14.09.2003, 14:31 | #1 |
Welche Kamera (auch nicht Minolta) für Sportfotografie=?
möchte mir in naher Zukunft eine neue Kamera holen und bin nun auf der Suche. Hauptsächlich mache ich Sportfotos, möchte daher eine möglichst schnelle Kamera, wobei die Kamera auch möglichst viele Bilder pro Sekunde machen sollte. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen?Worauf sollte ich achte? DANKE STEFAN |
14.09.2003, 15:14 | #2 |
Hallo!
Könntest Du vielleicht das ganze noch konkretisieren? Wieviel Geld willst Du in etwa investieren? Was muss/sollte sie mind. haben? Was meinst Du genau mit Sportfotografie? (Halle? Sportart?) Im Moment klingt das was Du brauchst aber eher nach DSLR, mit entsprechender Objektivausstattung und so. |
14.09.2003, 15:19 | #3 |
Da es hauptsächlich Sportfotos werden sollen klingt das für mich nach schnellem Autofokus. Da wirst du meiner Meinung nach wirklich mit einer DSLR am besten fahren. Ich wüßte jetzt allerdings nicht, daß eine erschwingliche DSLR an die 7 Bilder / s einer Dimage 7i herankommt. Ich glaube man muß da mit ca. 3 Bildern /s zurechtkommen, aber ich kenne mich da ansonsten auch nicht so tierisch gut aus.
Justus |
14.09.2003, 16:03 | #4 |
kann mich meinen vorrednern anschließen - das hört sich wirklich nach dslr an. ich würd mich an deiner stellle mal mit der neuen nikon D2H beschäftigen.
Grüße Christian |
14.09.2003, 20:44 | #5 |
Für folgende Sportarten
mache häufig Fotos vom Surfen, Kiten und Paddeln
dazu natürlich auch normale Fotos. Eine DSLR wird mir allerdings zu teuer. mfg STEFAN |
14.09.2003, 21:02 | #6 | |
Meinst Du nicht, dass man in diesem Zusammenhang auch erwähnen muss, dass es nur mit geringer Auflösung zu realisieren geht?
Gruß Rubin |
14.09.2003, 21:09 | #7 |
Halbwegs ernsthafte Sportfotos?
Dann natürlich eine DSLR. Aber eine D2H ? Wenn Dir 4 MP reichen und Dir an die 4000,- Euro (nur body) nicht zuviel sind? Das sollte doch auch eine günstigere DSLR (Canon 10D oder Fuji S2, 6 MP) für ca. knapp 1500,- auch reichen....?
Ein Ex-7i-Besitzer .... |
14.09.2003, 21:51 | #8 | |
Re: Für folgende Sportarten
15.09.2003, 09:15 | #9 |
DSLR mit dem entsprechenden Tele und schnellem AF wäre sicher optimal, wenn Dich Preis und Größe nicht schrecken. Mit Deinen Sportarten hat Du Dir aber nicht die schlimmsten ausgesucht, alles im Freien (ausreichend hell), alles weit weg, so daß Vorfokussieren oder sogar eine geeignete Wahl einer manuell eingestellten Entfernung und einer geeigneten Blende (Schärfentiefe) ausreichen sollten. Nach dem Fokussieren ist die D7/A1 wohl kaum langsamer als eine DSLR. Bilderserien sind ab Hi auch problemlos drin. An der D7/A1 ist bei 200 mm Tele Schluß (evtl. noch mit Telekonverter Olympus TCON -> 380 mm???). Bzgl. Bilderserien unterscheiden sich D7Hi und A1 etwas, die A1 ist wohl geringfügig langsamer bzw. mach winzige Pausen während einer Serie, ist dann aber relativ flott wieder bereit, die Hi macht viele Bilder in Folge, aber sobald der Finger vom Auflöser geht macht sie eine nervige Pause. Der schnellere AF der A1 muß es aus meiner Sicht für Deine Sportarten nicht unbedingt sein (s.o.). Ob dier Bildstabilisator (AS) der A1 bei den zumeist angefertigten Teleaufnahmen nützt ist fraglich, da nicht das Verwackeln durch Deine Hand sondern die Bewegung Deiner Motive limitierend sein werden, da ist mir immer der Effekt von AS noch immer nicht ganz klar. Zusammenfassend: Vielleicht lohnt es sich, mit einer Gebrauchten Hi anzufangen um dann ggf. den Schritt zur DSLR zu gehen oder abzuwägen, ab die A1 Dir tatsächlich Vorteile bringt, die den Mehrpreis rechtfertigen. Grüße, Jan |
15.09.2003, 09:23 | #10 |
Mal ganz anders gefragt:
Was verwendest Du denn bisher für eine Kamera? Und für welchen Zweck sind die Aufnahmen? Für Foto-Ausbelichtungen (Abzüge) in 13 x 18 cm, oder in A4 oder A3? Oder überwiegend nur für Präsentation am Monitor/TV? Je nachdem könnte Dir dann nämlich auch eine Kamera mit weniger MP, aber dafür viel längerer Brennweite reichen .....
