07.01.2014, 09:30 | #141 |
Das freut mich sehr!
Die angekündigten Presets für die A850/A900 sind nun auch fertig. viele Grüße, Martin |
15.01.2014, 14:25 | #142 |
Danke für die Presets erstmal
bin noch in der Lern und Testphase. Und wende die Presets derzeit gezielt bei jedem Foto einzeln an. bei über 90% der Fotos finde ich die med Details am besten Eine Frage zu der Anwendung direkt beim Import LR unterscheidet ja zwischen RAW und JPG oder werden die Presets auch auf die zu importierenden Jpegs angewendet? Man muss ja in den Einstellungen für die Vorgaben "An ISO Wert ausrichten" aktivieren Das bedeutet dann ja, dass auch alle anderen Vorgaben, die man beim Import anwenden will (ich denke da an Objektiv-Profil-Korrekturen) für jeden möglichen ISO Wert definiert werden müssen? Obwohl diese eigentlich von Iso unabhängig sind... und noch eine Frage Macht es ggf Sinn, zwei Sets an Presets zu haben, also insgesamt 6 high, med, low Details je doppelt. Ein mal für die Detailreichen Fotos und ein Mal für Personen/Portraits Ich habe aus den Adobe TV Videos gelernt dass die so genannt S-Kurve bei den Details/Schärfen bei den beiden genannten Typen der Bilder spiegelverkehrt ist Nur so ein Idee... ist mir wie gesagt beim schauen der Videos aufgefallen |
15.01.2014, 20:33 | #143 | |||
ODER du benutzt parallel ein Import-Preset. Im Importieren-Dialog kannst du ein weiteres Preset auswählen, das nach dem Import auf die Fotos angewendet wird. In diesem kannst du z.B. deine Einstellungen für die Objektivkorrektur hinterlegen oder auch Einstellungen zu Kontrast etc. die du als Ausgangsbasis für alle Bilder verwenden, aber nicht als Standardeinstellungen abspeichern willst (In Lightroom setzt ein Doppelklick auf einen Regler dessen Wert auf die Standardeinstellung zurück, nicht auf den Wert vom Import-Preset) Zitat:
Ich persönlich halte es nicht für sinnvoll, zwei Sets zu haben oder auch nur die Einstellungen für jedes Bild einzeln festzulegen. Eigentlich sind schon 2 Varianten zu viel :-) Meiner Meinung nach gibt es viel wichtigeres an Bildern, als Rauschen und bei der Schärfe komme ich mit einmal gefundenen Standardeinstellungen für die meisten Bilder ganz gut klar. Daher ist mir wichtig, dass ich die presets einmal einrichte und dann am besten nie wieder anfasse. Trotzdem gilt natürlich, dass es optimal wäre, jedes Bild individuell zu optimieren. Für mich lohnt sich das aber höchstens für meine 5 besten Bilder des Jahres / wenn ich ein Bild deutlich größer als A3 ausdrucken will. Für alle anderen nehme ich die Standardeinstellungen, wende dazu nach Gutdünken eine passende Ausgabeschärfung an und fertig. Tipp: Weiter ausprobieren, wirst du schon raus finden, was der richtige Weg für dich ist. viele Grüße, Martin Geändert von fotomartin (15.01.2014 um 20:35 Uhr) |
16.01.2014, 07:50 | #144 |
Danke fotomartin für die ausführliche Antwort
Leider habe ich das mit den Objektiv-Korrekturen noch nicht ganz verstanden ich habe ja schon jedem Objektiv ein Profil als Standard festgelegt. Aber das Häkchen ist nach dem Import noch nicht automatisch gesetzt. Darauf bezog sich meine Frage. Wenn ich in den Einstellungen "an ISO ausrichten" für Deine Rausch-Presets anwähle, dann gilt das ja auch für alle anderen Import Presets. Das ganze ist mir noch nicht ganz klar geworden |
16.01.2014, 09:44 | #145 |
Hab ein wenig getestet
Habe auf in ISO 800 Bild Dein Preset angewendet, danach die Objektiv-Korrekturen angewendet und als Default so wie beschrieben festgelegt. Weitere ISO 800 Bilder importiert, klappt super Dann noch ein ISO 800 Bild (allerdings mit einem anderen Objektiv aufgenommen) importiert, es wurde das falsche Objektiv Profil angewendet so geht es also nicht Die Vorgaben sollten nach Kamera/ISO UND Objektiv festlegbar sein, hab aber keine passende Einstellung gefunden |
16.01.2014, 10:08 | #146 | |
Vor dem Abspeichern als Standard hast du das Häkchen bei "Profilkorrektur aktivieren" gesetzt. Genauso wichtig ist aber, dass im Reiter "Profil" bei "Einrichten" der Wert "Standard" ausgewählt ist und NICHT "Benutzerdefiniert". Wenn du dann nämlich diese Einstellungen als Standard für den ISO-Wert abspeicherst, heisst "Benutzerdefiniert": wende genau dieses eingestellte Profil für alle ISO800 Bilder an - dann passiert genau das, was du beschrieben hast, weshalb ich vermute, dass es bei dir auf Benutzerdefiniert stand. Stattdessen wählst du erst das richtige Korrekturprofil für das Objektiv, mit dem dein ISO 800 Beispielbild gemacht wurde und wählst dann bei "Einrichten" aus: "Neue Standardeinstellungen für Objektivprofil speichern". Jetzt steht "Standard" im Fenster. Danach speicherst du alle Einstellungen wieder als Standard für den ISO-Wert (mit der Alt-Taste ...). Das bedeutet jetzt: Auf jedes ISO 800 Bild wird neben den Rausch-Einstellungen, die du vorher per Preset zugewiesen hast, das Korrekturprofil angewendet, welches für das jeweilige Bild als Standard gespeichert ist (das ist dann unabhängig vom ISO-Wert). Jetzt musst du nur noch (falls das nicht schon alles richtig eingestellt ist) für ein Bild pro Objektiv (egal welcher ISO-Wert), das richtige Korrekturprofil auswählen und dann bei "Einrichten" als "Neue Standardeinstellungen für Objektivprofil speichern". Nochmal grundsätzlich: Adobe wendet, wenn der entsprechende Haken gesetzt ist, für jedes RAW Bild abhängig vom ISO-Wert beim Importieren die Standardeinstellungen für die jeweilige Kamera - ISO-Wert - Kombination an. Anschließend wird ggf. ein - im Import-Dialog eingestelltes - Import-Preset angewendet, welches UNABHÄNGIG vom Iso-Wert ist. Danach kannst du im Entwickeln Modul weitere Presets zuweisen, die auch alle unabhängig vom ISO-Wert sind. Also: ISO-abhängig sind nur die Standardeinstellungen, nicht die Presets. Wenn du für alle ISO-Werte die Standardeinstellungen einmal festgelegt hast und dabei jedes mal den Haken bei "Profilkorrektur aktivieren" gesetzt hattest UND bei "Einrichten" der Wert "Standard" gesetzt war, dann wird beim importieren immer das für das Objektiv eingestellte Korrekturprofil und die zum ISO-Wert passenden Rauschminderungseinstellungen angewendet. :-) viele Grüße, Martin |
16.01.2014, 10:35 | #147 |
hm, ich hatte gestern 3 meiner Objektive als Standard für die jeweiligen Bilder festgelegt
In dem Profilreiter stand definitiv Standard, das hab ich gerade geprüft Und ich hab auch erst das Häkchen bei Profil angemacht, da stand dann Standard und das richtige Objektiv, dann dein Preset, dann als Standardvorgabe definiert (ALT Taste) Bei allen Bildern vom gleichen Objektiv passte anschließend alles Bei den Bildern von einem anderen Objektiv nicht Das Objektiv hatte ich aber gestern auch als Standard definiert Wenn ich also ein Bild importiere dann steht da aktuell das falsche Objektiv, wähle ich dann die richtige Marke, kommt sofort das richtige Objektiv oben im Reiter bleibt Standard stehen Alles gerade etwas verwirrend |
16.01.2014, 15:50 | #148 |
das ist komisch - bei mir funktioniert das. Alternativ könntest du eben noch die Objektivkorrektur als Import-Preset zuweisen. Da das hier nicht so recht zum Thema gehört, bitte ich dich, die weitere Diskussion dazu in deinem Thread "Fragen zu LR Objektiv-Profil Korrekturen" weiterzuführen. Viele Grüße, Martin |
16.01.2014, 18:09 | #149 |
ok mache ich
noch eine Frage, die aber mit dem Thema zu tun hat Wenn ich die Presets beim Import anwende, dann geht zurücksetzen Button nicht auf den Raw Zustand sondern immer auf den mit dem Preset angewendeten Stand? |
23.01.2014, 19:58 | #150 |
Wenn die presets als standard angewendet wurden, dann geht es mit Rücksetzen auch auf diese Einstellungen zurück. Aber was du als Raw Zustand bezeichnest, gibt es so nicht. Ohne angewendete presets kommst du mit zurücksetzen nur auf die Voreinstellungen von Adobe zurück. Auch dies ist schon eine Interpretation der Raw Datei genau wie auch das ooc jpeg eine Interpretation der Raw Datei darstellt. Wenn man im Forum ein Bild zeigt und es als Raw bezeichnet, dann ist das technisch gesehen also immer falsch, man meint damit idR nur, dass man ein Bild zeigt, dass erst am PC aus einer Raw Datei entwickelt wurde. Sei es mit den Standard Einstellungen irgend eines Programms oder sonstwie. Zur Vergleichbarkeit müsste man also immer das verwendete Programm und alle Einstellungen nennen...
