Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Blenden-Feder-Mechanismus hakt: Was tun? (AF 50/1.7)
Alt 09.03.2010, 17:53   #1
mobydick
Hallo allerseits,
bei meinem AF 50/1.7 (RS) schließt die Blende recht träge. Ich dachte zuerst, verharzte Blendenlamellen wären schuld, und habe mein Objektiv deshalb zweimal so weit auseinandergebaut, dass ich die Lamellen entnehmen und reinigen konnte. Und das Zusammenbauen danach ist wirklich kein Spaß...
Leider war die Mühe umsonst. Nachdem auch das zweite Reinigen vergeblich war - Blende schloss sich noch immer sehr langsam - habe ich dann entdeckt, dass der eigentliche Schuldige der Mechanismus am Objektivbajonett ist. Hier wird ja über den Blendenhebel eine Feder aufgezogen. Wenn der Blendenhebel dann loslässt, sollte der Feder-Mechanismus ein sehr schnelles Schließen der Blende bewirken. Tut er bei mir aber leider nur, wenn man den Hebel bei ausgebauten Bajonett von oben aufzieht, wenn der Hebel normal (von unten) betätigt wird, scheint irgendwo Reibung zu entstehen und der Schließvorgang verläuft langsam.
Ich bin etwas ratlos, wie ich an dieser Stelle weiter vorgehen sollte. Hat jemand von Euch vielleicht schon Erfahrung mit einem ähnlichen Problem?
Wolfram
mobydick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 20:11   #2
Mal ins Blaue geraten: ist der Hebel vielleicht etwas verbogen?
Und hast du nur die Blendenlamellen gereinigt, oder auch die beiden Teile, zwischen denen sie sitzen? Letzteres ist nötig bei so einer Instandsetzung und auch den Rest des Objektivs mal durchzuwischen kann nicht schaden. Diese Überlegung geht halt in die Richtung, daß die Entölung eben doch noch nicht so ganz perfekt ist.
Geändert von Jens N. (09.03.2010 um 20:13 Uhr)
Alt 09.03.2010, 20:26   #3
binbald
Mein letztes 50er liegt schon einige Zeit zurück und ich habe derzeit auch keines da. So richtig kann ich mir leider nicht erklären, woran das liegt (und in Erinnerung habe ich gerade auch keine echten Fehlerquellen).
Ich komme aber gerade aus dem mi-fo, wo eben der User edgaa erzählt hat, wie schnell er die auseinanderbaut. Vielleicht hat er ja etwas mehr Erfahrung, oder gerade eines zum Nachgucken in der Hand.
Frag doch auch mal dort nach. Auch matthiaspaul hat damit Erfahrung.
Michael
Alt 09.03.2010, 23:27   #4
mobydick
Ich kann leider nichts verbogenes sehen. Auch die Feder sieht vollkommen ok aus.
Doch, auch die beiden Teile. Und gewischt habe ich auch :-) Ich denke, die Minoltiker waren etwas sehr grosszuegig mit Schmierfett bei meinem Objektiv. Aber das sollte nun behoben sein.
Alt 09.03.2010, 23:29   #5
mobydick
Danke fuer den Hinweis. Ich bin leider nicht besonders schnell, vor allem der Wiedereinbau der Blende ist ein kleines feinmotorisches Kunststueck.
Alt 09.03.2010, 23:38   #6
DanielT
na soviel kann da ja nicht defekt sein
mit was hast du die Blende gereinigt?
hast du die Blendlamellen auch richtig eingebaut
müssen aufeinander liegen nicht drunter
an der feder kann eigentlich nichts verbiegen
muss dann an dem Blendmech./ hebel liegen
DanielT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 23:53   #7
mobydick
Zuerst in warme Seifenlauge eingelegt, vorsichtig gewischt, dann mit destilliertem Wasser gespuelt, und zum Schluss Alkohol... sollte wohl ok sein.
Auch das sollte ok sein.
Das ist auch meine Vermutung. Um dort allerdings weiter auseinanderzubauen, braucht man extrem feines Werkzeug. Und mir ist auch nicht klar, was sich dort typischerweise verbiegen koennte. Von daher meine Frage, ob andere ein aehnliches Problem schon mal erfolgreich geloest haben.
Alt 10.03.2010, 00:09   #8
DanielT
mmhhhhh
hast du alles korrekt gemacht
hatte das Problem bei einem Ofenrohr 35-70
da hat der Blendenverstellhebel am gehäuse geschliffen
je nachdem in welcher Lage das Objektiv war
hing die Blende dann
allerdings kann man am 35-70 den hebel justieren mit 2 schrauben
das geht bei dem 50er nicht
ist es denn mal hingefallen ? lüft der AF weich?
Alt 12.03.2010, 12:53   #9
mobydick
mmhhhhh
Das kommt mir sehr bekannt vor. Wenn ich 90 Grad nach oben fotografiere, laeuft die Blende vielleicht sogar ok schnell, wenn ich die Kamera 90 Grad nach unten halte, kann man sogar schon beim Abblenden sehen, wie die Blende sich laaaaangsam schliesst.
Dumm, dass die Justage beim 50er nicht geht.
Ansonsten wurde das Objektiv immer eher pfleglich behandelt, hingefallen ist es nie. Ich bin auch der Erstbesitzer, von daher...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
