Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α55: von a55 auf a58 oder a77II
Alt 17.08.2015, 12:04   #1
buo
Alpha SLT 55 von a55 auf a58 oder a77II
Hallo zusammen
Meine A55 hat beim fotografieren statt: klick/klick nur klick gemacht und nix ging mehr.
Am Akku kann's nicht liegen beide waren voll, und bei beiden hat sich nichts getan.
Um sie einzuschicken müsste ich 50€ vorab bezahlen, ob man sie richten kann oder nicht. Nun stellt sich die Frage ob ich nicht gleich auf eine a58 oder sogar a77II wechseln soll!? Nur wenn auf welche. Preislich liegen da ja Welten dazwischen, ist der Unterschied auch in der Kamera zu finden?!
a58 bei 360€ zu a77II bei 950€ in etwa?!
lg Buo
buo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 12:09   #2
hlenz
Klar ist der Unterschied zu finden, allerdings werden sich die beiden in der Praxis im reinen Bildergebnis (Sensoroutput) nicht viel tun. Das meiste ist Gehäusequalität, AF-System und Bedienung.
Daher ist die Frage, ob diese Dinge für dich überhaupt von Nutzen sind.
Was fotografierst du denn so und womit? War/ist dir die Kompaktheit der A55 wichtig?
hlenz ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 12:23   #3
ha_ru
was hast Du an Objektiven?
Ich frage weil ich wegen der Kompaktheit von A55 auf A6000 gewechselt bin. Mit der A6000 bin sich super zufrieden. Ist gegenüber der A55 ein deutlicher Fortschritt.
Die A77 ist dann anzuraten, wenn Du entweder langes oder lichtstarkes Tele brauchst oder für Sport Tele + AF.
Hans
Alt 17.08.2015, 13:19   #4
buo
Hallo
Ja die Kompaktheit der a55 fand ich super, klein und doch groß, was die Qualli anging!
Objektiv: Sony SAL-55300 55-300mm,
sowie das Standard Objektiv 18-55 mm.
zu 70% werden Fotos auf dem Wasser (Segelfotos) gemacht mit dem Tele.
Rest normal.
Alt 17.08.2015, 13:46   #5
hlenz
Die A58 ist etwas größer als die A55, aber noch deutlich kleiner als die A77.
Die AF-Leistung von A55 und A58 dürfte gleich sein, die Bedienung ähnlich.
Vor allem wäre sie ein günstiger Ersatz. Akkus sind allerdings andere, größere.
Mit der A77II würdest du schneller fokussieren, hättest eine höhere Serienbildrate, einen besseren Sucher, mehr programmierbare Tasten und Drehräder, einen gewissen Spritzschutz (der aber ohne ein entsprechendes Objektiv natürlich wenig bringt).
Auch hier sind größere Akkus verbaut.
Die angesprochene A6000 wäre nur etwas für sich, wenn du auch mit 210mm Telebrennweite zurechtkämst. Dann ist sie echt kompakt und sehr leistungsstark.
Dein jetzigen Tele ließe sich zwar auch adaptieren, wäre dann aber nicht stabilisiert.
Deine alten Akkus könntest du aber weiterbenutzen.
Die Lösung samt Adapter wäre allerdings ähnlich teuer wie eine A77II.
Alt 17.08.2015, 15:22   #6
helgo2000
Wenn du viel das Tele nutzt, dann könnte der Focuslimiter der A77M2 für dich von Interesse sein. Da muss das Objektiv nicht von vorn bis hinten durchlaufen, wenn du einen festen Punkt/Bereich in der Entfernung fokussieren willst.
Das geht mit dem 55300 gut. aber auch mit alten Stangen-AF-Objektiven.
helgo
helgo2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 16:25   #7
Steve83AT
Also ich habe sowohl die A58 und die A77II. Bildtechnisch gibt, so wie hlenz schon schrieb, kaum einen Unterschied.
Aber sonst gibt es doch deutliche Unterschiede:
Megapixel: A77II: 24 MP - A58: 20 MP
ISO-Empfindlichkeit: A77II: 100-25.600 - A58: 100-16.000; Wobei man sogar bei der A77II auf ISO 50 gehen kann. Hier im Forum habe ich gelesen, dass man dafür etwas Dynamikumfang opfert.
Fokuspunkte: A77II: 79, 15 Kreuzpunkte, A58: 15, 3 Kreuzpunkte
Verschlusszeit: A77II: 30–1/8000 s, A58: 30–1/4000 s
Noch was zur Seriengeschwindigkeit: Die ist bei der A77II auch der Hammer. Mein Kumpel sagt oft, dass es sich anhört wie ein Maschinengewehr, wenn auf den Serienmodus umschalte .
Was man evtl. auch noch erwähnen sollte ist, dass die A58 die A37 beerbte. Aber für den Preis schon sehr sehr viel kann.
Jetzt ist halt wirklich die Frage, ob du die technischen Feinheiten der A77II ausnützen kannst/willst/wirst. Teilweise brauchst du auch die entsprechenden Objektive, die das können!
Evtl. noch etwas zur angesprochenen A6000. Dies ist eine e-Mount-Kamera. Dh. deine bisherigen Objektive werden nur mit Adapter funktionieren. Dh. du benötigst auch andere Objektive, die zum Teil auch teurer sind wie die A-Mount-Objektive.
Steve83AT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 17:53   #8
Man
Wenn es kompakt bleiben soll/muss und du nicht in (neue) E-Mountobjektive oder Adapter für A-Mount-Objektive investieren möchtest: A58
Wenn es qualitativ (insbesondere beim Handling - in der Bildqualität wird da kein großer Unterschied zu sehen sein) hochwertiger sein soll, würde ich eher nach einer "alten" A77 (gebraucht) suchen - die sollte es in ordentlichem Zustand auch schon für 400 EUR geben.
Die A77II soll beim AF deutlich besser als die eh schon gute A77 geworden sein - ist halt die Frage, ob das einem den mehr als doppelten Preis einer A58 wert ist.
Von den Einstellmöglichkeiten sind die A77 und A77II bis auf den AF sehr ähnlich.
Die A77II kann noch mit einer auch im M-Modus funktionierenden ISO-Automatik "angeben" - das nutze ich an meiner A99 oft, aber man kommt auch gut ohne aus, einen 24MP-Sensor haben A77 und A77II.
Als Zwischenlösung ist auch noch die A65 (gebraucht) zu nennen: Sensor von der A77 (also auch 24MP) und sehr kompaktes Gehäuse (dafür mit nur 1 Wählrad vorne am Auslöser, das hintere Wählrad zusätzlich gibt es erst ab der A77), einem verglichen mit der A77 deutlich schwächeren AF und geringerer höchstmöglichen Serienbildrate (A77: bis zu 12 Bilder/sek.; A65 bis zu 8 Bilder/sek.).
Der Preis liegt nochmal etwas niedriger, wie bei der A77 - ich würde dennoch immer die A77 vorziehen.
Den Blitz-Bug der A55 (gefühlte Ewigkeit zwischen Auslösen und Bildaufnahme bei Blitzaufnahme) haben alle 4 Kameras (A58, A65, A77, A77II) nicht mehr.
viel Spaß bei der Qual der Wahl
Manfred
Alt 17.08.2015, 18:08   #9
cbv
Bis zu 10, aber selbst 8 wären ausreichend. Der größte Nachteil zur a77 ist das fehlende zweite Wählrad und eventuell das fehlende Möglichkeit für einen Batteriegriff.
Mahalo, Chris
I'm not a pessimist. At some point the world shits on everybody. Pretending it ain't shit makes you an idiot, not an optimist.
Geändert von cbv (17.08.2015 um 18:12 Uhr)
cbv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 20:38   #10
SH001
A65 nicht A77 die 77 hat Wählrad und Batteriegriff
SH001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
