26.11.2015, 15:23 | #1 |
Fernauslöser für die A35
ich suche einen kabelgebundenen (Funk ist glaube ich nicht möglich) Fernauslöser für eine A35. Wichtig ist, dass ich die Verschlusszeit am Fernauslöser einstellen kann, diese sollte auch über die 30 Sek. hinausgehen können. Wer kann mir da etwas empfehlen, bei ebay gibt es leider zu viele und meistens billig China Zeugs.
Schöne Grüße Marian |
26.11.2015, 18:09 | #2 |
Hallo Marion,
Deine Kamera hat einen Remote-Anschluß. Hier kannst Du sowohl einen kabelgebundenen Fernauslöser als auch einen Funkfernauslöser anstecken. Den Funkempfänger steckst Du in den Blitzschuh auf der Kamera und verbindest das Kabel mit dem Remoteanschluss. Den Funkauslöser (=Sender) behältst Du in der Hand und drückst den Auslöseknopf, wenn es soweit ist. Vom Modell hängt ab, ob Du aus 10m oder aus 30m Entfernung auslösen kannst. Es gibt Fernauslöser, die können alles was das Herz begehrt, Reihenaufnahmen, Belichtungsreihe, beliebige Zeiten im Bulbmodus, Timelapseaufnahmen. Lies erst mal hier: http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...d.php?t=115043 Da wird auch ein Fernauslöser genannt, der in Frage kommt. oder http://www.amazon.de/Pixel-RW-221-Fu.../dp/B004TQPQFA oder http://www.enjoyyourcamera.com/advan...omSuggest=true Du must nur darauf achten, dass Deine Kamera aufgeführt ist, damit das richtige Anschlusskabel dabei ist.
Grüße Rudolf Geändert von Rudolfo (26.11.2015 um 18:11 Uhr) |
26.11.2015, 18:38 | #3 |
Gast
Beiträge: n/a
...ziemlich brauchbar ist der hier, aber die Verschlusszeit musst du schon an der Kamera einstellen
http://www.amazon.de/gp/product/B00R...ilpage_o00_s00 |
26.11.2015, 19:54 | #4 |
Das geht - wenn überhaupt - nur indirekt über die BULB-Funktion mit deutlicher Begrenzung zu kurzen Belichtungszeiten hin. Weniger als ca. 2s geht so wohl nicht.
Gruss aus Berlin, Volker Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
26.11.2015, 20:52 | #5 | |
es geht mir meistens um Belichtungen die meistens länger als mehrere Sekunden dauern. Langzeitbelichtungen mit ND 3.0 Eine ganz andere Frage: wie kann ich länger als 30 Sek. mit meiner Kamera belichten? Deswegen der Hintergedanke mit dem Fernauslöser wo ich die Belichtungszeit auf mehr als 30 Sek. einstellen kann.
26.11.2015, 21:05 | #6 |
Das geht mit der BULB Einstellung . Da kannst du die Belichtungszeit individuelle einstellen. (Ab 2 Sekunden und länger ca.)
26.11.2015, 21:45 | #7 | |
Muss ich mir nochmal anschauen, habe wahrscheinlich einen Gedankenfehler. Dachte immer BULB = Auslöser gedrückt halten so lange man belichten möchte, ist aber bei Langzeitbelichtung unpraktisch wegen der Verwacklung.
26.11.2015, 23:49 | #8 |
Dafür ist ja der Fernauslöser da:
BULB-Modus an der Kamera = EIN Je nach Ausstattung des Fernauslösers: - Starttaste drücken und festhalten. Beim Loslassen wird die Belichtung beendet. - Start/Stoptaste drücken und Kamera startet. Zum Beenden ein zweites Mal drücken. - Zeit einstellen z.B. 10 sec. Starttaste drücken und der Timer im Fernauslöser zählt die Zeit herunter und beendet das Bild selbstständig. Bei langen Belichtungszeiten kann man in der Nacht die Displaybeleuchtung einschalten und nachsehen wieviel Zeit verstrichen ist. - Es gibt noch weitere Möglichkeiten. z.B. Automatisch alle zwei Sekunden ein Bild. usw. Damit das Thema nicht so trocken ist, sieh Dir mal folgende anschauliche Bedienungsanleitung an: http://www.enjoyyourcamera.com/media...1233568697.pdf Inzwischen benutze ich auch den kabellosen JJC WT-868. Ich bin damit zufrieden.
Grüße Rudolf |
