Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » 2xMinolta 5600 HS D Programm
Alt 20.06.2010, 06:35   #1
chefboss
Meine Werten, ich habe Probleme mit der WL Auslösung: Ein Minolta 5600 auf der a900, der zweite Minolta 5600 als Sklave daneben. A900 auf WL eingestellt, beide Blitze zuerst auf der a900 "fokussiert" und trotzdem funzt nur der auf der Kamera. Was mache ich falsch? Danke für eure Mithilfe. Gruss, frank.
http://www.chefbossfoto.com
chefboss ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 08:59   #2
laurel
Hallo !
WL Blitzen ist nur mit einem HVLF 42 oder 58 oder HVLF 20 an der alpha 900 möglich .
Diese Blitze müßen den Slave kann auch 5600 sein steuern .
laurel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 09:21   #3
Joshi_H
Zitat von laurel Beitrag anzeigen
Hallo !
Die Metze 48 und 58 mit Firmware 3.0 können das mittlerweile auch - dann auch mit dem älteren Protokoll.
Grüße,
Jörg
Homepage
Alt 20.06.2010, 13:35   #4
MarcusAgrippa
...vielleicht etwas vorwitzig: wenn du den zuerst auf der Cam montierten Slave zusammen mit der Cam auf WL eingestellt hast, müsstest du schon auf dem (Blitz)Display sehen können, ob das Zusammenspiel klappt. Also noch bevor du ihn wieder abziehst... Denn du wirst auch nach der Wahl des Kanals gefragt
MarcusAgrippa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 18:05   #5
chefboss
Die a900 stellt meinen 5600 direkt auf WL ohne Kanalabfrage. Ich werde mir einen kompatiblen Master besorgen. Gruss und Dank, frank.
Alt 20.06.2010, 21:23   #6
mts
Der Vollständigkeit halber:
Da die Alpha 900 kein eigenes Blitzgerät hat, mit dem sich andere Blitzgeräte steuern lassen, muss ein kompatibles Steuergerät her. Der 5600 HS (D) und der HVL-F56AM gehen nicht, die eignen sich lediglich als Steuergerät für die analogen Kameras.
Mögliche Steuergeräte wären der HVL-F20AM, HVL-F58AM und Metz 58 AF-1 (Sony).
Alt 23.02.2011, 13:56   #7
jvc_graz
dieser thread war nun auch für mich hochinteressant- stand ich gestern abend auch vor dem problem einen Minolta 5600HS(D) und einen 3600HS(D) wireless an einer alpha 850er in betrieb nehmen zu wollen...
egal welcher der beiden als slave eingesetzt war- keiner löste aus. auch über die bedienungsanleitung(en) der 850 war keine weiterführende information sichtbar.
d.h es muss zumindest ein HVL-F20AM als Master an der 850er her?
gilt diese regel für alle anderen alphas (wenn nicht das eingebaute blitzgerät verwendung findet) auch?
gruss, klaus
jvc_graz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 14:10   #8
sgjp77
Mein Wissensstand: Nur die beiden Dicken können einen anderen Master als den internen Blitz nutzen.
Grüße, Jens
Alt 25.02.2011, 16:12   #9
WB-Joe
gruss, klaus
Ja, das ist die beste Lösung. Der kleine HVL20 ist sowohl als Steuerblitz als auch als kleine Hilfe bei Dunkelheit eine gute Investition.
PS: Deine Shift-Taste ist defekt.
Prost!!!
WB-Joe
Alt 25.02.2011, 22:14   #10
mts
Es muss zumindest ein HVL-F20AM als Master an der 850er her?
Oder ein HVL-F58AM, Metz 58 AF-1, Metz 58 AF-2 oder Nissin Di-866 Mark II Professional Sony.
Gilt diese regel für alle anderen alphas (wenn nicht das eingebaute blitzgerät verwendung findet) auch?
Bei allen anderen Alphas mit Ausnahme der Alpha 700 findet ausschließlich das eingebaute Blitzgerät Verwendung. Neben der Alpha 850 und 900 kommt derzeit nur die Alpha 700 mit aufgesteckten Blitzgeräten als Steuergerät klar, bei der Alpha 700 muss es sich dann aber um einen HVL-F58AM und bei den zu steuernden Blitzgeräten um den HVL-F42AM oder HVL-F58AM (oder kompatible Metz- und Nissin-Geräte) handeln.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
