Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Wie bringt Ihr Eure Fotos auf Forumsgröße?
Alt 20.03.2013, 21:41   #1
Camobs
Hallo!
Bei mir ist es immer ein Drama, ein Bild auf Forumsgröße zu bringen.
Wenn ich mit der Bearbeitung in PS fertig bin gehe ich auf >Bild >Skalieren>Bildgröße; dann gebe ich eine bestimmte Pixelzahl ein und hoffe, einen Treffer unter 500MB erzielt zu haben. Wenn nicht, das Ganze von vorn.
Photoshop zeigt in diesem Fenster nicht die Bildgröße in MB an. Gibt es da einen besonderen Trick?
Bin gespannt.
Viele Grüße,
Frank
Camobs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 21:47   #2
HoSt
Da ich meine Bilder fast ausschliesslich mit dem JPG-Illuminator (JI) bearbeite, macht der auch den letzten Schritt... auf Forengrösse verkleinern. Man kann eine maximale Bildgröße (in KB) einstellen, skalieren auf 1200px lange Seite und dann "fürs Web speichern (max. xxx KB)". Fertig.
Bevor ich den JI kannte, machte das der JPG-Compressor.
Grüße aus dem Taunus
Holger
Geändert von HoSt (21.03.2013 um 09:55 Uhr)
Alt 20.03.2013, 21:51   #3
abc
Bei Bildgröße steht es doch da. Soundsoviel MB und in Klammern (war soundsoviel MB)
Alt 20.03.2013, 21:58   #4
André 69
mit dem Traumflieger Online Tool. (google)
Gruß André
Alt 20.03.2013, 22:00   #5
konzertpix.de
Photoshop.
Bildgröße auf 1200 Pixel lange Kante skalieren -> damit hast du schon mal die Maximalgröße in Pixeln ausgereizt. Wie groß das Bild hierdurch wird, ist erstmal vollkommen schnuppe. Es geht hier im Forum nur darum, daß die Dateigröße maximal 500 kB sein darf, es geht nicht darum, daß die Bildgröße 500 MB (??? wie kommst du auf diese Zahl?) als Limit hat...
Speichere dann als JPG und regle den Qualitätsfaktor ausgehend von 12 (der maximalen Qualität) soweit herunter, bis dir rechts daneben als Größe etwas angezeigt wird, das kleiner als 500 kB ist. Das nimmst du dann und bist bereits fertig, wenn du die EXIF-Daten erhalten willst.
Oder du gehst auf Für Web speichern und stellst die Parameter (das wird in der Regel JPG sein) passend ein, Photoshop zeigt dir in diesem Fenster jeweils die resultierende Bildgröße an - für den Fall, daß die EXIF-Daten verloren gehen dürfen (was ich aber speziell bei Bildern, über die diskutiert werden soll, für falsch erachte, denn die EXIF-Daten bringen oft bei Problemen die entscheidende Erleuchtung).
Ist doch nicht so schwierig, oder?
LG, Rainer
Alt 20.03.2013, 22:18   #6
JvN
Moment mal - in Photoshop gibt's doch im Fenster "Für Web und Geräte speichern..." (über das man immer zum JPG kommen sollte) eine Optimierungsmöglichkeit dafür.
Man macht seine Einstellungen und wählt oben rechts das kleine unscheinbare Symbol (Pfeil nach unten und 3 Zeilen). Da gibt es die Variante "Auf Dateigröße optimieren...".
Der Rest ist selbsterklärend.
Maximale Qualität bei vorgegebener Zielgröße und Abmessungen.
Und wenn dann alles schief geht (JPEG-Artefakte), kann man ja immernoch die Abmessungen kleiner wählen.
Alt 20.03.2013, 22:31   #7
fotomartin
Lightroom hat auch die Möglichkeit, die gewünschte Bildgröße und maximale Dateigröße einzustellen, wie JPG-Illuminator. Kann man auch als Preset speichern, dann sinds nur 2 Mausklicks.
Martin
fotomartin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 22:41   #8
aidualk
Zitat von konzertpix.de Beitrag anzeigen
Photoshop.
Bei 16bit RAW Verarbeitung zeigt Photoshop beim scalieren nicht die Dateigröße als Vorschau an.
Vorher das Bild von 16bit auf 8bit scalieren (Bild -> Modus -> 8 bit pro Kanal). Es wird mit Druck auf den 'speichern' Knopf bei jpg ohnehin auf 8 bit reduziert, dann zeigt Photoshop dir die Vorschaugröße an beim Verkleinern und vor dem abspeichern.
Geändert von aidualk (20.03.2013 um 22:44 Uhr)
Alt 20.03.2013, 23:10   #9
BodenseeTroll
Stimmt, da nicht, aber das ist auch nicht nötig. Da beim Skalieren das Ausgabeformat noch nicht festgelegt ist, gibt es auch noch keine berechenbare Größe. Du könntest ja später auch TIFF speichern, da sieht die Sache ganz anders aus.
Um überhaupt jpg exportieren zu können, musst Du im nächsten Schritt eh auf 8 Bit runter. Und wenn Du dann "speichern unter..." als jpg anwählst, siehst eine Abschätzung der resultierenden Dateigröße. Besser ist aber wirklich "für web speichern", da kann man alles auf einmal einstellen und ab damit.
Viele Grüsse,
Michael
Fotos: seetroll.ipernity.com
BodenseeTroll ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 23:15   #10
aidualk
Mach ich meist nicht so. Ich bleibe bei 16bit und gebe unten als Auswahl jpg an, dann wird mit speichern automatisch auf 8bit reduziert ohne dass ich das manuell machen muss (es sei denn ich will eine Retusche machen, die nur unter 8bit machbar ist, dann freilich manuell, oder fürs Forum, damit ich vorher die Größe sehe).
bei 'für web speichern' gehen aber die exifs verloren.
Geändert von aidualk (20.03.2013 um 23:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
