Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Weitwinkelkonverter A2 - Zubehörmenü - Trick gesucht
Alt 16.11.2004, 11:06   #1
Christoph63
Mich nervt die Durch-die-2-Menüs-Zapperei, immer wenn ich den Weitwinkelkonverter auf- oder abschraube, um die Zubehöreinstellung zu ändern. Gibt es nicht einen schnelleren Weg?
Aber das Abspeichern in einem der 5 individuellen Profile scheint ja nicht zu gehen, weil das Zubehör in den Kamera-Grundeinstellungen (Werkzeugmenü) eingestellt werden muss. Oder gibt es einen Trick?
Christoph63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2004, 13:49   #2
WinSoft
Ich würde den Punkt 5 (Objektiv-Zubehör) vollständig ignorieren. Denn was bringt er? Höchstens die EXIF-Daten! Und leider auch eine andere, nämlich entferntere Naheinstellgrenze, sowohl für den ACT-100 als auch für den ACW-100. Dann kann man nicht mehr so nah rangehen.
Also, was soll's? Ich ignoriere diesen Punkt nun schon länger und bin voll zufrieden...
Alt 16.11.2004, 14:36   #3
astronautix
Hallo Christoph,
ich habe diesen Menüpunkt so gut wie nie genutzt. Einen Nachteil dadurch konnte ich ebenso nicht feststellen.
Es war mir definitiv zu umständlich jedes Mal das Menü bemühen zu müssen, um einen Konverter "anzumelden" damit die Exifs stimmen.
Zudem, wie Winsoft schon schrieb, es ändert sich die Naheinstellgrenze.
Grüße aus HC,
Frank
www.franks-fotos.de
Alt 16.11.2004, 20:21   #4
hosand
Zitat von WinSoft
....Und leider auch eine andere, nämlich entferntere Naheinstellgrenze, sowohl für den ACT-100 als auch für den ACW-100. Dann kann man nicht mehr so nah rangehen....
Warum ändert KM da die Naheinstellgrenze, wenn es praktisch keinen Einfluß hat?
Gruß Holger
hosand ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2004, 20:37   #5
Sunny
Erleuchter
Das habe ich mich auch schon gefragt aber leider keine Lösung gefunden
Alt 16.11.2004, 22:13   #6
Peanuts
Der AS muss wissen, dass und wie sich die Brennweite geändert hat. Ohne diese Einstellung wird bei gegebenem Tatterich mit dem ACW überkorrigiert und mit dem ACT unterkorrigiert.
Alt 16.11.2004, 23:14   #7
WinSoft
Woher stammt diese Weisheit? Von Minolta selber?
Ich kann's nicht glauben, dass der AntiShake etwas mit der Naheinstellgrenze zu tun hat.
Auch nicht mit der Brennweite! Denn für so superklug halte ich den AntiShake nun wirklich nicht, dass er je nach Brennweite unterschiedlich reagiert...
Alt 16.11.2004, 23:19   #8
hosand
Hat man die Naheinstellgrenze vielleicht wegen einer schlechteren Abbildungsqualität in dem Bereich beschränkt - um z.B. bei Vergleichstest besser wegzukommen?
Gruß Holger
Alt 17.11.2004, 10:07   #9
Peanuts
Das ergibt sich aus y = f * tan (alpha), wobei y die Auslenkung in der Bildebene und alpha der Verkipp-Winkel verursacht durch das Verwackeln ist.
Es geht ja nicht um die Nahgrenze, sondern um die Brennweite. Wie man an obiger Formel sieht, besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Brennweite und nötiger Korrekturbewegung.
Streng genommen gilt das nur bei unendlich, d.h. eigentlich müsste man mit dem Auszug rechnen (bei 1:1 wären das 2f), aber bei üblichen Entfernungen kann man das vernachlässigen.
Äh, doch...
Alt 17.11.2004, 11:13   #10
Dabassman
Sicher? Der AS erkennt eine Bewegung und muss diese Ausgleichen. Warum ist hierfür der Kippwinkel nötig? Mal mit Beispielzahlen:
Der AS erkennt eine Bewegung 1mm nach links. Zum Ausgleich muss er sich 1mm nach rechts bewegen, oder? (Stark vereinfacht, darüber bitte keine Diskussion)
Selbst wenn man den Winkel mit einbezieht: Der zu korrigierende Winkel ist doch gleich, unabhängig von der Brennweite. Bei einer Verkippung von 10 Grad müssen 10 Grad korrigiert werden. Diese 10Grad repräsentieren je nach Brennweite einen unterschiedlichen ABstand auf dem Bild, aber das ist den 10 Grad doch egal
Grüsse
M.
Dabassman ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
