Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Md/ma
Alt 04.12.2007, 13:12   #1
erwinkfoto
Dynax 5D Md/ma
Hi, habt ihr erfahrungen mit MD/MA (AF) Adaptern die erwähnenswert sind?
Erwin K
ErwinKFoto on FB
The single most important component of a camera is the twelve inches behind it. -A.A.
erwinkfoto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 13:35   #2
PeterHadTrapp
Ja, schlechte.
Das Minolta SR-Bajonett (Minolta MF) unterscheidet sich recht deutlich im Auflagemaß vom Minolta A-Bajonett (Minolta AF).
Das bedeutet in der Praxis, dass eine Adaption nicht rein mechanisch erfolgen kann, sondern auch ein optisches Element (Linse) in den den Adaptern sein muss, damit die Schärfeebene wieder richtig liegt.
Ergo sind diese "Adapter" eigentlich Konverter mit einem Verlängerungsfaktor von ~ 1,2fach. Die Linsen in den Adaptern, die von den Zubehörherstellern (die üblichen Verdächtigen, hama, soligor, rowi etc.) sind von nicht gerade berauschender Qualität, sodass Du Dir ziemlich heftige optische Verschlechterungen einhandelst (CA, Randunschärfe).
Daher ist es in meinen Augen den ganzen Aufwand nicht wert.
Manche User haben auch die Linsenelemente aus den "Adaptern" entfernt, das führt aber dazu, dass sich die Objektive nur noch im Nahbereich fokussieren lassen. Je nach Anwendung kann das ja durchaus ausreichend sein.
Es gibt aber Alternativen. Wenn Du Dich mal im Bereich M42-Objektive umschaust, da gibt es wirklich interessante Linsen zu absoluten Schleuderpreisen und M42-Objektive lassen sich mit Adaptern OHNE Linsen (also rein mechanischen Adaptern) verwenden.
Daneben gab es auch noch MD/AF-Adapter von Minolta selbst. Diese besitzen mehrlinsige optische Glieder, haben einen Verlängerungsfaktor von 2fach und heißen ehrlicherweise auch gleich Minolta M/A-Konverter. Die Abbildungsleistung ist ungleich besser, aber die Konverter sind zumindestens in Deutschland recht teuer und werden sehr selten angeboten.
EDIT: Es gibt zwei Versionen
Minolta 2x M/A Konverter S (bis 300mm)
Minolta 2x M/A Konverter L (über 300mm)
Einige Bilder hierzu findest du hier:
Ich hoffe das hilft Dir schonmal ein bisschen weiter.
Alt 04.12.2007, 13:42   #3
Conny1
Zitat von PeterHadTrapp Beitrag anzeigen
Daneben gab es auch noch MD/AF-Adapter von Minolta selbst. Diese besitzen mehrlinsige optische Glieder, haben einen Verlängerungsfaktor von 2fach und heißen ehrlicherweise auch gleich Minolta M/A-Konverter. Die Abbildungsleistung ist ungleich besser, aber die Konverter sind zumindestens in Deutschland recht teuer und werden sehr selten angeboten.Einige Bilder hierzu findest du hier:
Hier gibt es 11 auf einen Streich:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=018
Edit: Da war jemand schnell, jetzt sind es nur noch 10!
Geändert von Conny1 (04.12.2007 um 13:53 Uhr)
Conny1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 13:55   #4
erwinkfoto
Dynax 5D
Danke Peter
Naja....ich dachte wohl die manuelle Minoltas wären es wert
Den Adapter von Minolta kenne ich...aber wie gut ist die Abbildungsleistung wirklich (bei einem SUPER-KLASSE Objektiv)?
Und bedanke mir bei dir auch Conny ...aber die hab ich schon in meine Beobachtungsliste gehabt
Troztdem danke...
Gibt´s vielleicht einen älteren "Fred" zu diesem Thema
Grüße,
Erwin K.
ErwinKFoto on FB
Alt 04.12.2007, 14:08   #5
ManniC
CLICK
Mein persönliches Fazit zu den Dingern: Nicht so prickelnd, muss ich nicht haben.
VLG: Manni
Alt 04.12.2007, 14:44   #6
4Norbert
Oder auch hier:
MINOLTA-2x-M-A-CONVERTER-S
Ich hatte vor einiger Zeit bei dem "Ausverkauf" eines amerikanischen Händlers für 35 Euro zugeschlagen. Der Converter ist wirklich empfehlenswert. Die Qualität liegt deutlich über den ROWI / HAMA Adaptern.
"Einfache Leute haben die Arche gebaut, Fachleute die Titanic"
4Norbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 14:46   #7
PeterHadTrapp
Norbert, weißt Du es noch aus dem Kopf - war der kurze (also 2x M/A Konverter S) für Brennweiten bis 200mm ?
gruß
Alt 04.12.2007, 15:00   #8
4Norbert
Es gibt zwei Ausführungen:
2X M/A Converter L und 2X M/A Converter S
2X M/A Converter L für Objektive ab 300mm
2X M/A Converter S für Objektive bis 300mm
Alt 04.12.2007, 15:01   #9
PeterHadTrapp
300 mm waren es, OK. Das ist insofern wichtig, weil dann ja der kurze (also Version "S") praktisch immer reichen würde. Ich habe es noch in meinen langen Beitrag ergänzt.
Danke Dir
PETER
Alt 04.12.2007, 15:03   #10
erwinkfoto
Dynax 5D
Ja...so weit ich weiss ist der "S" für kleinere Brennweiten und der "L" für "large" Brennweiten ....ich glaube der "S" würde mir höchstens was nutzen im Bereich der Makrofotografie, denn gute "normal"AF Objektive sind auch nicht SOOOOOO teuer...
Aber meine Interesse besteht zum größten Teil aus "längere Brennweiten" bzw. 1000mmetriger Russentonnen
PS: Danke für die Hilfe, ihr könnt aber ruhig weiterschreiben, mal sehen was so rauskommt
Erwin K.
ErwinKFoto on FB
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
