2008, 20:13   #10
Reisefoto
Ich würde verschiedene ausprobieren. Anfang, Mitte Ende. Und vor allem bei etwas größerem Abstand. Meins ist im Nahbereich erkennbar schlechter als bei üblichen Aufnahneabständen.
Über meine Erfahrungen und Probierereien kannst Du hier etwas lesen:
http://www.mi-fo.de/forum/index.php?showtopic=19636&hl=
In meinem 16-80 klappert übrigens nichts und der Tubus läßt sich bei 80mm in jede Richtung ca. 0,5mm bewegen; ist also mechanisch recht gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
