Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Objektiv-Schmiermittel
Alt 31.10.2010, 21:55   #1
funtik
Ich habe 2-3 ältere Objektive bei denen die Fokussierung etwas leichtgängiger sein könnte.
Habe ein Tessar schon zerlegt und gereinigt, also das alte Schmiermittel entfernt.
Nun muss neues her...
Aber was nimmt man da am besten?
Hab in ein einer Werkstatt nachgefragt, aber die wollten ihre "Geheimnisse" nicht preisgeben.
Sagten nur soviel, dass spezielle Mittel teuer sind, aber dass man abhängig von der Anwendung auch günstige handelsübliche Schmiermittel nimmt.
Hat jemand sowas schon mal gemacht und könnte Tips geben?
Wie gesagt, es geht hierbei lediglich um die Fokussierung von alten Festbrennweiten, wo die ganze Optik einfach verschoben wird, also nix weltbewegendes.
funtik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 22:07   #2
DanielT
hallo
am besten den Tubus mit Waschbenzin säubern
dann kannst du eigentl. handelsübliche Schmiermittel
wie Schmieröl od Fett /Vaselin
aber nimm nicht zuviel davon
sonst legt sich beim kondensieren tröpfchen auf deine Linsen
heutige Objektive haben kaum Schmiermittel / Montagepaste
good luck
DanielT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 22:13   #3
looser
Ich bin bei sowas immer Fan von Silikonspray. Das greift auch sicher keine Kunststoffe an.
MFG Michael
Alt 31.10.2010, 23:07   #4
binbald
Pass auf, dass Du kein Öl nimmst, das gute Kriecheigenschaften hat (also kein Waffenöl). Das willst Du nämlich bestimmt nicht. Achte auch darauf, welche Viskosität zu haben willst - wie leichtgängig der Fokus laufen soll; zu leicht ist auch nicht gut.
Im DSLR-Forum wurde mal von Finishline das Teflonfett empfohlen aus dem Fahrradhandel. Kannst ja mal bei Losimol nachfragen, den Tipp habe ich auch mal für eine andere Anwendung bekommen; die machen Spezialfette. Das Problem dürfte wohl eher sein, an Mengen heranzukommen, die klein genug sind: So ein 10kg-Gebinde dürfte für 2 Objektive ein bisschen viel sein
Insofern greifst Du vermutlich doch nicht zu den richtigen Spezialisten, sondern vermutlich doch eher zu einem Haus-und-Hof-Schmierfett wie oben, das einigermaßen passende Eigenschaften hat (Viskosität, Geruch (!!), Kriecheigenschaften, etc.)
Michael
Alt 31.10.2010, 23:27   #5
henzie
Hallo!
Das Fett für die Optik sollte auch kältebeständig sein. Der Begriff passt nicht so ganz. Ich meine, wenn es friert sollten sich Deine Optiken schon noch verstellen lassen, d.h. die Viskosität muss über einen großen Temperaturbereich konstante Gleiteigenschaften haben. Damit landest Du unweigerlich bei Spezialfetten. Man findet jede Menge Infos im Netz, aber kaufen ist eine ganz andere Nummer.
Ich würde mal versuchen von einer Firma, die Objektive repariert (Hasselblad in Ahrensburg), eine Minimenge ( mehr brauchst Du ja nicht ) zu kaufen. Das wird mühsam, aber die Mühe lohnt.
Henning
Konzentration tut not.
henzie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 08:47   #6
turboengine
An der Stelle möchte ich eindringlich vor der Verwendung von Kriechöl (Ballistol, MOs2, Silikonöl usw.) warnen. Wird das Objektiv mal richtig warm, verdunstet das Zeug und kondesiert an den kältesten Teilen aus. Das sind dann regelmässig dickere Linsen im Innern.
Schmierstoffe und Optik verträgt sich eigentlich gar nicht. Man sollte nur Spezialfett benutzen und nur an den Stellen, die zuvor schon geschmiert waren.
Spezial-Schmierstoffe für opto-mechanische Bauteile stellen diese Firmen her:
Losimol
Klüber
Verschiedene Fette von Losimol habe ich selbst benutzt - allerdings nur im Labor.
Viele Grüße, Klaus
Geändert von turboengine (01.11.2010 um 09:11 Uhr)
Alt 01.11.2010, 12:18   #7
buerokratiehasser
Aus einem Plaste-Revue 2.8/135 hätte ich bestimmt 10 g Fett absaugen können.. war schon auf den Innenlinsen, und zwar reichlich
buerokratiehasser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 12:53   #8
Gepard
Das Finishline Fett kenne ich. Es ist sowohl Kälte- als Wärmestabil und scheidet keine Öle aus. Für die Schmierung von Metallteilen in Ojektiven sicher gut. Problematisch wären aber Kunststoffteile, da verträgt sich nicht jeder Kunststoff mit jedem Schmiermittel.
Alt 04.11.2010, 20:14   #9
funtik
Vielen Dank!
Danke euch für die zahlreichen Tips.
Scheint nicht ganz einfach zu werden.
Ich versuche mal in Werkstätten nach kleinen Mengen zu fragen,
vielleicht verkauft mir da jemand was.
Alt 04.11.2010, 20:18   #10
DanielT
frag doch mal bei Losimol an
ich würde was abnehmen
bin dabei
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
