Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » CS4: Bilder automatisch skalieren
Alt 26.07.2010, 22:48   #1
amateur
Moin,
mal eine Frage in die Runde der PS Cracks. Ich möchte eine Aktion anlegen, mit der ich Bilder automatisch fürs iPad skalieren kann. Dabei möchte ich das Bild direkt in die maximale Auflösung 1024x768 anpassen.
Soweit so gut. Mache das mit fester maximaler Höhe und Breite für das Web entweder durch "Bild einpassen" oder den Bildprozessor. Das iPad drehe ich aber beim Betrachten, so dass ich das Zielformat nicht statisch festlegen kann.
Ich will also das Bild einpassen. Die längste Kante sollte kleiner oder gleich 1024 Pixel sein, die kurze Kante muss aber gleichzeitig immer kleiner oder gleich 768 Pixel bleiben und die lange Kante damit ggf. kleiner als 1024 Pixel werden.
Wie automatisiere ich sowas in CS4?
Stephan
Alt 26.07.2010, 22:51   #2
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Hi Stephan,
ich würde dir gerne weiterhelfen, habe aber dein Problem noch nicht so ganz verstanden. Geht es - salopp gesagt - darum, Hoch- und Querformat-Bilder in einem Rutsch auf das maximal zulässige Maß zu bringen?
Martin
Alt 26.07.2010, 22:56   #3
amateur
Jepps. Wobei ich nicht Hoch- und Querformat sagen würde. Es sind alle möglichen Formate. Ziel ist die Skalierung auf die maximal mögliche Größe, wobei die längere Kante kleiner oder gleich 1024 Pixel und die kurze Kante gleichzeitig immer kleiner oder gleich 768 Pixel bleibt - bei Beibehaltung des originalen Seitenverhältnisses versteht sich.
Stephan
Alt 26.07.2010, 23:07   #4
Anaxaboras
Ujujui, das ist nicht leicht zu lösen
Photoshop kennt leider keine Angaben wie "kurze Seite" und "lange Seite" - sondern eben nur "Breite" und "Höhe". Mit den Bordmitteln (Bildprozessor) lässt sich da nichts machen.
Ich habe so ganz dunkel im Hinterkopf, dass vor längerem in einer DOCMA mal ein Beitrag war, wie man eine Aktion ermitteln lässt, ob ein Bild im Hoch- oder Querformat vorliegt. Das könntest du vielleicht in eine eigene Aktion einbauen, um dann deine Bilder vor dem Verkleinern entsprechend zu drehen (und anschließend wieder zurück). Das Heft liegt aber im Büro, dazu kann ich erst morgen Abend was sagen.
Vielleicht hat ja jemand anders noch eine geniale Idee?
Martin
Alt 26.07.2010, 23:11   #5
amateur
Hätte ich sonst gefragt? Aber andererseits ist der Wunsch ja auch nicht so exotisch.
Stephan
Alt 26.07.2010, 23:28   #6
meph!sto
Datei --> Automatisieren --> Bild einpassen
Dort kannst du max. Breite / Höhe eintragen.
Das alles mit einer Aktion verbunden und schon kannst du automatisiert, Bilder verkleinern.
Das ist egal ob die Bilder im Hoch oder Querformat vorliegen, denn die Grenzen orientieren sich immer an der maximalen Länge unter Beibehalten des Seitenverhältnisses.
Alt 26.07.2010, 23:39   #7
amateur
Danke, aber das kenne ich schon. Reicht aber nicht. Maximale Breite/Höhe müssten ja 1024 Pixel sein, da die Bildausrichtung beliebig sein kann. Wenn ich ein annähernd quadratisches Bild habe, dann wird es aber zu groß, da die 768 Pixel überschritten werden.
Stephan
Alt 26.07.2010, 23:50   #8
Sparcky
Hallo Stephan,
ich würde den Bildprozessor bemühen. Dort gibst du unter Dateityp bei Breite und Höhe jeweils 1024 ein. Dann sind z.B. A700 Bilder 1024x683 groß. Selbst Aktionen zur Bildbearbeitung sind möglich.
Gruß Frank
Sparcky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 23:53   #9
Anaxaboras
Oder 683x1024 - und genau das ist Stephans Problem, für das mir gerade auch keine Lösung einfällt.
Martin
Alt 27.07.2010, 00:01   #10
amateur
Hallo Frank,
den kenne ich auch. Bei einem quadratischen Bild kommt dann leider was in 1024x1024 raus und ist damit zu groß.
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
