Diffusor für den HVL-F60M
mir ist gestern leider der Blitz beim Auspacken runtergefallen. Hatte Kamera mit Teleobjektiv in den Händen und eine dritte zum Auffangen wollte mir spontan nicht wachsen... Der Blitz hat es überlebt, da sich der aufgesetzte Diffusor voll für ihn einsetzte und dabei fast sämtliche Plastevorsprünge verlor. Nun hält er natürlich gar nicht mehr und ich habe es nicht geschafft, irgendwo ein Angebot für das Originalteil zu finden. Ich werde Morgen meinen Händler des Vertrauens anfragen, wollte aber auch euch um Rat bitten, vieleicht bin ich ja nicht der Erste. |
Da hast du aber viel Glück gehabt, mein HVL-43m ist auf dem Fuß gelandet der dann zerbröselte weil die tolle Befestigung was für den A.....ist ...
![]() Als Ersatz kannst du dich auch mal bei anderen Herstellern umsehen, zum Beispiel hier Zur Information: Der Becher vom HVL-58 passt jedenfalls schon mal nicht auf den HVL-60 da der Kopf größer ist. Die Benutzung des Original Joghurtbecher hat den Nachteil das der Blitz durch den eingebauten Magneten im Joghurtbecher merkt das einer aufgesetzt ist und somit den Blitzreflektor auf Weitwinkelposition fährt. Diese Position ist aber sehr anfällig für die Schutzschaltung die den Blitz abschaltet wegen angeblicher Überhitzung, ganz schlimm war das beim Vorgänger HVL-58. Hier im Forum wird ein HVL-58 verkauft wo sogar erwähnt wird das der 58 nicht das Overload Problem hat und somit sogar der bessere Kauf wäre, als Besitzer von beiden Modellen kann ich da nur mit dem Kopf schütteln. ![]() Und wie eine defekte Blitzröhre des 58ers trotz Schutzschaltung ausschaut ist hier zu sehen.
Tschüss Pittisoft (Peter)..... |
#3 | |
![]() ![]() GPO hat hier vor längerer Zeit eine Alternative vorgestellt...der dem Lumiquest Pocket-Bouncer in seiner Funktion ähnelt. Ich nutze ansonsten meine "Better Bounce Card". Grüße, meshua
Aktuelle Serie: Eun Kyung - A Late Summer Afternoon || San Francisco | Frankfurt | Hongkong: Google+ * IG * FB |
Hallo Peter und meshua,
vielen Dank für eure ausführlichen und schnellen Antworten. Ich habe mir den verlinkten Thread von dir, Peter. zum Teil durchgelesen und festgestellt, dass ich, beim letzten Makrotrip im Wald, genau die als ungünstig beschriebenen Parameter benutzt habe (F8-11, ISO 100, 1/125-1/250)... Naja, der Blitz lebt noch und eine Überhitzungswarnung gabs auch nicht (Softwareversion 1.10), nur die Batterien, meldeten kurzzeitig einen niedrigen Stand, der sich aber wieder in Luft auflöste. Ich hätte mir gestern beinahe die von dir, Peter, beschriebenen Aufsätze bestellt, bin dann aber zurückgeschreckt, wegen des fehlenden Magneten, da ich bis dato angenommen habe, dass die dadurch ausgelösten Funktionen auch sinnvoll sind. Ich habe mir stattdessen so eine niedliche Duschhaube (big-Diffusorüberzug) bestellt und werde mir dank dir, mehsua, nun eine "Better Bounce Card" aus Moosgummi basteln und mir die Ergebnisse anschauen. Für mich hatte der Diffusor bisher nur den Nutzen/Effekt, das Licht zu streuen, um keine Schlagschatten bei relativ direkter Ausrichtung auf mein (zumeist Makro-)Motiv zu erzeugen. Mich würde natürlich trotzdem noch interessieren, ob es irgendwo ein originales Ersatzteil, bzw. eines mit den selben Eigenschaften, zu bestellen gibt. Meinen Händler habe ich jedenfalls schon mal angeschrieben. Welche Akku/Batterien nutzt ihr für euren Motiverheller? |
du wirst es nicht glauben: ich hatte den Diffuser einmal vergessen und brauchte eine alternative Lösung: Ein Tempotaschentuch mit Gummi umwickelt brachte überraschende Ergebnisse.
Fotografieren lernst du nur durch Fotografieren nicht durchs Equipment |
Dein Blitz hat die Firmware 1.10 und somit schon das Update bekommen um nicht gleich bei 10-20 Blitzen mit Original Jogurtbecher ein Overload zu zeigen.
Auch die HSS Funktion benutze ich nur noch wenn es die Situation erfordert, nicht wie ein Kollege der sie dauerhaft eingeschaltet hatte (aus Bequemlichkeit) und seine Blitzröhre sich vorzeitig in der Garantie verabschiedete. Als Accus benutze ich Eneloops Zellen.
Ich benutze auch Eneloops.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
@matti62: Ich glaube mit der Duschhaube von Big hab ich mir eine 5€ "teure" prifessionelle Taschentuchlösung gekauft. @Werni und Peter: Ihr meint dann sicher die Eneloop-Pro mit 1,5V, richtig? Verbraucht denn die HSS-Funktion, ohne dementspechende Belichtungszeiten zu wählen, auch Strom? |
NiMh Akkus haben immer 1,2V. Ich habe die Pro Version mit 2500mAh aber auch die normalen weissen mit 1900mAh. Letztere reichen mir vollkommen. Pro kaufe ich nicht mehr.
#10 | |
Ja, du hast recht. Das sind Alkalinebatterien mit 1,5 V due ich gerade nutze. Na dann werde ich anschließend meine vorhandenen Akkus von Ikea mit 2450mhA nutzen sowie die von Varta mit 2500 und wenn mir beide nicht zusagen, wird in Eneloop investiert. Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe. |
