Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » α7 II: Langzeitbelichtung Sensorfehler?
Alt 30.12.2015, 18:39   #1
Ratzemaus
Liebes Forum,
leider habe ich im Nachbarforum keine brauchbare Antworten auf meine Fragen bekommen... Vielleicht zu sehr ein A7II-Problem?
Bei dem 1. Bild kommt es zu komischen grünen Punkten rund um die Lampe.
Objektiv (gab es aber auch bei einem anderen) FE 28/2.0 bei F16 und 30sec. Belichtung
Sind diese Punkte durch LED-Lampen hervorgerufen oder ein Sensorprobelm?
Bild 2:
Wieder gleiche Kombi und Belichtung.
der Artefakt links oben konnte über mehrere Bilder immer in selber Sensorposition nachvollzogen werden, auch wenn die Position der Kamera zur Lichtquelle gewechselt wurde. Siehe auch Bild 1. Irgendwann war er dann wieder weg.... Und ist auch
Die Streifen links oben gab es nur in diesem Bild
Geprüft habe ich soweit möglich:
Es liegt kein Light Leak-Effeft vor.
Der Sensor sieht soweit sauber aus.
Die Linsen waren weitgehend sauber (keine Fingertapser oder so)
Es gab keine Flugzeugkondensstreifen am bedeckten Himmel
Hat von euch jemand eine Idee????
Falls ich wieder mal los will, habe ich keine Lust wieder so ein Desaster zu erleben....
Gruß und Dank
Daniela
Ratzemaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 18:42   #2
DerKruemel
Hallo Daniela,
das Phänomen hat meine A7 auch .. scheint wohl technisch bedingt zu sein Von meiner A580 kenne ich das auch nicht so extrem.
Ich glaube zu diesem Phänomen gibt es auch schon einige Threads.
Timo
100 Jahre Lilliput - 100 Jahre Kleinbild Fotografie! März 1914, Wetzlar
Alt 30.12.2015, 18:50   #3
aidualk
Beide Bilder sind deutlich überbelichtet.
Die grünen Flecken werden noch durch die kleine Blende unterstützt/betont. Ich würde bei dem Bild die Blende nicht mehr als auf 8 schliessen. Die ISO runter auf 100 (wo war sie, du hast leider keine exifs in den Bildern) und dann die Belichtung auf die Lichter anpassen, damit diese sauber sind. Du hast durch die Überbelichtung massive Überstrahlungen. In der Nacharbeit dann die Schatten entsprechend aufhellen.
Zu den Streifen habe ich keine konkrete Idee, aber wenn das Bild nicht so massiv überbelichtet würde, könnte ich mir vorstellen, dass diese Streifen auch nur noch kaum bis gar nicht sichtbar sind.
Geändert von aidualk (30.12.2015 um 18:52 Uhr)
Alt 30.12.2015, 18:58   #4
Ratzemaus
Sorry: Die ISO war auf 100 eingestellt, mir sind die EXIF Daten in den JPG abhanden gekommen.
Beide Bilder habe ich bewußt so bearbeitet, damit das Problem besser zu sehen ist. Im Original ist die Belichtung meines erachtens o.k. Und die Streifen sind auch im normalen Bild leicht zu sehen, so dass ich mit PS nachbessern mußte.
Ich wollte schöne Lichtsterne produzieren, daher die kleine Blende. Wenn das schon mit Blende 8 geht, probiere ich es das nächste mal...
Aber der große Fleck rechts oben und die Streifen links oben?????
Daniela
Geändert von Ratzemaus (30.12.2015 um 19:03 Uhr)
Alt 30.12.2015, 19:10   #5
auge007
Hallo
Vielleicht nicht zum Thema, aber kommst du aus Solingen?
Bild kommt mir sehr bekannt vor.
Thorsten
auge007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 19:12   #6
Ratzemaus
Zitat von auge007 Beitrag anzeigen
Hallo
Thorsten
Jep, ist in Gräfrath.... (sorry off topic)
Alt 30.12.2015, 19:49   #7
walt_I
im ersten Bild handelt es sich NICHT um Sensorreflektionen, sondern um Lensflares.
Sensorreflektionen treten bei hellen Lichtquellen besonders am Bildrand in Erscheinung.
Die hellen Lampen am linken Bildrand haben diesen Effekt nicht.
Im Übrigen ist das Bild, wie schon von aidualk angemerkt stark überbelichtet.
Walt
flickr
walt_I ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 20:08   #8
Ratzemaus
Walt
Die Belichtung der Bilder habe ich zur Verdeutlichung künstlich in LR hoch gezogen. Das Original ist deutlich dunkler! Vielleicht hätte eine offenere Blende und weniger Belichtungszeit die grünen Punkte ja verhindert. Aber die Fehler in Bild 2 kann bisher niemand erklären
Vielleicht fällt ja noch jemandem was ein.
Daniela
Alt 30.12.2015, 23:06   #9
TONI_B
Meiner Meinung nach sind die grünen Punkte im Bild 1 Reflexionen, die auf den Sensor bzw. auf die Linsen auf den Pixeln zurück zu führen sind.
Die Reflexionen im Bild 2 sind Lensflares (insbesondere der rechte Fleck). Die Streifen Links im Bild könnten durch eine helle Lichtquelle knapp außerhalb des Bildfeldes zustande kommen.
[Offtopic]Es gibt keine Reflektionen, nur Reflexionen.[/Offtopic]
Alt 30.12.2015, 23:21   #10
foxy
solche "Reflektionen" sind aber nicht zwingend da,
weniger Blende - leider keine Exif-Daten dabei - und
kürzere Belichtungszeit, dazu feste ISO 100, dann kommt
es nicht zu diesen "Reflektionen" ... hier mal eine Aufnahme
von mir...
Ich habe allerdings die A7MII und das Problem scheint wohl
eher bei der A7 so aufzutreten....
Gruß Foxy
Geändert von foxy (30.12.2015 um 23:28 Uhr)
foxy ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
