Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » DIY Augenmuschel für Brillenträger
Alt 14.10.2016, 17:35   #1
uomo
da in letzter Zeit das Thema Augenmuschel, speziell für Brillenträger, in verschiedenen Freds thematisiert wurde, hier meine Lösung.
Man braucht: Sikaflex schwarz, Frischhaltefolie, eine Kugel, Cutermesser, einen guten Wein
Silikon kann auch genommen werden, ich habe Sikaflex genommen, weil ich das Zeug zum Abdichten am Garagendach brauchte.
Über die angefeuchtete Kugel Frischhaltefolie ziehen und dann auf die Folie ein walnussgroßes Stück Sikaflex draufgeben. Eine zweite Folie über das Sikaflex legen und dann von Hand eine Kugelkalotte modelieren. So sollte ca. 1 mm Wandstärke bekommen. Das sieht schwerer aus als es ist. Die Arbeit an der Augenmuschel ruht nun mindestens 24 Stunden, Zeit für ein Glas Wein. Am nächsten Tag kann die Folie abgezogen werden. Sikaflex riecht dann noch ein wenig, nach spätestens 7 Tagen ist es geruchlos.
Die Folien dienen als Trennmedium. Im ersten Versuch hatte ich Sikaflex direkt auf eine Glasvase gegeben. Das Zeug haftet nach dem Abbinden so fest, ich habs nicht von der Glasvase runterbekommen und musste alles entsorgen. Der Nachteil der Folie, sie wirft Falten.
Die Original-Augenmuschel der A 99, sie ist am besten als Trägerclip für die DIY_Muschel geeignet. Sie wird zerlegt und nur der hintere, dem Auge zugewandten Teil wird verwendet. Der A99 Augenmuschelclip passt auch an der A58.
Die Form der Augenmuschel wird auf Papier gezeichnet
und mit einem Stift auf die Kugelkalotte übertragen. Form und Größe sind frei wählbar. Die Augenmuschel zuschneiden und das ganze am Sucher der Kamera mit dem Clip befestigen. Zunächst hatte ich geplant, dass der Clip die Augenmuschel an der Kamera fixiert. Das ist auch so. Ich habe dann noch Sikaflex um den Clips herum aufgetragen, um alles zu verkleben. Natürlich muss die Arbeit dann wieder 24 Stunden ruhen, Zeit für ein Glas Wein.
Die Sache sieht dann so aus:
bzw. von hinten so:
Insgesamt ist die Augenmuschel recht robust. Die Kameras liegen damit im Fotorucksack bzw. in der kleinen Fototasche und stehen das alles anstandslos durch.
Übrigens aus einer Katusche Sikaflex ( ca. 10 €) lassen sich 7 - 10 Kugelkalotten (Augenmuscheln) produzieren. Jede Kamera hat den Clip am Sucher, wobei der der A99 einfach zerlegbar ist.
So nun her mit Optimierungs- und Verbesserungsvorschlägen. Ich selber beurteile meine Ausführung in der Qualität als ausreichend und bei der Funktionalität gebe ich volle 100 %.
LG Michael
Guck das Bild, nicht die Pixels
uomo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2016, 18:19   #2
m.rup
Cool, das probiere ich auch mal! Die Dinger von Hoodman sind ja trotz gegenteiliger Werbelügen völlig unbrauchbar.
Grüße,
Martin
m.rup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2016, 19:22   #3
fritzenm
Prima DIY Lösung.
Wg. Materialtrennung Kugel-Sika, wäre möglich, dass etwas flüssiges den Zweck erfüllt, Haushaltsöl, Nähmaschinenöl oder so etwas. Damit wäre das Problem der Falten innen zu lösen.
Ah, vielleicht ja auch Sprühpflaster.
Alt 14.10.2016, 19:56   #4
m.rup
Gute Idee, evtl. könnte man es auch mit einer Creme probieren.
Grüße,
Martin
Alt 14.10.2016, 20:24   #5
kiwi05
Vaseline ist für vieles eine Superisolierung.
Fugensilikon wird mit Spüli an der Fingerkuppe geglättet.
Grüße aus Alf an der Mosel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
