Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Minolta Flashmeter defekt?
Alt 28.11.2010, 00:47   #1
fafnir
moin moin @ all,
also das Flashmeter 3 mit den neu erwobenen Batterien bestückt, eingeschaltet, aha, Display zeigt an: FNo.0 soweit, so gut. Den anderen schiebeschalter auf AMBI gestellt, wird auc im Display angezeigt. Empfindlichkeit auf 400 ASA eingestellt, Shutterspeed auf 1/60 sec eingestellt, den Belichtungsmesser unter die Schreibtischlampe gehalten, den Meßknopf gedrückt, es erscheint ei kleinen, wappenförmiges Icon auf dem Display und blinkt, blinkt, blinkt...... ca.1min. Danach steht im Display: FNo.0 meiner Meinung stimmt da was nicht. Bei Zeiten von 1/8 - 1/250 sec immer das gleiche Ergebnis. alle Versuche einen Blendwert zu ermittel schlagen Fehl. Das gleiche ergibt sich auch bei Ermittlung im Blitzmodus.
Bedienungsfehler oder Defekt, brauche mehr Infos.
mfg Heiner
die passbilder sind die rache der fotografen an den gesichtern.
joachim ringelnatz
fafnir ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 01:02   #2
konzertpix.de
Probiere es mal hiermit, in dem verlinkten Thread gibt es eine Kopie der Anleitung (auf englisch) zum Download: http://www.minolta-forum.de/forum/lo...hp/t16124.html
Das "Wappen", das du siehst, zeigt zu wenig Licht an für die gewählten Einstellungen. Wahrscheinlich hilft dir die Anleitung weiter, den Fehler einzugrenzen und auszumerzen.
Ach, und nein - ich habe so einen Belichtungsmesser nicht, sondern nur einen Gossen-Nachbau...
LG, Rainer
Alt 28.11.2010, 01:45   #3
fafnir
@ konzertpix.de,
Das Manual habe ich, aber wenn ich Das Flashmeter aus ca. 30cm anblitze bei 400 ASA, und bei 1/30sec glaube ich nicht, das zu wenig Licht da ist, es sei den die Selenzelle ist defekt. Laut dem englischen Manual habe ich wohl keinen Fehler gemacht. (glaube ich)
mfg Heiner
joachim ringelnatz
Geändert von fafnir (28.11.2010 um 11:24 Uhr)
Alt 28.11.2010, 02:39   #4
mrieglhofer
Ist der schon gegangen? Wenn nein, vielleicht defekt. Dann hat das Suchen auch keinen Sinn. Das kann vieles sein.
Es gibt z.B. am KOpf eine Buchse, da kann man einen Zusatzsensor anstecken. Wenn die defekt ist, könnte das dazu führen, dass keine Anzeige ist.
Alt 28.11.2010, 02:54   #5
fafnir
na ja , ich werde das Ding mal auseinander nehmen, alle Kontakte reinigen, n' bischen Vaseline in die Schalter packen, und sehen was geht. Ich halte euch auf dem Laufenden.
mfg Heiner
joachim ringelnatz
Alt 28.11.2010, 08:47   #6
About Schmidt
Zitat von fafnir Beitrag anzeigen
na ja , ich werde das Ding mal auseinander nehmen, alle Kontakte reinigen, n' bischen Vaseline in die Schalter packen,...
Vaseline mag zur Schmierung von mechanischen Drehteilen geeignet sein, aber bitte nicht auf die Kontakte tun. Diese sind in hochwertigen Geräten, wie der Belichtungsmesser einer ist, meist versilbert. Richtig ist hier Tunerspray von Kontakt Chemie und danach etwas Kontakt 61. (keinesfalls das rote Kontakt 60!)
Gruß Wolfgang
Alt 28.11.2010, 09:28   #7
fafnir
moin moin,
ja, Wolfgang mit dem Tunerspray stimmt schon, und keine Vaseline, ich war nur gefrustet. Was ich noch herausgefunden habe, wenn der "Betriebarten-Wahlschalter" auf MULTI steht addiert das Gerät die Blitze auf, und zwar von 1-0, also max.10 Blitze, nur der Blendwert wird nicht angezeigt. Naja, dann werde ich mal zum Spray, Q-Tips, und bei hartnäckiger Oxidation auch mal vorsichtig zum Glaspinsel greifen.
Wie sagte Kaiser Franz immer, "schaun' mer mal".
mfg Heiner
joachim ringelnatz
Alt 28.11.2010, 13:17   #8
Photongraph
moin moin @ all,
Entweder stimmt da wirklich was nicht, der Belichtungsmesser kommt mit den Licht nicht klar, was eigentlich nicht sein sollte (halte ich mal mein Minolta Flash Meter V unter einer durchaus hellen Energiesparlampe, dann zeigt sie mir locker 1/250 sec. Sec bei f/2,8 (im Ambilight Messmodus und bei ISO 400) an, ohne die Blinkanzeige mit FNo. und Blinksymbol ,,U" mit Wappen umrandet (das heißt nichts anderes, als dass keine Belichtungsmessung möglich ist, wegen zu starker Beleuchtung (hier, eher der Fall als wegen zu wenig Licht) beispielsweise, oder unpassender Belichtungs-/Verschlusszeit, Abhilfe schafft hier nur ein ND-Filter, oder die Wahl anderer Blenden bzw. Verschlusszeiten.) Also eine über 100 bis 300 Watt Schreibtischlampe wirste wohl nicht haben, oder ist das Teil an Sich schon richtig grell/hell? Funktioniert die Ambilightmessung auch nicht im Zimmer ohne Licht oder draußen bei Tageslicht? (Dann ist definitiv irgendwas hinüber...)
Musste mal schauen, ob man das Gerät noch reparieren kann. Ansonsten ich weiß zwar nicht, wie es beim Minolta Flash Meter III ist, aber beim Minolta Flash Meter V kann man beispielsweise die Belichtungsmessung noch extra selber ein wenig kalibrieren bzw. verstellen mit so einen Schraubteil im Batteriefach (den eigentlich funktionieren die Belichtungsmesser von Minolta sehr genau ) und einiges noch verstellen.
Grüße Photongraph
PHOTONGRAPH PHOTOGRAPHY FACEBOOK „Photographieren, das ist eine Art zu schreien, sich zu befreien ... Es ist eine Art zu leben." -Henri-Cartier Bresson
Minolta lens design philosophy | 70 years of Minolta | Designed and built for superior durability (Dynax 9) | Von Mavica zur | Sony History
Geändert von Photongraph (28.11.2010 um 16:03 Uhr)
Photongraph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 19:31   #9
fafnir
so, es ist geschafft, das flashmeter hat wieder eine Anzeige, und wird von mir noch getestet.
Der Fehler war nach dem öffnen des Gehäuse nicht sofort sichtbar. Wenn das Userteam die Bilder freischaltet, werde ich sie hier einstellen. Ursache war ein Aderbruch. Auf den Bildern sieht man auch warum das so ist.
Durch den drehbaren Kalottenkopf, 180 + 90 Grad, entsteht an dem Stecker eine mech.Belastung der Flex-Adern, weil sie angelötet sind. Wäre die Aderlänge etwas großzügiger bessen worden, wäre der fehler nicht aufgetreten. Die größte Belastung tritt bei einer Drehung von 180 Grad auf. Auch die Methode des anlötens wird heute umgangen, diese Sachen werden meist gecrimpt, dabei behalten die Adern ihre Flexibilität. So nu is damit Schluss, dat Ding arbeitet wieder, und ich bin wieder um eine Erfahrung reicher.
Danke Wolfgang für die schnelle Freischaltung.
mfg Heiner
joachim ringelnatz
Geändert von fafnir (28.11.2010 um 19:49 Uhr)
Alt 28.11.2010, 19:34   #10
DonFredo
Die Bilder sind unter "Sonstiges" in die Galerie geladen worden, da hat schon ein Teamler den Knopf gedrückt....
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
