am Wochenende hatte ich einen Kamerafehler an der A77. ![]() Aus-/einschalten der Kamera und auch das Rausnehmen des Akkus hat nichts gebracht. Da der Fehler bei der Blendenprio aufgetreten ist habe ich mal die Modis gewechselt, ebenfalls ohne Erfolg! Nach den Geräuschen beim Auslösen zu urteilen, klang es als ob der Blendenhebel hängt oder klemmt. Also Objektiv (Tamron 17-50 F2.8) runter und Hebel geprüft -> flutscht ohne einen Klemmer oder Hänger und nix ist verbogen. An der A77 konnte ich auch nichts sehen. Nach dem ich das Objektiv drauf hatte habe ging wieder alles ohne Fehler. ![]() Hattet ihr schon so einen Fehler? Bevor ich die Kamera einschicke will ich erst mal die Objektivkontakte reinigen und nochmal testen. Habt ihr ein Wundermittelchen hierfür? Ich dachte an KONTAKT 60 Plus oder KONTAKT 61. Danke und Grüße Jörg |
Kontakte reinigen ist bei solchen Fehlern immer eine gute Idee.
Chemie braucht man aber eigentlich nicht. Am Objektiv kann man die Kontakte mit einem sauberen Tuch abreiben, da macht man nichts kaputt. Die Kamerakontakte sollte man etwas vorsichtiger behandeln und mal schauen, ob die schön ein und ausfedern. |
Es kommt auch bei mir in unregelmäßigen, längeren Intervallen mit verschiedenen Objektiven zur Anzeige "Kamerafehler" mit eventuell überbelichtetem Foto. Seitdem ich regelmäßig die Kontakte an den Objektiven reinige (so alle 1 - 2 Monate) hält sich der Fehler in Grenzen!
Danke für die Infos! Da bin ich ja nicht allein mit dem Problem. Habe jetzt mal bei allen Objektiven und bei der Kamera die Kontakte gereinigt. Bin jetzt mal gespannt. Bei der A500 hatte ich damit nie Probleme gehabt. |
