Guten Tag Allerseits
Habe folgendes Problem mit der Funkfernbedienung AYex-5: Mit meiner Alpha 6500 erfolgt keine Auslösung über die Funkfernbedienung d.h. die Kamera fokussiert nicht über die Bedienung der Ax-5 (durch andrücken der Auslösetaste am Ax-5). Wenn ich jedoch an der Kamera mit dem Auslöser (halb durchgedrückt) fokussiere, als immer gedrückt halte kann ich mit dem Ax-5 auslösen. Kann mir da jemand helfen, muss ich noch etwas an meiner 6500 einstellen? Grüsse aus Winterthur |
Gerade ausprobiert, funktioniert bei mir einwandfrei (mit dem normalen Ayex 5 - der ohne Video).
Gruss, Arne |
Danke für die Antwort
Nehme an, dass keine besonder Einstellung benötigt wird? |
Hatte ich auch vermutet aber ohne erfolg.
Wie schon erwähnt, wenn ich an der Kamera mit dem Auslöser fokussiere und dann auf den Fernauslöser drücke funktioniert das Auslösen der Kamera. Vermutlich ist das Kabel defekt. Ich werde morgen mal bei Mediamarkt vorbeigehen und dort mal an einer Alpha 6500 versuchen (wenn eine ausgestellt ist). In der zwischenzeit habe ich ein Anschlusskabel für meine Canon EOS D70 erhalten dort funktioniert es einwandfrei. |
@Fenstersturz
Keine besondere Einstellung, Blendenvorwahl A, Fokusfeld mitte, AF-A, Einzelbild..... Gruss, Arne |
Guten Tag
Problem gelöst, das Kabel zwischen Sender und Empfänger war defekt. Anyway Danke an alle. |
