09.01.2006, 20:54 | #1 |
circ. Pol Filter ?! ?!
Bei meinem Pol habe ich das Gefühl, dass der Filter neben Reflex-filter auch noch ein Blau / Gelb Filter ist.
Ganz komisch. Ich dachte Pol wären immer grau?! Wer weiß da was. Björn |
09.01.2006, 21:50 | #2 |
Was für ein Pol ?? Woher kommt das "Gefühl" ???
VLG: Manni |
10.01.2006, 12:11 | #3 |
Wirkung des Polfilters
Die offensichtliche Wirkung des Polfilters ist mehr, als nur Spiegelungen auf Glas und Wasseroberflächen zu eliminieren. Auch die Wassertröpfchen in der Luft spiegeln und dämpfen vor allem den Kontrast zwischen Himmel und Erde. Der Polfilter filtert auch diese Spiegelungen heraus. Die sichtbare Wirkung ist, dass der Himmel je nach Richtung, in die man fotografiert, mittel- bis dunkelblau wird, in einigen Fällen (skandinavischer Sommer) wird er sogar fast schwarz. Die Erdfarben werden auch stärker. Das Strandfoto mit hellblauem Himmel und schmutzig grau-braunem Sand bekommt dann eben einen dunkelblauen Himmel mit leuchtend hellbraunem Sand.
10.01.2006, 12:22 | #4 |
habe mal meine beiden linearen Polfilter Marke Minolta, Alter ca. 30 Jahre, hintereinandergehalten. Das scheint ein gelb-grün Filter zu ergeben. In gekreuzter Stellung ist die Auslöschung nicht mehr optimal. Eine Freihandmessung ergab ohne Polfilter: 1/1000s, mit: 1s, also geht 0,1% Licht durch. Gute Polfilter lassen in gekreuzter Stellung nur 0,01% durch. Das durchgelassene Licht meiner gekreuzten Filter ist blau. Polarisationsfilter bestehen aus Kunststofffolien mit eingelagerten ausgerichteten Farbstoffkristallen zwischen Glas. Alter und Wärme verändern die Qualität der Folie und damit die Güte der Parallelorientierung der Kriställchen. Gruß Stuessi |
10.01.2006, 14:19 | #5 | |
Re: Wirkung des Polfilters
10.01.2006, 17:24 | #6 |
ich habe einen teueren zirkularen Polfilter und zwei recht günstige.
Wenn ich den teueren richtig herum auf meinen Monitor halte und drehe, dann schattet er dunkelgrau/ leicht bläulich ab. Gleiches passiert auch mit den günstigen - soweit so gut. Wenn ich die Filter nun falschrum davor halte, kommt bei dem teueren ein leichtes Blau oder leichtes Beige. Bei den günstigen ein sattes Blau oder sattes Gelb. Bei den Fotos (Sonne, blauer Himmel) habe ich nun das Gefühl, das die günstigen Filter auch richtigrum das Bild blau bzw. gelb beinflussen, während der teuere scheinbar nur die Reflexionen nimmt und farblich keine Veränderung bringt. Björn |
11.01.2006, 13:22 | #7 | |
Davon abgesehen gibt es aber tatsächlich auch Polfilter, die die Farben absichtlich beeinflussen (z.B. von Cokin), das kann -gezielt eingesetzt- sehr gut aussehen.
Gruß Jens |
11.01.2006, 19:19 | #8 |
Richtig - bisher war ich mit den günstigen auch gut bedient - bis dann der neue kam!!!
Björn |
21.02.2006, 22:26 | #9 | |
Ein Hama-Filter kostet zwar nur die Hälfte von einem B+W, aber ist er deswegen jetzt schlechter? Ein B+W kostet ca. 70 Euro, dass ist kein Pappenstil :-) Welche Alternativen gibt es neben B+W? |
21.02.2006, 22:33 | #10 |
bis 55mm habe ich einen Hama (8€ aufm Grabbeltisch xD), mit dem ich eigentlich bisher auch sehr zufrieden war. Nun muss einer in 77mm her. Da liebäugle ich im Moment mit Hoya - oder hat dort einer Gegenargumente?
meine Bilder suche Minolta Blitzsteuerungseinheit MFC 1000 für Ringblitz |
