Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Alter Stabblitz National PE-3050 und Dynax 7D
Alt 09.06.2007, 11:46   #1
Skildron
Hallo Forum!
Vielleicht kann mir unter den Blitzspezialisten jemand weiter helfen. Meine Schwiegermutter hat den Keller entrümpelt, da waren noch alte Fotosachen von meinem schon lange verstorbenen Schwiegervater - eine Menge Zeugs, mit dem ich nichts anfangen konnte. Das einzig Interessante war ein alter Stabblitz vom Typ National PE-3050. Ich habe ihn an meiner D7D probiert, er löst über die Synchronbuchse aus und mit manueller Einstellung von Blende und Belichtungszeit kommen auch brauchbar belichtete Bilder dabei heraus. Den Stellelementen auf der Rückseite des Blitzes nach zu schließen, beherrscht er auch irgendeine Form von Eigenautomatik. Kann mir dazu jemand eine Erklärung geben?
Hier ein Bild der Bedienelemente:
Thorsten aka Skildron
Skildron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 12:11   #2
Hademar2
Ich kenne diesen Blitz nicht und möchte dich etwas warnen. Wenn er noch über einen Hochvolt-Zündkreis verfügt, kann die Kamera einen Schaden erleiden, auch wenn er über die Synchronbuchse angeschlossen ist.
Wenn du keine weiteren Unterlagen oder Informationen über den Blitz hast, wäre ich sehr vorsichtig. Evtl. kannst du ihn ja auch über eine Fotozelle arbeiten lassen.
Alt 09.06.2007, 12:35   #3
Skildron
@Hademar2
Danke für die Warnung. Bei meinem Test (5 Bilder bisher) hat die Kamera noch keinen Schaden genommen. Aber ich werde erst mal versuchen, technische Informationen über diesen Blitz aufzutreiben, bevor ich meine Kamera grille.
Vielleicht kennt ja doch irgend jemand diesen Blitz.
Alt 09.06.2007, 12:55   #4
gpo
Moin,
an diesem Beispiel kann man mal wieder sehen...
wie schnell "Standardwissen" ...verloren gehen kann!
1) das mit dem Hochvolt...gilt wohl eher für ältere Studiogeräte und...
wenn du schon den Test mit ein paar Auslösungen gemacht hast...und die digitale noch piept...kann man davon ausgehen das es weiterhin funzt)...(ohne Garantie natürlich)
2) die Bezeichnung 3050 deutet auf Leitzahl 30 hin...
zum eigenem Rechnen Leitzahl geteilt durch Meter-Entfernung=ergibt die Kamerablende bei 100ASA!
3) die Rechenscheibe ist ein Leitzahlrechner...
da wird die ASA/ISO eingestellt und die Blende wird vorgegeben
die Automatik kann wahrscheinlich noch von Normal auf WW umstellen oder auch manuell(?)
4) vorne dürfte ein Sensorauge sein....was die Belichtung steuert !
diese Geräte zählten in ihrer Zeit ...zu den besseren!!!
und waren weit verbreitet.
dazu kann man sie auch mit anderen älteren manuellen zusammenschalten,
siehe "Studioblitz für Arme" (bericht hier im forum)
Mfg gpo
Alt 09.06.2007, 13:21   #5
Hademar2
Moin,
Ich habe auch schon öfters einen alten Metz 40 CT 4 (ca. 30 Jahre auf dem Buckel) in Unkenntnis der Problematik mit dem HV-Zündkreis auf einer analogen Canon EOS mit Erfolg benutzt, ohne dass die Kamera Schaden gelitten hat. Eine Nachfrage bei Metz in Bezug auf die Nutzung an der Dynax hat mich dann davon abgehalten, weitere Einsätze mit diesem Blitz zu unternehmen.
Und du sagst ja selbst: ohne Garantie natürlich
Ohne Kenntnis der technischen Daten oder Information durch den Hersteller würde ich ihn nicht nutzen!
Alt 09.06.2007, 15:01   #6
MaGu
Die Zündspannung kann man ganz einfach feststellen:
Multimeter an die beiden Kontakte des Syncrhonkabels halten...
Aber hält die Synchronbuchse der D7D nicht auch hohe Spannungen (imho bis 400V) aus (ich glaube, das habe ich hier im Forum mal gelesen... aber ich bin mir nicht 100%ig sicher)?
Ich vermute mal, die Automatik funktioniert folgendermaßen:
Drehe das Rad, bis dein an der Kamera eingestellter ISO-Wert am roten Pfeil ist.
Stelle an der Kamera die Blende ein, über der das rote Kreissegment ist.
(also mit den Einstellungen auf deinem Bild: ISO-200 und Blende 8)
Oder wenn du die Weitwinkelstreuscheibe ausgeklappt hast, das gleiche mit blauem Pfeil und Kreissegment, also ISO-400 und Blende 11)
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert (einfach mal ausprobieren)
Verlieren ist wie gewinnen, nur andersrum *g*
MaGu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 17:22   #7
Skildron
Stimmt, im Handbuch auf Seite 119 kann man es nachlesen: "Der Anschluss ist mit Steckern positiver sowie negativer Polarität und bis zu einer Spannung von 400V kompatibel."
Mein Multimeter misst 227V am Stecker des Synchronkabels. Dann werde ich einfach mal weiter testen.
Alt 10.06.2007, 15:58   #8
Elric
Hallo Thorsten,
ich kenne den Blitz auch nicht, ich benutze aber auch einen alten Stabblitz von Braun. Falls Deiner eine Eigenautomatik hat, stellst Du am Blitz die ASA und die Blende ein (auf den roten Pfleil, der Blaue ist wohl für Weitwinkel). Die Kamera stellst Du auf Manuell und wählst natürlich die gleiche ASA und Blendenzahl. Die Belichtungszeit ist bei so älteren Blitzen meistens 1/125.
Elric
Alt 11.06.2007, 15:58   #9
MaGu
Na also... dann sind die 227V ja kein Problem... (meine D7i würde bei der Spannung bestimmt nicht lange überleben *g*)
Und mit etwas rumspielen und Ausprobieren findest du bestimmt die passenden Einstellungen und wenn die Eigenautomatik ordentlich arbeitet (so wie ich das von meinem Braun 340SCA kenne), dann ist dieser Blitz bestimmt noch brauchbar.
Alt 11.06.2007, 18:12   #10
webwolfs
Wenn die Voltzahlt hinkommt und das ist nach euren Aussagen ja der Fall, dann kommt es nur auf die Qualität der Eigenautomatik des Blitzes an. Unterscheidet sich eigentlich im Gebrauch nicht von der analogen Zeit.
mfp - mit freundlichen Pfoten
Webwolfs
webwolfs ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
