Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » α99: Graufilter
Alt 23.08.2015, 15:41   #1
SpeedBikerMTB
Graufilter
Anlässlich der Diskussion ob man Schutzfilter braucht und wie viel sie optisch verschlechtern habe eich einmal meine Graufilter unter die Lupe genommen.
Leider sind hier immer tatsächlich Schärfe-Verluste zu bemerken, wie auch diesmal! Die Brennweite 135mm ist nicht einmal besonders Lang!
Als erstes einen Walimex ND4 für 77mm:
Den habe ich schon länger, eigentlich kein Schärfe Verlust nur die Farbverscheibung
Heliopan x0,75 72mm:
Beim Walimex ist schon aufgefallen, dass nach dem aufschrauben des Filters neu fokussiert werden musste! Gleichzeitig habe ich auch einen Hoya und einen B+W UV Filter getestet. Hier musste nicht neu fokussiert werden und es war absolut kein Schärfe Verlust zu bemerken!
Vor langer Zeit hatte ich nach einen Grauverlaufsfilter gesucht. Die Marken Tianya Haider, Heliopan, Cokin u. Lee habe ich ähnlichen Tests unterzogen. Den Haider hatte ich sogar mehrmals bestellt, da ich beim ersten dachte, dass er fehlerhaft ist, weil er so schlechter war. Der zweite war sogar eine Spur besser aber viel schlechter als die anderen. Die Kunstofffilter von Lee Cokin und Tianya waren sogar besser, aber auch zirka so schlecht wie das Beispiel hier.
Hat wer eine Ahnung wie ein Neutralgraufilter und Grauverlaufsfilter gebaut ist, dass es hier zu solchen Verschlechterungen kommt? Kann wer Marken empfehlen? Vermutlich Hoya und B+W?
Alt 23.08.2015, 16:05   #2
heischu
Ich kann die HAIDA PRO II Digital MC Neutral Graufilter empfehlen. Ist wohl in Preis/Leistung das beste Angebot.
Dazu gibt es diverse Vergleichstest im Netz und der Haida schlägt u.a. B+W & Co.
http://www.objektivfiltertest.de/haida-pro-ii-67mm/
LG von der Küste, Heiko
Geändert von heischu (23.08.2015 um 16:10 Uhr)
heischu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2015, 17:40   #3
SpeedBikerMTB
Schon wieder verschrieben vorher- Sorry! Haider statt Haida! Das war zufällig der schlimmste Grauverlaufsfilter in meinem damaligen Test, dass sich die so gebessert hätten?
Ich verwende den Filter wirklich an 135mm, würde dazu dienen bei heller Sonne die Blende weiter zu öffnen und auch blitzen zu können, daher nur ND4. Die 135mm für Portrait.
Wenn man mit einem ND1000 die Belichtungszeit für fließendes Wasser verlängern will verwendet man meist unter 50mm, da spielt die optische Qualität des Filters keine Rolle.
Wie z.B: Hier
Alt 24.08.2015, 18:32   #4
deranonyme
Haida Graufilter
Angeregt durch den Beitrag von SpeedBikerMTB habe ich mal ein recht "anspruchsvolles" Testbild mit meinem Haida Pro II MC ND 0,9 gemacht.
Hier das Vollbild
der 100% Crop ohne Filter
100% Crop mit Haida Pro II MC ND0,9 100x100 Vorsatzfilter
Macht euch selbst ein Bild.
Alles jpeg ooc ohne Nachbearbeitung mit 140mm vom Stativ.
Bye Frank
Achtung, was ich schreibe ist meine Meinung. Gesetze haben Paragraphen oder Artikel.
Ob der Sensor rauscht höre ich nicht, dafür klappert der Verschluss zu laut.
Geändert von deranonyme (24.08.2015 um 18:37 Uhr)
deranonyme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2015, 10:21   #5
SpeedBikerMTB
Vielen Danke! Das hilft mir sehr viel weiter!!!!!
Spricht sogar ein wenig für den Haida, sieht besser aus als der Walimex. Wobei ich wage zu behaupten, dass dein Bild ohne Filter eindeutig schärfer ist. Es ist aber weitaus harmloser als der Haida Grauverlaufsfilter den ich früher mal getestet habe. Werde aber dann mal den den Hoya testen, der ist auch nicht viel teurer.
Kannst Du Dich noch erinnern, ob Du nach aufschrauben des Filters noch mal fokussiert hast? Da fängt meiner Ansicht das Problem an, dass ist nämlich bei einem UV-Filter sowie beim Heliopan Graufilter nicht der Fall.
Danke, Boris
Alt 25.08.2015, 16:44   #6
deranonyme
Die Bilder sind mit AF gemacht. Also wirklich nur so mal schnell. Der Filter ist kein Schraubfilter sondern ein 100x100 Einschubfilter. Wenn mal etwas besseres Wetter/Licht ist mache ich vielleicht nochmal Bilder mit MF und festem Weißabgleich um eventuelle Farbverschiebungen besser zu dokumentieren.
Bye Frank
Alt 25.08.2015, 18:34   #7
deranonyme
Neue Reihe
So, das Licht war nicht besser, aber ich hatte auch nichts besseres zu tun. Also habe ich mit meinem hochprofessionellen Tintenstrahler eine tolle Webvorlage ausgedruckt und speziell ausgerichtet auf meine extra plangeschliffene Schuppentür mittels Spezial Tesa Streifen aufgezogen.
Die Kamera war auf MF, WB auf wolkig gestellt. Eine Extra FB mit 135 habe ich nicht erworben sondern mein 70-200m bei 135 mm verwendet. Blende fix auf 4,5.
Hier die Ergebnisse.
der ganze Versuchsaufbau
100% Crop manuell fokussiert
100% Crop mit Haida Pro II MC ND0,9 100x100 Vorsatzfilter, unkorrigierter Fokus
100% Crop mit Haida Pro II MC ND0,9 100x100 Vorsatzfilter, korrigierter Fokus
Wie man gut sehen kann habe ich den Fokus beim Grundaufbau nicht optimal getroffen. Das hat das Filter nicht korrigieren können. Wenn man Glück hat kann man aber auch bei einem Zoom und dessen recht kurzen Fokuswegen beim nachkorrigieren auch mal den optimalen Punkt treffen.
Bye Frank
Alt 07.09.2015, 14:17   #8
SpeedBikerMTB
In meinem Bekanntenkreis hat sich noch ein Hoya ND8 Pro1 gefunden. Ob er mir für mein Vorhaben nicht zu dunkel ist wird sich noch zeigen.
Auf jeden Fall habe ich ihn den Schärftest, da man bei 135mm noch überhaupt keinen Verlust sah, auch bei 200mm, unterzogen. Aufällig ist überhaupt einmal, das nach aufschrauben des Hoya nicht neu fokussiert werden muss!!! Während dies beim Walimex schon so war und beim Haida hier auch erwähnt wurde.
Im Vergleichsbild bei 200mm und Ausschnitt Vergrößerung auf 1:1 kann sich jeder selbst ein Bild machen.
Ich bin mit der Schärfe zu frieden und werde eventuell noch einen Hoya HMC ND4 ausprobieren, dieser kostet 1/2 vom Pro1 und liegt preislich gleich mit dem Haida.
Der Walimex wurde übrigens anstandslos zurück genommen (Walimex-Austria) und kostet überhaupt nur 14,90€ bei 77mm. Am Weitwinkel unter 50mm ist der Schärfeverlust nicht wahrnehmbar.
Ich glaube die Verwender des Haida wären mit dem Walimex auch zufrieden!
LG SpeedbikerMtb
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
