Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » Sonstige Objektive » Auflösung eines MD50/1,4 Objektivs (Blendenreihe)
Alt 06.06.2017, 15:51   #1
Stuessi
eine Blendenreihe mit einem Minolta MD50mm/1,4 soll zeigen, wie gut ein so altes Objektiv in Bildmitte abbilden kann.
Dazu habe ich das Objektiv retro an einem langen Balgen befestigt und mit dem Abbildungsmaßstab 9:1 eine Strichvorlage abfotografiert:
(Die schwarzen und die weißen Balken sind jeweils gleich breit!)
Grüße,
Stuessi
Geändert von Stuessi (06.06.2017 um 16:35 Uhr)
Alt 06.06.2017, 20:53   #2
fallobst
Wenn ich das richtig sehe, dann ist das Objektiv bei Blende 4 am leistungsfähigsten.
Nach deinem Hinweis auf das Programm LPH im Thread zur Leistungsfähigkeit alter Objektiv hatte ich heute Nachmittag auf die Schnelle ein paar Testaufnahmen mit verschiedenen 50mm Objektiven gemacht.
Auch ein MD 50mm 1:1,4 war dabei. Ich hatte alle bei Blende 8 getestet, war dann wohl ein Fehler.
War auch nur ein Schnelldurchlauf.
Danke für deine Testreihe.
Hast du das Ergebnis mit LPH für dein MD 50mm irgendwo notiert?
Was war der Wert bei dir mit der A6000?
Ich hatte ein Takumar f2, das Zeiss-Ultron, ein Rokkor MD 50 1,4 und ein Rokkor PG getestet.
Alle bei Blende 8. Das Ultron war ganz knapp am besten vor dem Takumar und dem PG, beim Rokkor MD hatte ich bei 4 Aufnahmen drei Fehler, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob die eine gute Aufnahme auch das Maximum für dieses Objektiv ist.
Matthias
fallobst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2017, 21:22   #3
Ja, sehe ich auch so. Ich frage mich nur gerade, ob man aus einer Messung in Retro-Stellung jetzt unmittelbar auf die Abbildungsleistung im normalen Betrieb schließen kann, oder ob das Vertauschen von Eintritts- und Austrittspupille auch Auswirkungen auf die effektive Blendenzahl hat.
Alt 06.06.2017, 22:44   #4
Stuessi
Hier ist das Ergebnis einer Blendenreihe mit der A6000 und dem oben getesteten MD50/14 Objektiv aus 4m Entfernung mit Stativ und Blitz
Die Bilder wurden ohne Schärfung aus RAW-Dateien entwickelt.
Die Auswertung erfolgte mit dem Programm LPH.
Alt 06.06.2017, 23:52   #5
fallobst
Danke für das Einstellen der Daten.
Hast du bei deinem RAW Konverter wirklich den Schärferegler auf Null gesetzt? Üblich ist ja ein voreingestellter Minimalwert.
z.B. 160 bei Capture One
Matthias
Alt 07.06.2017, 10:59   #6
Stuessi
in ACDSee Ultimate 10 hatte ich den Schärferegler auf Null gesetzt.
Nun habe ich alle Bilder in ungeschärft und geschärft ausgewertet und anhand einer s/w-Kante oberhalb des Sterns noch mit Quick-MTF:
Eins der Bilder in Gesamtansicht:
Stuessi
Geändert von Stuessi (07.06.2017 um 11:37 Uhr)
Alt 07.06.2017, 12:51   #7
fallobst
Danke für deine Mühe, die Messwerte bereit zu stellen.
Für meine Auswertung hatte ich das JPEG aus der Kamera (NEX7) mit den Standardwerten verwendet. Stativauslösung mit 2s Vorlauf, ohne Blitz. Mein bester Wert für das MD50 bei Blende 8 war 1588.
Ich werde mal das Verfahren von dir JPEG aus RAW Datei anwenden, mal schauen was da heraus kommt. Und natürlich werde ich auch zu Blendenreihen übergehen.
Ich hatte in den letzten Monaten oft verschiedene 50er eingesetzt und bei den alltäglichen Motiven nahezu keinen Unterschied erkennen können.
Die Auswertung der gestrigen Test mit eng beieinander liegenden Ergebnissen hat diesen Eindruck bestätigt.
Der recht einfach durchzuführende Test mit LPH eignet sich gut, den visuellen Eindruck zu bestätigen und zu objektivieren.
Wenn ich die Methoden für die Bilderstellung für alle ändere, sollten ja die Messergebnisse wieder für alle Objektive höhere Werte bringen. Ob die Abweichungen dann aufspreizen wird sich zeigen.
Matthias
Geändert von fallobst (07.06.2017 um 12:54 Uhr)
Alt 07.06.2017, 22:32   #8
fallobst
Habe heute den Siemensstern in einem Copyshop neu drucken lassen, da ich mit meinem Ausdruck nicht so zufrieden war.
Dann habe ich die Arbeitsweise von Stuessi übernommen und die Raw-Dateien verwendet.
Wenn ich diese mit Capture One v10 zu JPEGs verarbeitet habe, dann war es egal, ob ich Schärfung und Entrauschen auf Null gesetzt hatte oder die Standardeinstellungen stehen ließ.
Dieser Weg liefert höhere Werte, als die JPEGs aus der Kamera.
Spitzenreiter war das Zeiss-Ultron 50mm
Blende 4 2038 LpH
Blende 5,6 2044 LpH
das Minolta Rokkor-PG wurde im Minolta Forum oft als das schärfste 50er angesprochen, dass wurde insoweit bestätigt, als dass es gering besser war als das Rokkor MD
Blende 4 1964 LpH
Blende 5,6 1957 LpH
das Rokkor MD 50mm f1,4 (letzte Version)
bemerkenswert, dass es bei Blende 2,8 einen besseren Wert hatte als bei 5,6
Blende 2,8 1874 LpH
Blende 4 1918 LpH
Blende 8 1844 LpH
mit dem Takumar 55mm f2 bin ich heute nicht so zurecht gekommen, irgendwie hatte ich andere Werte erwartet, aber es fiel deutlich ab, obwohl es für mich nach Augenschein beste Ergebnisse liefert, der Bestwert kam hier bei Blende 8
Blende 4 1630 LpH
Blende 5,6 1869 LpH
Blende 8 1951 LpH
Da ich gestern alle Objektive bei Blende 8 getestet hatte, hatte es da gut mitgehalten, aber die anderen Objektive lieferte bei anderen Blendewerte bessere Höchstwerte.
Die Werte finde ich recht gut, ich bei kleineren Blendenwerten aber bessere Ergebnisse erwartet, da war ich überrascht.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
