06.11.2018, 01:45 | #1 |
A7III - Fokus abbrechen
ich bin momentan mit der A7III und dem Sony 24-105 im Urlaub unterwegs, arbeite mit Zeitautomatik (A), AF-S und erhalte auf dem Sucher folgende Meldung: Fokus abbrechen Das Fokusfeld befindet sich dabei in einer der Ecken des Messfeldes und ich muss erst mit der Mittentaste des Joysticks diesen Fokus aufheben, bevor ich auf das eigentliche Motiv scharfstellen kann. Will ich das nächste Bild schießen, geht die Prozedur von vorne los. Leider finde ich weder in den Kameraeinstellungen noch in der Dokumentation einen Hinweis darauf, welche Einstellung diese Meldung verursacht und wie ich dies korrigieren kann. Vielen Dank vorab für eure Hinweise, Grüße Ralf |
06.11.2018, 02:59 | #2 |
Du hast den Touchscreen berührt, und das Fokusfeld sitzt dann eben an der berührten Stelle. Mit "Abbrechen" schaltest du vom Touch-Fokus wieder in den normalen Modus ("Breit", "Feld" oder "Mitte").
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/...001666323.html Stattdessen könntest du natürlich auch auf dem Display dein Motiv antippen, um den Fokuspunkt dorthin zu setzen. Wenn du die Touch-Funktion aber nicht benutzen willst, würde ich sie sicherheitshalber ganz ausschalten.
06.11.2018, 04:26 | #3 |
Hallo Usch,
besten Dank für die schnelle Hilfe, das Ausschalten des Touchscreens über einen eigenen Menüpunkt hatte ich übersehen. Ich hatte indes bei Touchpad/-panel gesucht, aber dort kann nur die eine oder andere Funktion ausgewählt werden. Viele Grüße, Ralf |
