Liebe Gemeindemitglieder,
ich blitze sehr oft mit HSS. Bisher funktionierte alles prima mit folgender Kombination: Jinbei HD160, Sony A7R II und dem Jinbei TR-Q6 S. Ich hatte auch mal eine Fuji GFX 50S II im Einsatz und konnte dort mit dem HD160 und dem entsprechenden Trigger TR-Q6 F problemlos HSS blitzen. Inzwischen habe ich mir wieder eine, vom Vorgänger wenig gebrauchte, Sony A7R II zugelegt. Der TR-Q6 S löst auch jetzt wieder (auf die Sony gesetzt) den HD160 aus. Wenn allerdings HSS eingestellt ist (beim Trigger und natürlich auch beim HD160) wird zwar auch wieder der Blitz ausgelöst, es gibt aber z.B. bei 1/500tel einen Balken im Bild ![]() Ich habe auch noch einen Godox V1 Aufsteckblitz mit Sony Schuh. Wenn ich den über die A7R II auslöse, klappt alles prima (also auch z.B. 1/500tel OHNE Balken im Bild). Ist daraus zu schließen, dass mein TR-Q6S möglicherweise ein technisches Problem mit HSS hat? Oder muss im Sony-Kamera-Menue bei Verwendung von HSS vielleicht noch etwas Besonderes eingestellt werden? Ein Test mit einem anderen TR-Q6S ist leider, leider nicht mehr möglich, denn es gibt ihn einfach nirgendwo mehr zu kaufen. Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen? Ich bin nach der ganzen Probiererei nämlich inzwischen komplett ratlos. Grüße aus dem Ruhrpott Moersi |
Hallo! Das klingt für mich als hätte der Blitz einen Problem mit der Synchronisationszeit, da es ja offensichtlich mit dem Godox System funktioniert.
Ist der balken immer an der gleichen Stelle? HSS ist auf dem Blitz eingestellt, oder ? Denn auslösen und funktionieren tut das auch so, aber die Belichtung stimmt dann bei mir nicht mehr. Hast du mal getestet ab welcher Verschlusszeit >1/250 das auftritt? Eventuell gibt es auch noch einen Punkt den du dir anschauen kannst: Ich hab zwar keine A7MK2 "nur" die MK3 aber ich habe im ersten Menü unter 11/14 auch einen Punkt für ext. Blitz-Einstellung. Da ich aber keinen habe der das unterstützt und mein Godox System offenbar auch nicht. weiß ich nicht ob es hier relevante Punkte für dein Problem gibt. Hab jetzt auch noch getestet wie sich mein Godox System verhält wenn man auf der Kamera (eingestellt auf 1/8000) und dann die verschieden Blitzmöglichkeiten (Normal,Slow,und REAR) einstellt. Bei den Ersten beiden bleibt die Zeit auf 1/8000 nur bei Rear geht es auf 1/250, was meiner Meinung nach Korrekt ist, da man hier ja kein "offenes Fenster man hat in dem das System variieren kann. Ich denke nicht, daß du das so eingestellt hast, aber prüfe es mal. Denn vielleicht kann dein Blitz der Kamera nicht mitteilen, daß sie die Verschlusszeit anpassen muss und da könnte ich mir auch vorstellen, daß es hier zu dem beschriebene Effekt kommen kann.
LG Paul https://www.eyeem.com/u/duffy2512 https://www.instagram.com/duffy_2512_public/ https://youpic.com/paulduck2512/ |
#3 | |
TR-Q6S Problem mit A7RII und HD 610
Hallo und besten Dank schon mal, für Deine Infos!
ich habe meine Antworten in Deinen Text eingesetzt... Zitat:
Vielleicht hat jemand, der dies liest, noch einen TR-Q6S, den der verkaufen möchte oder mit dem ich das mal testen kann?* LG in die Runde |
#4 | |
Blitzproblem mit A7RII und Jinbei 610 erkannt
Nach längerem Testen bin ich dem Problem doch noch auf die Spur
gekommen: Es liegt eindeutig an der Sony Kamera Software Version... Mit Version 3.30 klappt es noch prima mit Fremdgeräten zu blitzen - nach dem nächsten Update (4.10) leider nicht mehr... Und: ein Wiederzurücksetzen auf die vorherige Version (3.30) ist nicht möglich. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt... Zitat:
LG Moersi ![]() |
Hi und Hallo Moersi,
ich habe die ganze Zeit nichts geschrieben, da Du immer vom HD160 geschrieben hast. Jetzt ist es aber doch der HD610.... ![]() Ich verwende den Q6S an der A7R3 und R4 am HD610. An der R3 hatte ich tatsächlich ähnliche Probleme, die ich jedoch mit vorsichtigen reinigen der Kontakte an der Kamera und am Q6S beseitigen konnte. Beste Grüße Tom |
