Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Studiofotografie und Studiotechnik » 1-2-3 Blitze im Para
Alt 14.09.2013, 14:41   #1
gpo
Moin
ich habe die letzte Zeit einiges mal wieder getestet, dann verworfen und neu gebaut...
ein paar kleine (gebraucht)Teile dazu gekauft...und nun vervollständigt
einiges wird bekannt vorkommen...
hier ist es eine Zusammenfassung mit>>>
1x - 2x - 3x Blitze(Systemblitze) mit Haltern ordentlich und vor allem optimal
an einen Paraschirm zubekommen
auch vorweg...es wird etwas tricky...und ich habe massig Fehlerlein enddeckt,
versuche die so zu beschreiben, das andere damit was anfangen können
und dadurch keine Fehlkäufe machen müssen
Start mit 1x Blitz>>>
man denkt immer so einen Blitz an den Schirm, sollte doch kein Problem sein...ist es aber doch
es geht hier darum>> den Bklitzkopf ins Zentrum(Brennpunkt) eine Schirm zu bekommen...
der favorisierte Schirmhalter Lite-Tite nimmt den Schirm mit 10° hoch Neigung auf...aber
1x Blitz stehend + ein Funkmodul ist höher ...leuchtet immer noch nicht ins Zentrum
hier kann man sehen das ein liegender blitze "besser wäre"
nur war das noch eine Wackelkonstruktion....
der Zufall führte mich an diese Blitzschiene von Nikon(gehörte mal zur Coolpix 900)
diese Blitzschiene hat 2x Langlöcher, 2x Tellerschrauben 1/4"...weitere Löcher udn diese Kröpfung von 3cm.....
sie wird montiert> nach hinten...damit sitzt der Blitzkopf dann etwa auf dem Lite-Tite
ich bekam sie für 4,-€...ja ja man muss warten, sie steht auch mit 30-50,.- drin
links am Handgriff habe ich ein 1/4" udn ein 3/8" Loch geschnitten...es ginge auch nur Loch
dort wird nun der Blitz+Funker festgemacht....
oder um 90° gedreht...flach
und ja...sieht gut aus, leuchtet auch ins Zentrum...ist sogar noch verschiebbar, wegen den Langlöcher...nur
diese fast frei schwebede Konstruktion >>> schwingt durch
man kann vorn am Blitzkopf locker 1-3° Winkel das Teil anticken...und es wackelt vor sich hin...
nein...es ist NICHT die Blitzschiene> es ist der Steckschuh vom Funker(RF-602) zum Blitz(SB80DX)...
und das, obwohl beide Schuhe genormt und aus Metall sind der Blitz sogar eine Verigegelung hat
Abhilfe....wäre ein Stück Hartschaumstoff, was man dazwischen klemmt
das man den Blitz auch standardmäßig normal stellen kann....sei auch erwähnt
hier mal nicht mit Funker sondern Nikon Blitzverteiler(ermöglicht bei mir TTL)
auch hier helfen die Langlöcher die richtige Position zu finden
Start mit 2x Blitz>>>
die gleiche Blitzschiene kommt nun mit eienr Zusatztraverse auch für 2x Blitze(Doppelblitz) zum Einsatz
hier ist die Schwingung deutlich geringer...wenn die Blitze 90° gedreht sind...
das wiederum erlaubt auch eine gute Bedienung der Menues und Knöppe
man kann hier wieder alle Befestigungslöcher erkennen...es gibt also viele Möglichkeiten
so eine Schiene ließe sich auch aus Baumarkt-Alubandmaterial selbst biegen und bohren....
sie muss min. Breite 30mm haben und min. Dicke 4-5mm
und man sollte sich die passenden Tellerschrauben vorher besorgen denn....
die Nachbauten haben wirklich keine gute Qualität...die ollen waren besser
hier nochmal meine Erstversuche....
zum Einsatz kamen alte Cullmann Neiger...alles etwas zu schwer...
die beste Lösung hier war noch diese Konstruktion> hoch und runter Montage
die C-Neiger machten den Winkel zum Zentrum...sonst könnte man sie auch weglassen...
auch hier wieder die Schwachstelle Funker...aber so montiert gehst gerade noch so
Start mit 3x Blitz>>>
schon mal vorgestellt und>>> je einfacher desto besser die ganze Kiste...
hier gut zu sehen...obwohl nur 9,15€...dieser Halter ist genial...
man kann ihn mit und ohne Coldshoes benutzen, die Blitze sitzen gut, nix wackelt, leuchten gut aus...
und die Stativmontage braucht man auch nicht unbedingt...
ich habe ihn einfach auf die Stange "fahrbar" gesteckt ...der Lite-Tite steht weiter vorn "im Schirm"
ich nenne sowas optimal für Kleinblitze
Cullmann Neiger>>>
ich habe diese Teile aus alten Zeiten...sie haben ein 3/8" Stativgewinde und einen Feststeller für Neigung und Drehung...
dazu einen Wechselteller mit 1/4"
den Aluträger habe ich mir selbstgeschnitzt...nimmt weiteres Zubehör auf(hier Beispiele)
wenn aber nur ein Blitz genutzt wird...der dann mit anderen Vorsätzen wie Schirme...
z.B. mein "esotherisches" Blitzgeraffel....dann sieht das so aus>
hier mit Snoot....
der Wechselteller macht es nun wirklich leicht...zack+bums ist das Zeugs drauf oder wieder ab
und so macht die ganze Geschichte mit B-f-A dann auch Spass
nun ihr ....
Mfg gpo
Geändert von gpo (14.09.2013 um 17:41 Uhr) Grund: text
Alt 01.02.2015, 21:45   #2
JvN
Heute gefunden:
http://r.ebay.com/MFTq2y
Für einen Blitz mit Funker wohl nahezu ideal, stabil aussehen tut's auch...
2 Blitze gehen mit Aluschiene auch, für eine drehsymmetrische Anordnung aus dreien wird's eng - 4 könnte klappen
Alt 16.03.2015, 21:03   #3
gpo
Moin
ja danke...
ich kenne das Teil nur> es löst nicht das Problem mit liegenden Blitzen wirklich...
es muss eine Trennung vorhanden sein, zwischen Stativ und Schirmhalter und...
nur den Blitzen ob 1-2-3 oder auch 4x....
dafür muss ich mir nochmal was bauen, damit das ganze dann auf der Stange,
vor und zurückrutschen kann/könnte
ein weiteres Problem käme dazu ab 2x Blitzen....die sind inkl Akkus recht schwer (so um 600g)
und leider sind die Schirmstangen dafür nicht gemacht...
bei 4 Blitzen sind das schon 3.400 g
Mfg gpo
Alt 17.03.2015, 21:54   #4
EmEmBerg
... es muss eine Trennung vorhanden sein, zwischen Stativ und Schirmhalter ... damit das ganze dann auf der Stange, vor und zurückrutschen kann ... ab 2x Blitzen....die sind inkl Akkus recht schwer (so um 600g) und leider sind die Schirmstangen dafür nicht gemacht ...
Hallo Gerd.
Da ich es immer noch nicht schaffe hier im Forum Bilder hochzuladen, hast Du Bilder-Post an Deine Studio-Adresse.
Gewicht und Schwerpunkt der Blitz-/Schirm-Konstruktion haben mich einen Strang-Alu-Bügel biegen/bohren/feilen lassen, auf welchem vorne der Schirm aufliegt, hinten der (Mehrfach-)Blitzhalter (oder irgend ein anderer Blitz) eingeschraubt wird und unten ein Schirmhalter.
Genügend 3/8-Innen-Gewinde lassen relativ freie Wahl der Positionierung der einzelnen Teile und somit ein Tarieren der Konstruktion zu.
Durchbiegende Schirmstangen gibt es damit nicht, schau Dir die Bilder an.
Michael (EmEmBerg)
EmEmBerg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2016, 14:48   #5
gpo
Moin
kleine Eigenbescherung....
ich hatte oben im Beitrag #1 einen "Dreifach Blitz Halter" (ColdShoe) gezeigt....
der ist auch OK, so wie ich ihn beschrieben hatte....
nun tauchte ein fast gleiches Teil bei iBä auf>>> Mit HotShoe...
# es gibt drei ISO Mittenkontakt Füße...mit Pinloch(für Nikon Verschluß ?)
# es hat eine Kerbe für einen Funker...allerdings ohne jeglich Sicherung
# hinten dann ein 2,5 Klinkenbuchse...
#dazu ein kurzes Kabel mit 2,5 Klinke zu PC-X Stecker
alles ist recht ordentlich verarbeitet und funktioniert...
bekommen über iBä bei einem umtriebigen China Händler(unter Blitzschiene)
und das für nur 13,07€...aber einen Monate Lieferzeit()
Mfg gpo
Edit by DonFredo: Direkt eingebundene eigene Bilder dürfen nach den Forenregeln nur max. 600x600 Pixel und max. 200 KB haben. Sonst bitte die Galerie nutzen. Dort sind Bildgrößen bis max. 1800x1200 Pixel und max. 1024 KB möglich.
Geändert von gpo (27.12.2016 um 22:58 Uhr)
Alt 27.12.2016, 14:14   #6
Redeyeyimages
Ich hatte das auch vorher mit so einem 3er Halter gemacht. Jetzt kommt da nur noch der AD360ii für dran. Den kann ich entweder direkt an der Schirmstange befestigen oder mit der Schraube seitlich am Blitzkopf auf den Manfrotto Lite Tite befestigen. Näher kommt man an die Schirmmitte nicht ran.
Alt 27.12.2016, 22:49   #7
gpo
Zitat von Redeyeyimages Beitrag anzeigen
....Jetzt kommt da nur noch der AD360ii für dran.
Fabian....verrate mir mal was ein " AD360ii" ist
habe keine Peilung
Alt 27.12.2016, 23:20   #8
deranonyme
habe keine Peilung
Ich bin zwar nicht Fabian, aber auch neugierig. Mir wirft die Suchmaschine meiner Wahl z.B. folgendes aus: AD360II Blitz
hth
Bye Frank
Achtung, was ich schreibe ist meine Meinung. Gesetze haben Paragraphen oder Artikel.
Ob der Sensor rauscht höre ich nicht, dafür klappert der Verschluss zu laut.
deranonyme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 00:15   #9
Redeyeyimages
Genau der Godox
Der hat oben am Blitzkopf ein Gewinde für eine Schirmhalterung, womit man den schön nah an der Mitte des Paras befestigen kann oder mit der Halterung direkt an dieser.
Ich poste Morgen mal ein paar Bilder davon.
Geändert von Redeyeyimages (28.12.2016 um 00:17 Uhr)
Alt 28.12.2016, 11:32   #10
gpo
ja nun ist klar....
aber das ist ja nun großer Käse denn...
es geht hier doch nicht darum>>> wie schnell man 560,-Pierpen ausgeben kann
sondern der Strobist nimmt "altes Gerät" und frickelt es so zusammen...
das anschließend >>> doch noch ordentlich Leistung auf den Tisch kommt
ich hatte ja auch den ersten 3Fachhalter geholt weil der nur etwa 8,50 gekostet hatte...
jahrelang waren die nur über UK zu bekommen...und teurer...
gleichzeitig zeigten meiene Teste mit den Paras das meine SB-80dx mit LZ 38 (und Paras.)
soviel Bumbs haben, das ich meist nur bei halber oder viertel Leistung klar kam...
und noch dazu....
meine alten PressUniversal haben LZ 45 und 90 dazu zwei Blitzstäbe.....laufen immer noch
heißt ganz einfach, für den geringen Gebrauch der Klamotten...
werde ich nicht mehr auf die BareBulbs umrüsten.
Mfg gpo
*** ein heutiger Test ob alles OK ist habe ich gemacht....
drei Blitze lassen sich leicht montieren, der Verschluß greift in die kleinen Löcher
sie sitzen gut und bewegen sich nicht...
an und aus in jeder Lage per Funk und ist gut
Mfg gpo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
