Masterblitz soll nicht zur Belichtung beitragen
Hallo an Alle,
nach dem ich nun einige Blitze von Fremdherstellern an der A77 ausprobiert habe, habe ich nun den 58er Blitz von Sony gekauft. Kurzes Fazit: Funktioniert an der A77 perfekt. So soll es sein. Allerdings habe ich ein großes Problem mit dem WL Blitzsystem. Folgendes Szenario: Der Sony Blitz ist auf der Kamera als CTRL+ konfiguriert und ein Metz AF58-2 als RMT. Ich stelle bei der Ratio ctrl auf -- ein und rmt auf 1 Ich erwarte jetzt, dass der Masterblitz auf dem eigentlichen Foto nicht zu sehen ist. Das war jedenfalls beim Nikon System so, welches ich vorher benutzte. Aber leider funktioniert das nicht. Warum nicht? Kann mir da jemand helfen? Es kann doch nicht sein, dass es nicht möglich ist, ein Motiv nur von der Seite zu beleuchten sondern den Masterblitz immer mit im Bild zu haben. Tausche ich die Blitze, also den Metz als Master, gibt es das gleiche Ergebnis. Ich brauche hier dringend Hilfe. |
Master blitzt immer mit. (wenn auch nicht mit voller Power)
Abhilfe durch Kabel oder Funkauslöser, leider!
LG Sepp |
Abhilfe schaffen hier Funkauslöser. Alternativ hilft ein Infrarotfilter für dem Masterblitz. In klein gibt es sowas z.B. hier.
Diese kleine Scheibe würde z.B. gehen, wenn du den internen Blitz als Master nimmst. Ansonsten bleibt noch die Variante Abdecken (z.B. schwarzes Tuch, welches nur den IR-Teil durchlässt), oder zumindest den Blitzreflektor aus dem Bild drehen. |
Der eingebaute Blitz wird, wenn er als Remote Steuerblitz verwendet wird, nur mit geringer Leistung betrieben. Abhängig von der Entfernung zum Aufnahmeobjekt ist er aber trotzdem am Bild sichtbar, (so im Bereich von 1-3m, auch vom Umgebungslicht und Kontrast abhängig). Abhilfe bringt eindeutig einer der empfohlene IR-Filter. Verwende ich auch an der A700 so.
LG Boris |
Einfach eine METZ-IR-Klemme (kostet wenige €uronen) auf den Blitz, fertig.
Licht geht nur mehr unsichtbar/IR durch und löst den Slave aus. Edit by DonFredo: Bild bzw. Bildlink aus urheberrechtlichen Gründen entfernt, da es sich um ein offizielles Herstellerproduktfoto handelt. Geändert von DonFredo (03.02.2012 um 22:05 Uhr) Grund: edit |
Eine Belichtungszeit kürzer als 1/250 verwenden, dann ist der Steuerblitz auch nicht mehr im Bild.
gig-blog.net - Konzerte und Zeugs |
Super. Vielen dank für die Antworten. Werde mir mal so einen Filter besorgen.
