01.07.2022, 16:24 | #1 |
Streamen von Tischtennisspiel
Hallo Zusammen,
ich würde gerne ein Tischtennisspiel Live auf youtube streamen. Kann mir da eventuell einer einen Tipp geben was ich außer einer Tischtennisplatte und zwei Spielern mit Schlägern und Tischtennisball benötige? Ja, es ist wirklich so, ich habe von der Materie null Ahnung! Viele Grüße aus dem Taunus Clemens |
01.07.2022, 22:46 | #2 |
Dazu benötigst du grundsätzlich noch eine Kamera, die entweder selbständig live streamen kann (Handy z.B.) oder zusätzlich noch einen Rechner, auf dem z.B. OBS Studio läuft
(Software um dein Videobild ins Internet zu senden und auch dein Bild mit Overlays (Bsp. Spielstand) oder anderem anzureichern) und dann muss dein Kamerabild noch von dem Rechner verarbeitet werden können, dafür brauchts entweder eine Capture Card oder es gibt eine Software, die deine Kamera direkt über USB als Webcam erkennt. |
01.07.2022, 23:30 | #3 |
meine Webseite PS zu all meinen Angeboten gilt Privatverkauf, keine Rücknahme oder garantien |
02.07.2022, 13:48 | #4 |
Stimmt die Kamera hätte ich ja beinahe vergessen.
Danke, ich werde mir das in Ruhe durchlesen habe aber grundsätzlich noch die Frage wie kommen die Daten ins Netz? Langt dazu ein Mobilfunktarif? In der Halle gibt es nämlich kein Netz. Gruß |
03.07.2022, 00:30 | #5 |
Du willst wirklich die Büchse der Pandora öffnen?
Lerne zu allererst Fotografieren und Filmen. Dann lerne die Einrichtung von Streamingsoftware und das Einbinden der Kameras. Das Ganze dann mobil bei einer Veranstaltung zu realisieren, ist noch einmal eine ganz andere Hausnummer. Dann lies mal in der Historie dieser FB Gruppe. https://www.facebook.com/groups/7439...344/?ref=share
Gruss aus Berlin, Volker Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
03.07.2022, 05:33 | #6 | |
ansonsten sofern man nen guten LTE Tarif hat bzw. 5G sollte am Ort der Empfang passen, LTE bietet meist um die 5 Mbit/s im Upload was für gutes Full HD bzw brauchbares 4K (mittlere Qualität 25FPS) reicht, mit 5G sind aber auch 4K kein Thema. konnte das selber gut nachmessen sofern die Bedingungen optimal sind man die beste Qualität will hier die max Upload Werte HD 30 FPS gut 1,1 Mbit/s, HD top 60FPS 2,3 Mbit/s FHD 30FPS OK, 3.2 Mbit/s, Full HD 60FPS TOP, 17,2 Mbit/s 4K 25FPS OK 5.3 Mbit/s 4K 60FPS TOP, 34,9 Mbit/s Natürlich können sich diese Werte pro Kamera, Codec und Bedingungen etwas ändern gebraucht werden Kamera -> Streaming Device -> Internet -> Dienstleister der den Stream übertragt -> Zuschauer
03.07.2022, 06:56 | #7 |
Recht herzlichen Dank. Dann werde ich mich mal weiter einlesen und schauen wie weit ich komme.
@screwdriver. Eine Hürde wäre dann ja zumindest schon mal geschafft. Fotografieren kann ich nämlich schon. |
03.07.2022, 10:12 | #8 | |
Unsere Praxiserfahrung ist anders. Gerade bei LTE schwankt die verfügbare Bandbreite oft drastisch. Unter 5 Mbit braucht man eigentlich gar nicht erst anfangen und konfiguriert den Stream auf maximal 3 Mbit. Das reicht gerade so für 720p25 oder30. 1080p fange ich unter 6Mbit bei verfügbaren 10Mbit gar nicht erst an.
03.07.2022, 10:34 | #9 |
Das ist ja dann schon mal ne ordentliche Grundlage.
Aber wie sieht dein Streamingkonzept aus? Willst du nur mit einer einzigen Kamera mit Totale arbeiten? Da springt dir jeder Zuschauer nach 30s ab und kommt nie wieder. Du brauchst zusätzlich mindestens eine (besser zwei) geführte Kameras, die alle in einen Videomischer laufen. Das kann Hardware sein oder auch Software im Rechner mit entsprechenden Interfaces. Wie soll/ kann die Verbindung der Kamera(s) zum Rechner realisiert werden? Kabel? Funkstrecke? Und: "Musst" du wirklich live(!) streamen! Oder nicht besser nur einen Zusammenschnitt der Highlights ganz normal 'hochladen'?
03.07.2022, 12:20 | #10 |
wie gesagt ich gehe jetzt von meiner Streaming Version aus da kommen die Werte hin, was professionelles da siehts ggf anders aus, das LTE ggf im ländlichen Raum schwankt kann natürlich sein.
