05.07.2016, 13:39 | #1 |
A6300: Kein HDMI Out
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner a6300. Ich möchte sie gerne mit einem externen Monitor per HDMI verbinden, doch bei diesem kommt laut Anzeige kein Signal an. Also habe ich es mal mit anderen Kameras probiert und siehe da, es war ein perfektes Bild auf dem Lcd Screen. Also habe ich mir mal einen zweiten Bildschirm geborgt und die a6300 mit diesem verbunden. Das Ergebnis war tatsächlich ein wenig besser. Ich konnte das zu erwartende Bild der Kamera sehen (Optionsmenü, Live view etc.) allerdings war das komplette Bild pink/lila! Quasi unverwendbar für professionelles Arbeiten. Letztendlich habe ich die a6300 mal mit meinen PC Monitor via HDMI verbunden. Entgegen der Erwartungen hat hier alles einwandfrei funktioniert. Könnt ihr mir bei dem Problem helfen? Ich wäre sehr dankbar! |
05.07.2016, 14:35 | #2 |
Gast
Beiträge: n/a
Geh mal bei der Kamera ins Menü, irgendwo ganz hinten wird die HDMI-Ausgabe geregelt.
.....wenn es so ist, wie bei älteren Sony-Kams. |
05.07.2016, 14:38 | #3 |
Welchen Monitor möchtest du denn anschließen?
Hast du die HDMI Ausgabe angepasst an der Kamera? Bei meinem Monitor kann ich an ihm das Displaymenu ein oder aus schalten. |
05.07.2016, 15:54 | #4 |
05.07.2016, 15:59 | #5 |
Ich habe momentan die Wahl zwischen dem Lilliput 667GL und dem Phottix Hector 7 HD. Der Lilliput zeigt mir "kein Signal" an und der Phottix gibt wenigstens ein Signal aus, allerdings nur mit einem Pink Stich. Ich kann allerdings die Farben rausdrehen und erhalte ein einwandfreies schwarz/weiß Bild. Aber das ist natürlich auch nicht so das wahre..
05.07.2016, 16:07 | #6 |
Hast du mal ein anderes/ besseres HDMI-Kabel probiert?
Es scheint Probleme mit den Kontakten (am Liliput) oder der Signalstärke zu geben, da ja am "normalen" Monitor alles funktioniert. Einen Defekt an der Kamera kann man so praktisch ausschliessen.
Gruss aus Berlin, Volker Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
05.07.2016, 16:13 | #7 |
Also 3 Stück habe ich nun schon durch..auch habe ich meine GoPro mit dem selben Kabel an beiden Monitoren angeschlossen und beide Funktionieren perfekt.
05.07.2016, 16:13 | #8 |
Hast du am Hektor evtl Falschfarben an?
05.07.2016, 16:23 | #9 |
05.07.2016, 19:18 | #10 | |
Ob der noch innerhalb der Spezifikatione liegt, weiss ich nicht. Wenn der Pegel von der A63000 am unteren Ende ist und der vom Monitor am oberen Ende, wird es zum Problem. Wie erfolgt denn die Stromversorgung der 7"-Monitore? Ich habe selber nur einen billigen Viltrox. Der tut alles. Sogar, wenn die Stromversorgung nur per Powerbank über die USB-Buchse kommt obwohl "eigentlich" mindestens 7 Volt über die extra Netzteilbuchse kommen sollen.
