27.03.2014, 18:29 | #1 |
a57 mit Minolta MD Objektiv??
kann mir jemand eine Empfehlung geben welcher Adapter gut zwischen Sony Alpha 57 und meinen sehr alten Minolta MD Objektiven funktioniert? Ich habe eine alte Minolta x700 und wollte das 100- 300 Tokina MD Objektiv gerne für die a57 nutzen. Der erste Adapter aus dem Netz hat aber kein scharfes Ergebnis gebracht. Danke für Empfehlungen Fhwl |
27.03.2014, 18:48 | #2 |
das ist keine gute Idee, da ein Adapter MD auf A-Mount ein optisches Element benötigt, da das Auflagemaß Deiner A57 zu groß ist. Insofern wäre die bessere Strategie, irgendein gebrauchtes NEX-Gehäuse und einen entsprechenden Ebay-Adapter zu kaufen. Allerdings ist grundsätzlich die Frage, ob sich der Aufwand für ein Tokina 100-300mm lohnt. Stephan
Für mehr Kategorischen Imperativ dieser Tage! |
27.03.2014, 18:58 | #3 |
hallo Stephan,
danke für die schnelle Antwort. Sicher ist das alte Tokina nicht so sehr der Bringer. ich hatte nur nach einer günstige Lösung gesucht damit rumzuspielen. Das das Objektiv dann nur manuell funktioniert ist schon klar, aber wenigstes scharf sollte es sein. Das ging mit dem Adapter, den ich getestet habe gar nicht. der hatte allersings auch keine Linse eingebaut. fhwl |
27.03.2014, 19:46 | #4 |
Ohne Linse geht nur eine Scharfstellung bis max. 2 Meter (oder kürzer, hängt vom Objektiv ab). Mit Linse geht das auch auf Unendlich, aber die Bildqualität leidet schon merklich.
Grüße, Jens |
27.03.2014, 19:59 | #5 |
ich habe ein Minolta Md Rokkor 50/1.4 an die Sony a77 angeflanscht mit einen Adapter MD-MA mit Ausgleichslinse,geht prima und ich bin total begeistert. LG Christian |
27.03.2014, 20:13 | #6 |
Hallo Christian,
Danke für die Antwort Hast du einen exakten Namen für den Adapter? Wenn du so begeistert bist, wär das ja wohl was. Alles Gute Frank |
27.03.2014, 20:16 | #7 |
Wäre interessant
27.03.2014, 20:25 | #8 |
Seagull Objektivadapter Minolta MD an Sony Alpha und Minolta AF Kamera mit Linse
Preis ca. 49,90€ |
27.03.2014, 20:46 | #9 | |
Kannst Du mal Bilder einstellen, die Du mit der Kombi gemacht hast? Viele Grüße Roland |
27.03.2014, 20:50 | #10 |
Hallo, auch ich nutze ein Tokina 80-200, f2,8 mit Adapter (MD an Alpha-Bajonett mit Linse) und bin mit der Schärfe sehr zufrieden. Ich benutze das Tokina auf Grund des Gewichts nur mit Stativ, minimum Einbein an meiner a77.
