30.12.2014, 20:42 | #1 |
Yongnuo RF-603 C präparieren für HVL F60M
Lange habe ich nach einer Lösung gesucht und schliesslich das hier gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=pG_jywhbMeg Ein cooler Typ aus San José (CA) erklärt wie es gemacht wird. Warum passen RF-603 und HVL F60M nicht gut zueinander? Die Mittenkontakte sind gegeneinander versetzt, und der Blitz lässt sich nicht soweit in das Metallprofil einschieben dass beide Kontakte zur Deckung kommen. Zwischen den Festtagen hat man ja etwas Zeit, und so habe ich die (gut verständliche aber etwas langatmige) Anleitung im Video (englisch) mal nachvollzogen. Also in Kürze: - Batterie aus dem RF-603 raus - 3 winzige Schräubchen an der Unterseite mit Phillips-Recess Schraubendreher lösen: zwei sind unter dem Feststell-Rändelrad versteckt, eines unter der Akkuabdeckung - die beiden Kunststoffteile vorsichtig auseinandernehmen; sollte dabei keines der Drähtchen abreissen - die Lage des Schiebeschalters gut merken, sonst fummelt man später eine Weile daran herum wenn er verdreht ist (obere / untere Seite merken) - und auf die Drahtfeder an der Stirnseite aufpassen, die die beiden Akkus verbindet - das Aufnahmeprofil aus Metall ist auf der Innenseite des Deckels mit winzigen Schräubchen gesichert - die herausdrehen. Nun kommt der "kreative Teil" (wie es im Video heisst): Der gewölbte Kunststoffsteg muss so ca 2,5 - 3 mm gekürzt werden damit sich der Blitzfuss später weiter nach hinten schieben lässt. Man kann das mit einem scharfen Messer ausschaben - Handschuh und Pflaster bereithalten. Oder wer hat nimmt einen kleinen Fräser. Tja, im Vergleich zum Video fehlt aber noch etwas: Der neue Blitzfuss des HVL hat auf der Seite der Bedienelemente einen überstehenden Kunststoffsteg der ebenfalls das Hineinschieben blockiert. Ich habe mit einer Metallfeile vom U-Profil des Metallteils die zwei schmalen Stege seitlichen ebenfalls ca 2,5 mm tief abgefeilt. Nun wieder alles zusammenbauen - und: das wars. Nun kann ich den HVL F60M zusammen mit dem Y560 III und dem YN560-TX Flashcontroller betreiben und funkgesteuert auslösen (natürlich muss er vorher manuell eingestellt werden). Mit einem zweiten RF-603 kann man dann auch manuell aus der Ferne auslösen. Mit dem HVL-F60 ein böllerfreies Silvester erblitzen und besten Wünschen für 2015 aus Dresden! |
31.01.2015, 20:28 | #2 |
Ja, das habe ich auch festgestellt
Man muß am Blitzschuh noch kräftig feilen Und: dann ist er für andere Blitze kaum noch geeignet.
Fotografieren lernst du nur durch Fotografieren nicht durchs Equipment |
