10.09.2018, 21:41 | #1 |
Capture One - alter Rechner - Grafikkarte - Intern / Extern
Habe einen PC aus dem Jahre 2011 (i5-2500, 8 GB Ram, SSD und: interne Grafik Intel HD 3000). Und war bisher (Adobe CS6) auch ganz zufrieden damit.
Jetzt bin ich ein wenig in die RAW Fotografie und auch in Capture One (tolles Programm) eingestiegen – und merke deutlich, wie mein Rechner an seine Grenzen kommt. Möchte allerdings nicht mehr viel Geld in diesen Rechner stecken, aber schon gerne weiter nutzen (wenn möglich) ... Meine Frage: werden OpenCL fähige LowEnd Grafikkarten (passiv gekühlt, 2 GB Ram) wie zum Beispiel GeForce GT 710 oder GT 1030 mir überhaupt weiterhelfen und einen sichtbaren Performance Unterschied (speziell bei Capture One) machen? Vielen Dank für Hinweise – hab schon viel gegoogelt und stehe etwas auf dem Schlauch ... Anton |
10.09.2018, 23:09 | #2 |
In meiner Mühle werkelt eine passive GTX 750 mit 1GB RAM. Gefühlt ist C1 damit schon performanter als mit der alten Karte, aber ich hab keine gezielten vorher/nachher-Tests gemacht.
Wichtig ist vor allem genügend Arbeitsspeicher. 8GB ist die Mindestanforderung laut Phase One – wenn du da noch Spielraum hast, weiter aufzustocken, wird das auf jeden Fall was bringen. (Hier läuft C1 nur noch mit 4GB, weil die Kiste mit 8GB nicht mehr stabil war. Geht tatsächlich auch, aber Spaß macht das nicht.)
11.09.2018, 08:00 | #3 |
Ich nutze ein Ultrabook aus 2013/2014
i7-4500U (2 Kerne 1,8-3Ghz) mit Intel HD..... GT735M mit 2GB 16GB 1 TB SSD Als Previewgröße habe ich 2560 in Capture eingestellt, da das Ultrabook ein Display mit 2880x1620 hat. Je nach Display ist der Wert entsprechend kleiner bzw. größer und beeinflusst damit den nötigen Rechenaufwand. Ich habe keinen Vergleich, aber ich find es arbeitet sich recht fluffig. Bei vielen Layern wird es etwas langsamer, wenn man mit ALT+ „alle Einstellungen zurück“ einen Vorher-Nachher-Vergleich macht. Wir reden hier dann trotzdem von gefühlt 1-2sek. Wichtig ist, dass manche Werkzeuge die GPU Verwendung ausschalten. Müsste nachlesen, aber Spot Removal (Fleckentfernung in deutsch?) ist es auf jeden Fall. Das sollte man zum Schluss verwenden. Geändert von kayf (11.09.2018 um 08:07 Uhr) |
11.09.2018, 08:50 | #4 |
Guten Morgen,
Ich nutze einen DELL Optiplex 7010 (Mid 2012) i7/24GB/2x500GB SSD/MacOS 10.12 mit einem 27" Eizo (2.560 x 1.440) als Primärworkstation für Bildverarbeitung (LR/PS) und auch für 4K Video (FCPX). Das reicht wirklich "dicke"! ;-) Selbst auf dem kleinen, leistungsarmen Macbook 12" (2015, i5m, 8GB) kann ich in LR/PS RAWs mit akzeptabler Performance (gelegentlich mal 1-2s Wartezeit) gut arbeiten.
Grüße, meshua
Aktuelle Serie: Eun Kyung - A Late Summer Afternoon || San Francisco | Frankfurt | Hongkong: Google+ * IG * FB |
11.09.2018, 09:05 | #5 |
Also vielen Dank erst mal für Tipps. "Preview Files und deren Auflösung" – das hatte ich schon eingestellt ... RAM scheint ja wohl tatsächlich wichtiger zu sein als die GPU – werde also als erstes mal auf 16 GB erhöhen ...
Grüße, Anton |
12.09.2018, 15:23 | #6 |
Das würde mich jetzt auch interessieren, weil mein Rechner ja wie gesagt nicht der Schnellste ist und ich das Staubwegstempeln normalerweise so ziemlich als erste Aktion mache. Wo könnte man das denn nachlesen?
12.09.2018, 15:35 | #7 | |
Ich hab’s im Buch über Capture One 8 oder 9 von Sascha Erni gelesen. Aber es steht auch..... https://www.phaseone.com/de-DE/Searc...articleid=1720 Auszug: Limitation in functionality Certain Capture One settings will bypass the use of OpenCL and use the normal processing pipeline. These currently include: • Use of Spot Removal Ist wohl aktuell nur noch Spot Removal |
12.09.2018, 16:19 | #8 |
Ah, danke. Mir wird daraus noch nicht ganz klar, ob nur das "Spot Removal"-Werkzeug selber kein OpenCL benutzt, oder ob das gesamte Bild dann durch die herkömmliche Pipeline muss, sobald man auch nur ein Stäubchen weggestempelt hat. Ich hoffe ja ersteres.
12.09.2018, 16:33 | #9 |
Leider nein.
Aber wenn Du es zum Schluss anwendest, wird nur noch der Export langsamer. Alle Einstellungen während des ‚Entwickelns‘ laufen dann über OpenCL. Hab das mal mit CpuZ nachvollzogen. Alternativ hab ich aber auch schon einfach Clone/Heal- Layer verwendet. |
12.09.2018, 21:43 | #10 | |
Also mit der Einstellung OpenCL - auto, wird definiert, dass C1 wenn möglich an sich OpenCL nutzen soll. Wann genau es aber genutzt wird, weiß der Support selbst nicht. Es gibt Teile wo es nicht genutzt wird und Teile wo es genutzt wird. Es hat aber nie mit dem kompletten Bild an sich zu tun sondern mit der Aktion die man gerade durchführt.
Viele Grüße aus Münster Robert |
