A77 mit Mikrofon Sony ECM-S200
Hallo, ich bin heute durch Zufall an ein altes Sony Mikrofon gestoßen.
Dieses hat einen 3-Poligen 3,5mm und einen 2-Poligen 2,5mm Klinkenanschluss. Gibt es eine Möglichkeit, dieses mit der A77 zu nutzen? Wenn nur die 3,5mm Klinke angeschlossen ist, kommt nur Rauschen an der Kamera an, ich denke da fehlt dann einfach die Spannungversorgung. Hier mal ein Bild und Technische Daten des Mikrofons. http://img.auctiva.com/imgdata/5/2/8...5186923_tp.jpg http://usdn3.nodevice.com/preview/big/159/159883-2.jpg http://elektrotanya.com/PREVIEWS/634...s200.pdf_1.png Danke für die Hilfe! Gruß Marcel |
Sieht so aus, ja. Theoretisch könnte man mit einer Gleichspannungsweiche die Plug-In-Power vom Mikrofonanschluß der Kamera abgreifen und auf den zweiten Stecker des Mikrofons geben. Ob das dann funktioniert, ist allerdings immer noch ungewiss, weil das Mikro laut dem oben genannten Datenblatt 5V haben will, die Kamera aber nur etwas über 2V liefert.
Das Einfachste dürfte ein kleines selbstgebasteltes Batteriekästchen mit vier AAA-Akkus sein, das gäbe dann 4,8V.
