Auflagemaß korrigieren
Hallo!
Bin mit der SuFu nicht wirklich auf eine Lösung gestoßen: Ich habe hier eine alte Minolta-AF-Linse, die sich mit dem Unendlichen schwertut: fährt gegen den Anschlag, man hört den AF-Motor zweimal leise "dülüp" sagen, dann wird der AF zwar bestätigt - in den Bildern sieht man aber, dass das "Unendliche" nicht ganz so scharf ist wie das in vielleicht 50 m Entfernung liegende. Also Auflagemaß korrigieren - aber um wieviel? Diese kupfernen Abstandshalter im Bajonett hat die Linse leider nicht, die könnte man ja einfach rausnehmen, also muss ich innen im Bajonett abdrehen, was auch machbar erscheint. Aber weiß jemand, mit wieviel man das probieren sollte? Ein Zehntel, ein halbes? Oder weiß jemand alternativ, wie dick diese Abstandshalter typischerweise waren? Danke für entsprechende Hilfe, Konrad |
Um welches Objektiv handelt es sich überhaupt?
Ein 35/2 wird anders justiert als z.B. ein 28-135 und im Bajonett wird nix abgedreht, wenn schon, dann machst du vorne auf und drehst einfach ein Stückchen weiter raus oder rein... Geändert von aidualk (03.03.2010 um 17:56 Uhr) |
Also: Das 2,0/35 machst du vorne auf, den oberen Ring runter, einfach drehen. Ein Gummihandschuh hilft dabei. Was du darunter findest schraubst du auf und nimmst es ab - darunter löst du die Schräubchen und dann kannst du es ein Stückchen reindrehen ins Fokusgewinde, damit ist es bei Unendlich dann etwas weiter drin. Festschrauben - wieder einsetzen und den oberen Ring wieder drauf - feddisch
meins geht jetzt ein kleines Stückchen über unendlich hinaus, aber das stört mich nicht weiter. Ist übrigens eine typische 2,0/35 "Krankheit", dass der Unendlichanschlag nicht stimmt. viele Grüße aidualk |
Super, vielen Dank, dann brauch ich ja schonmal keine Fremdhilfe (ich kann nämlich keine Drehbank bedienen, sondern immer nur jemanden bitten...
Ähm, vorne bedeutet wohl am Geli-Ende, und drehen du ich dann an dem Kunststoffring, der im Filtergewinde drin ist? |
#7 | |
Ich hab übrigens versucht, den Test dort nachzuvollziehen und bin überrascht, dass die Ergebnisse bei mir doch recht ähnlich ausfallen, auch mit dem ringförmigen Unschärfebereich des 1.4ers. |
So, puh, noch den Gummihandschuh zurückgeben...
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe! Jetzt wird vermutlich das 1.4er frei... und wenn das neue 24er was taugt und es vielleicht irgendwannmal ein brauchbares 17er gibt, vielleicht auch das CZ1635. Wobei es da ein 17er schon schwer hat. Konrad |
Hats geklappt!?
na ja, aber verkaufen kannst du erstmal dein 1,4er hier nicht obwohl du länger dabei bist als ich... aber das ist ja ein anderes Thema vielleicht sucht ja jemand eines viele Grüße aidualk |
#10 | |
Ja, super! Hinterher hab ich dann auch das Microadjustment auf -5 eingestellt, jetzt ist es - für ne WW-Optik - recht perfekt (wobei das Microadjustment ja nichts mit der Unendlicheinstellung zu tun hat, denke ich).
