22.01.2012, 11:04 | #1 |
Alpha 580 Remote Camera Control Software
bekomme ich die Alpha 580 im "Live-View" Modus mit dem PC verbunden? Besten Dank, Kathrien |
22.01.2012, 11:06 | #2 |
Nein.
22.01.2012, 11:08 | #3 |
schade
22.01.2012, 12:04 | #4 |
Ich glaube, hier wird etwas verwechselt. Remonte-PC (also Steuerung der Kamera über PC) geht mit der A580 nicht, sondern nur mit der A700/A850/A900. Die Steuerung erfolgt über USB.
Life View ist aber etwa anderes. Das ist im Prinzip nichts anderes als die Umleitung vom Kamera-Display auf einen Bildschirm und erfolgt über HDMI. Alles was man am Display machen und dort sehen kann, ist dann am (ja größeren) Bildschirm möglich. Sehr vorteilhaft empfinde ich dieses beim manuellen Scharfstellen. |
22.01.2012, 18:51 | #5 | |
22.01.2012, 19:26 | #6 | |
Ort: Alsfeld-Angenrod in der Nähe der Antrifttalsperre
Alle Anzeigen des a580 Displays werden dann auch im angeschlossenen HDMI-fähigen Monitor dargestellt. LiveView, FokusCheck, Vergrösserung bei FokusCheck usw. sind dann in der Monitorgröße als Bild vorhanden. Natürlich auch alle Bildbetrachtungsmöglichkeiten nach der Aufnahme. Bedienung der Kamera muss weiterhin an der Kamera ausgeführt werden. Der angeschlossene Monitor ist nur das "erweiterte Display". Grüße von Günter |
22.01.2012, 19:57 | #7 |
Bei mir habe ich am DVI Anschluß-Monitor die 580 über DVI - HDMI A Kabel + HDMI C Adapter ohne Probleme laufen.
Gruß, Joachim ~~~~~~~ Man braucht zwei Jahre um sprechen – und viele Jahrzehnte um schweigen zu lernen. |
22.01.2012, 20:22 | #8 |
Eine Frage an die Spezialisten hier. Kann dieses Kabel eine unbegrenzte Länge haben, z.b. 10m, oder funktioniert das nur mit wesentlich kürzeren Verbindungen. Lg. Mandy
22.01.2012, 20:47 | #9 | |
Ich meine, Notebooks haben nur USB-Anschlüsse, und der könnte mit der A580 nur genutzt werden, um die Aufnahmen zu übertragen (quasi als Laufwerk). Ein Notebook wird also wohl nichts. @mineral0 Ich bin kein Spezi. Aber ich habe meine A55V an den Monitor mit einem 7m-Kabel angeschlossen. Klappt hundertprozentig; ein sauberes, einwandfreies Bild. |
22.01.2012, 21:10 | #10 | |
Live-View am PC wäre, wenn man einen Video-Eingang hätte und dessen Daten in einem Fenster angezeigt werden. Das Nein hatten wir schon im Beitrag Nr. 2. |
