Restore auf SSD funktioniert nicht
Ich benutze seit einer Weile eine SSD für mein Bootlaufwerk C (Win XP Prof.). Nach der Installation und Alignment mit dem Paragon Alignment Tool habe ich (wie bisher bei einer HDD) ein Backup mit Drive Image gemacht. Als ich es heute zurückspielen wollte, funktionierte das jedoch nicht richtig, denn der Rechner bootet nicht von der SSD und findet kein OS.
Die ursprüngliche Installation hatte ich übrigens mit Drive Image von der Festplatte auf die SSD gespielt (zunächst auf eine Prtition, die die gleiche Größe wie die ehemalige Bootpartition auf der Festplatte hatte. Anschließend habe ich dann die Partiton mit Partition Magic auf der SSD auf die volle Größe der SSD geändert (40GB). Danach erfolgte das Backup mit Drive Image 7. Habt ihr einen Tipp, was ich ändern muss? Sollte ich die SSD vor dem Restore nochmal formatieren? ---------- Post added 20.12.2010 at 20:47 ---------- P.S.: Ich hatte auch vor dem Alignment ein Backup gemacht, aber auch wenn ich das zurückspiele, funtioniert das Booten nicht.
Hallo Reisefoto,
ich würde die SSD an ein anderes, funktionsfähiges System hängen und folgende Punkte überprüfen: [ ] Datenträger ist initialisiert [ ] Startpartition ist aktiv [ ] Startpartition ist kleiner 127GB (es sei denn gepatchtes XP-System) Die Sache mit Partition Magic und "Volumegröße im Nachhinein ändern" würde ich lassen, das mag XP überhaupt nicht. Jedenfalls habe ich in dem Zusammenhang häufig von Problemen gehört. Oder, ganz simpler Test: [ ] Funktioniert das Backup, wenn Du es auf eine normale HDD spielst? Wenn nicht, dann ist das Backup an sich nicht in Ordnung. Vorher formatieren bringt m.E. nichts, da die Zielplatte beim Restore ja sowieso komplett überschrieben wird, inklusive MBR. Welche Meldung kommt, wenn Du nach dem zurückspielen von der SSD booten willst? NTLDR fehlt? Dann siehe wieder Punkt 1... Grüße, Aleks
Dias und Filme digitalisieren |
Hallo Aleks
das Ändern von Partitionsgrößen mit Partition Magic habe ich schon sehr oft gemacht und es gab nie Probleme damit, sofern PM nicht schon selbst vorher gemeckert hat. Wenn das der Fall ist, sollte man allerdings tunlichst die Finger davon lassen. Das System lief ja schon seit einem Monat bestens, ich wollte mir nur wieder eine jungfäuliche Installation zurückspielen, die ich um neue Software ergänzen wollte. Bevor Dein Post kam, hatte ich die Partiton C nochmal mit Windows formatiert (Neuinstallation) und Windows läuft. Das Dumme ist nur, dass beim Restore vorher beide 750GB-Platten bzw. die Partitionen darauf, zerschossen wurden (Windows hält die Platten für nicht formatiert). Vielleicht habe ich mich einmal beim Restoreziel vertan, was allerdings nicht erklärt, warum beide HDD mit insgesamt 5 Partitionen nicht mehr lesbar sind. Ich habe das Gefühl, dass ich in den nächsten Tagen ganz andere tun werde als geplant. Gut, dass ich ein relativ häufig Backups mache. Vielleicht kann ich aber auch die Daten auf den beiden Platten retten. ---------- Post added 21.12.2010 at 00:11 ---------- Alle Daten gerettet, es war nur das alte XP, das mit den großen Platten nicht klar kam. ---------- Post added 21.12.2010 at 08:50 ---------- Auch das Problem mit der SSD ist gelöst. Mit einer aktuellen XP-Installation habe ich die SSD formatiert. Danach habe ich da nicht alignte Backup zurückgespielt und das Laufwerk aktiviert. Nun läuft es wieder. Nochmal zum Partition Magic: Wenn die Festplatte mit einer aktuellen Windowsversion formatiert wurde, hat er normalerweise keine Schwierigkeiten (jedenfalls Version 8).
ich verstehe nicht, warum das Formatieren hier eine Rolle spielt. Ob das alles auf einer SSD oder HDD läuft, ist Windows erstmal egal. Hattest Du die Startpartition zu groß gemacht oder warum kam XP mit der Platte nicht zurecht? Große Platten (bis 2 TB probiert) gehen mit gepatchtem WinXP ohne Probleme, auch als Systempartition. Es sei denn Du legst den Loader in einen Plattenbereich, der oberhalb von 127GB liegt, das geht dann schief. Oder ist es ein Rechner mit diversen Systemen (Windows/Linux) und diversen Loadern? Oder hattest Du die Systempartition mit einer neueren Windowsversion formatiert, als die, die darauf zurückgespielt wurde? Dabei können auch Probleme auftreten, trotz des vermeintlich gleichen Dateisystems. Hier fehlen noch bißchen Infos drumherum, damit andere von der Problemstellung und Lösung profitieren. Viele grüße, Aleks
#5 | ||
Mit vorheriger Windows Formatierung konnte ich jedenfalls heute schon mehrfach ein SSD Backup zurückspielen (auch das von einer alignten Partition) und davon Booten. Wenn ich danach allerding das Paragon Alignment Tool laufen lasse (das bei der Erstinstallation tadellos gearbeitet hatte) findet der Rechner hinterher wieder kein Betriebssystem. Ich arbeite daher jetzt leider ohne Alignment. Für dieses Problem fehlt mir noch die Lösung. Zitat:
Nein, immer XP mit SP3.
#6 | |
Ist das schlimm? Ich habe mir mal auf der Seite von Paragon angeschaut, was es mit dem Alignment Tool überhaupt auf sich hat, und halte es für Hokus Pokus – zumindest wenn man seine Images Dateiweise erstellt hat (und nichts anderes sollte man tun). Ich würde mir da keine Sorgen machen und die SSD einfach benutzen. Mach ich auch, und es funktioniert bestens – seit einem Jahr. Gruß, eiq Geändert von eiq (22.12.2010 um 10:04 Uhr) |
