Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Objektiv kaputt?
Alt 14.12.2007, 18:27   #1
ProfXavier
Alpha 100 Objektiv kaputt?
Moin,
ich habe an meine Alpha 100 ein neues Objektiv getestet. Anfangs alles wunderbar, als ich jedoch den Blitz aufgeklappt habe und damit ein Foto geschossen habe - was ist das? Die Bilder sind komplett dunkel? So als ob das Objektiv den Blitz gar nicht aufnimmt. Es ist NICHTS erhellt.. die Bilder sind komplett dunkel.
Hat jemand ne Idee woran das liegen koennte? Hab die gleichen Einstellungen mit anderen Objektiven getestet - alle waren wunderschön komplett ausgeleuchtet - nur mit diesem nicht. Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruß, Sebastian
ProfXavier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 18:33   #2
PeterHadTrapp
Hallo Sebastian
kannst Du mal die Exif-Daten eines solchen komplett schwarzen Bildes posten ?
Was ist es für ein Objektiv ?
Welcher Einstellungen für den Blitz sind eingestellt (also Blitzmodus, Blitzmessart etc.) ?
Wir der Blitz überhaupt ausgelöst ?
Alt 14.12.2007, 18:38   #3
ProfXavier
Alpha 100
Sigma 28-200 Aspherical IF (mit rotem Ring)
Aufhellblitz, +0.7
Ja ganz normal, ist doch der integrierte Blitz der Kamera.
Hier die EXIF-Daten:
Bildbeschreibung : SONY DSC
Kamerahersteller : SONY
Kameramodell : DSLR-A100
Ausrichtung : Oben-links (1)
X-Auflösung [Pixel/Einheit] : 72
Y-Auflösung [Pixel/Einheit] : 72
Einheit der Auflösung : Zoll
Software/Firmware : DSLR-A100 v1.04
Änderungsdatum/-uhrzeit : 2007:12:14 18:19:08
YCbCr-Positionierung : zentriert (1)
Belichtungszeit [s] : 1/60
Blende : 5.6
Belichtungsprogramm : manuell (1)
Filmempfindlichkeit (ISO) : 100
EXIF-Version : 02.21
Aufnahmedatum/-uhrzeit : 2007:12:14 18:19:08
Digitalisierungsdatum/-uhrzeit : 2007:12:14 18:19:08
Komponenten d. Farbmodells : YCbCr
Komprimierte Bits pro Pixel : 8
Helligkeit : 87/100
Belichtungskorrektur : 0
Max. Blendenwert : F5.6
Belichtungsmessung : Mehrfeld (5)
Lichtquelle : Unbekannt (0)
Blitz : Ein
Brennweite [mm] : 135
FlashPix-Version : 01.00
Farbraum : sRGB
EXIF-Bildbreite : 3872
EXIF-Bildhöhe : 2592
Interoperability offset : 25212
Datenherkunft : DSC
Szenentyp : Direkt aufgenommenes Bild
Bildbearbeitung : Normal (0)
Belichtungsart : Manuell (1)
Weißabgleich : Auto (0)
Digitalzoom : 0
Brennweite entspr. 35mm-Kleinbi : 202
Szenen-Aufnahmetyp : Standard (0)
Signalverstärkung : Keine (0)
Kontrast : normal (0)
Sättigung : normal (0)
Schärfe : hart (2)
Kompression : 6
Miniaturbild-Offset : 40294
Miniaturbild-Länge : 1074
Alt 14.12.2007, 18:40   #4
PeterHadTrapp
Du hast TTL oder ADI eingestellt ?
Alt 14.12.2007, 18:42   #5
ProfXavier
ADI-Messung ist eingestellt.
Alt 14.12.2007, 18:48   #6
ProfXavier
Alpha 100
Wie kommen eigentlich diese grauen Punkte zustande? Sind das Fehler auf der Linse oder sind das irgendwelche Lichtreflektionen? Ich kann das irgendwie nicht so richtig einordnen.
CLICK
[EDIT] by ManniC {14.12.2007 17:59}:
Bilder dieser Größe (max. 50K lt. Forumsregeln) mit Rücksicht auf die Modemuser nur verlinken, nicht einbinden. Danke
Alt 14.12.2007, 18:49   #7
japro
Das wird der übliche Fall sein, dass sich das Sigma als ein Minolta mit völlig anderen Eigenschaften ausgibt. Um Trotzdem noch mehr oder weniger ADI benutzen zu können zählt die Kamera die Umdrehungen an der AF Welle und berechnet damit aufgrund der Objektivinformationen den Abstand. Nur dummerweise stimmen die Objektivinformationen hinten und vorne nicht und die so gewonnen Distanzinformationen sind schlicht falsch. Da nun aber ADI die Distanz berücksichtigt, wird vollkommen falsch geblitzt.
Edit: die Punkte sind Lensflares. Das ist nicht weiter verwunderlich bei Lichtquellen im Bild, auch wenn es Objektive gibt, die in der Hinsicht besser sind.
japro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 18:51   #8
ProfXavier
d.h.? Objektiv inkompatibel? Oder was kann ich nun machen?
Alt 14.12.2007, 18:51   #9
japro
Auf TTL umstellen.
Alt 14.12.2007, 18:52   #10
PeterHadTrapp
dann stell mal um auf TTL, ich vermute dann sieht das schon erheblich besser aus.
Die "grauen Punkte" sind Geisterbilder, die bei den passenden Motiven durch Reflexionen innerhalb des Objektives entstehen.
Das "klappt" durchaus auch mit sogenannten Edeloptiken, dieses hier entstand mit dem 1,4/85 ohne Blitz.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
