Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Minolta Shift CA 2,8/35 mm VFC mit AF-Anschluss
Alt 26.05.2006, 14:02   #1
Stuessi
da im Augenblick wieder Objektive vom Typ Minolta-Objektiv Shift CA 2,8/35 mm VFC angeboten werden, möchte ich von meinem Umbau MD-Anschluss --> AF-Anschluss berichten:
Ich habe von einem AF-T2-Adapter mit 63mm Durchmesser mit Feile, Bandschleifer und Schmirgelpapier ca. 5mm abgeschliffen, so dass der Adapter nur noch 5,5mm dick war. Mit 4 Schrauben wurde der Ring dann nach Abnehme des MD-Bajonetts am Objektiv befestigt.
Den Umbau kann man jederzeit rückgängig machen. Leider entfällt durch den Umbau die Springblende. Alles muss manuell eingestellt werden.
Stuessi
Alt 27.06.2006, 18:30   #2
bleibert
Re: Minolta Shift CA 2,8/35 mm VFC mit AF-Anschluss
Schöner Umbau!
Naja, die kann ja so oder so nicht an das AF-Bajonett übertragen werden, egal was oder wie da adaptiert wird.
Viele Grüße, Dennis.
Minolta SR System
Alt 27.06.2006, 22:08   #3
Phillip Reeve
Gast
Beiträge: n/a
Lässt sich das mit den 4 schrauben generell auf minolta MD-optiken übertragen? und funktioniert das fokussieren auf unendlich bei der methode wohl anur mit shift-optiken, weil man da irgendwelche bildebenen einstellen kann, oder würde es wohl auch an einer nicht-shift-linse funktionieren?
  Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 22:34   #4
Stuessi
vgl.
http://www.d7userforum.de/phpBB2/ftopic33774.html
Alt 28.06.2006, 00:51   #5
bleibert
Prinzipiell ja - wobei nicht jedes Objektiv 4 Schrauben hat. Es gibt zahlreiche Varianten, was wo festgeschraubt ist, aber generell ist es immer das gleiche: Die Schrauben im Bajonettring entfernen, dann eventuell nochmal separat den Springblendenmechanismus entfernen (en bloc), und dann an Stelle dessen den modifizierten Adapter montieren.
Das hat mit shift-Optik nichts zu tun. Das Auflagemaß für das SR-Bajonett beträgt 43,50 mm, das für das A-Bajonett 44,50 mm. Das Obektiv muss also - gemessen an den Auflageflächen des Bajonettrings - 1,00 mm "verlieren" oder kürzer werden. Und das ist natürlich von Objektv zu Objektiv unterschiedlich, daher muss der Adatpter entsprechend angepasst werden.
Minolta SR System
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
