Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Plötzliches Autofocus-Problem mit Nikon LS-4000 und SF-200
Alt 04.04.2024, 14:50   #1
bruno5
Angeregt durch das Welterbe Monatsthema im März 2024 habe ich damit begonnen, bisher noch nicht digitalisierte Dias (davon habe ich immer noch eine ganze Menge ) mit meinem Nikon Super Coolscan 4000 ED in Kombination mit dem SF-200 Slide Feeder zu digitalisieren. Da die originale NikonScan Software für Apple Computer schon seit vielen Jahren nicht mehr aktualisiert wurde , bin ich auf VueScan von Ed Hamrick umgestiegen und damit auch recht zufrieden.
Heute ist mir dann folgendes passiert: Mitten während eines Batch Scans von ca. 25 Dias ist plötzlich der Autofocus ausgestiegen. Die ersten Scans waren prima scharf, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt waren alle Scans danach komplett unscharf. Ich habe die Kombination dann an einen alten iMac gehängt, auf dem die NikonScan Software noch läuft. Hier konnte ich nicht mal mehr die Vorschau starten, sondern bekam nur die unspezifische Fehlermeldung: A serious error occurred while acquiring a preview. Die ganzen Selbsttests des Scanners beim Start laufen aber ohne Fehler durch.
Wenn ich den Slide Feeder entferne und Dias einzeln einlege, dann kann ich sowohl wieder mit der Nikon Software als auch mit VueScan scharfe Scans produzieren. Das bedeutet ja wohl, daß die Autofocus-Funktion im Prinzip funktioniert und auch der Transport der Dias aus dem Slide Feeder hat ja trotz der Autofocus-Probleme funktioniert. Warum die Kombination aus Scanner und Feeder plötzlich mitten während einer Scan Session nicht mehr funktioniert, ist mir schleierhaft. Gibt es denn noch die Möglichkeit, den Scanner und/oder den Slide Feeder noch reparieren zu lassen?
Viele Grüße, Bruno
Alt 04.04.2024, 16:03   #2
turboengine
Hmmm. Ich hätte einfach mal den Spiegel gereinigt - wenn der dreckig ist kann viel passieren. Aber auf das Fehlerbild kann ich mir keinen Reim machen.
Wenn Du bei Facebook angemeldet bist kannst Du es ggf. mal hier versuchen:
https://www.facebook.com/groups/1514948298527146/
Da sind die Gurus…
Viele Grüße, Klaus
Alt 05.04.2024, 06:58   #3
bruno5
Zitat von turboengine Beitrag anzeigen
Hmmm. Ich hätte einfach mal den Spiegel gereinigt - wenn der dreckig ist kann viel passieren. …
Danke für den Tipp zur Reinigung des Spiegels. Ich habe im Netz sogar eine bebilderte Anleitung dazu gefunden. Allerdings erscheint mir die Prozedur persönlich zu schwierig und daher zu riskant. Ich habe aber zum Glück in München eine Firma gefunden, die Nikon Filmscanner sowohl reinigen als auch reparieren kann. Da werde ich meinen Scanner samt Feeder wohl hinbringen.
Viele Grüße, Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
