Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Probleme mit (Kabel-)Fernauslöser
Alt 04.03.2010, 22:00   #1
michael.puch
bei meiner 200 habe ich ein Problem mit dem Fernauslöser(-anschluss):
Das AF-Fokussieren funktioniert einwandfrei, dann löst die Kamera aber beim "Durchdrücken" nicht oder nur zufällig aus.
Habe auch mal probeweise den Effekt an den Pin's direkt ausprobiert, auch dann tritt der Fehler auf...
Kennt jemand den Fehler?
Gibt es Anregungen zur Fehlerbehebung (do-it-yourself) oder ist das ein Fall für den Service?
Michael
michael.puch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 22:10   #2
fhaferkamp
Ist an der Kamera Schärfepriorität oder Auslösepriorität eingestellt? Falls Schärfepriorität eingestellt ist, löst sie erst aus, wenn die Scharfstellung des AF bestätigt ist.
Probier das Ganze auch mal ohne AF, was passiert dann?
Gruß Frank
„In der Informatik geht es genau so wenig um Computer, wie in der Astronomie um Teleskope.“
(Edsger W. Dijkstra)
fhaferkamp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 23:17   #3
michael.puch
Es ist Auslösepriorität eingestellt!
Auch im MF-Modus spricht der AF-Motor kurz an, aber die Auslösung erfolgt auch hier nicht...
Alt 04.03.2010, 23:56   #4
fhaferkamp
Ein Schaltplan für einen funktionierenden Fernauslöser für aktuelle Kameras müsste etwa so aussehen:
Code:
                           T1 ____v____            D1
                  +-----------o       o--------|<|-------+
+---+  "C"        |        T2 ____v____            D2    |
| 1 |--------o----o-----------o       o----o---|<|-------o
|   |  "F"                                 |             |
| 2 |--------o-----------------------------|-------------+
|   <  "S"                                 |
| 3 |--------o-------------|>|-------------+
+---+                          D3
Quelle: http://www.mi-fo.de/forum/index.php?...ndpost&p=75624
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es für neuere Kameras wichtig, dass beim Auslösen (Schließen von "T2") die Verbindung von "C" zu "F" bestehen bleibt, die zuvor eigentlich durch Schließen von "T1" nur den AF auslöst. Dieses wird in obiger Schaltung durch die Dioden sichergestellt. Ich musste meine alte Selbstbaulösung aus Minolta 8000i Zeiten auch für die Alpha 700 umbauen, damit sie zuverlässig funktioniert.
Was hast Du denn für einen Fernauslöser? Kann sein, dass die Beschaltung bei Deinem Fernauslöser nicht so ist.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
