Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » A2 - Netzteil-Spannung
Alt 17.06.2004, 20:57   #1
Ulli B.
Hallo Forum,
kann mir jemand verraten, welche Spannung die A2 an der DC-Input-Buchse benötigt? Oder anders herum: welche Ausgangsspannung lieferet das Minolta AC-11?
Dankeschön!
Ulli
Ulli B. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2004, 21:02   #2
ManniC
6 Volt !!!
Hat schon wer "Willkommen im Forum" gesagt?
Falls nicht:
WILLKOMMEN IM FORUM!
VLG: Manni
Alt 18.06.2004, 05:09   #3
Dimagier_Horst
Sicher? Das AC-11 liefert meines Wissens eine höhere Spannung... Das AC-2L hat 6V.
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alt 18.06.2004, 05:31   #4
ManniC
Zitat von Dimagier_Horst
Sicher?
Yepp.
(1) Quelle: Meine grauen Zellen
(2) Grad gegoogelt, z.B. hier
VLG: Manni
Alt 18.06.2004, 06:44   #5
Maurice
Neben der Spannung ist auch die Leistung des Netzteils wichtig. Hier sollten es mindestens 1000 mA sein. Ich tendiere allerdings eher zu 2000 mA um genügend Reserven zu haben.
Da die heutigen "Ersatz"-Netzteile auch die Polung variabel haben:
Innen (+) und aussen (-)
Maurice
Maurice ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2004, 09:55   #6
ManniC
Sorry, 1000mA sind eindeutig zuwenig --- 2000mA Minimum (hat das Orig. auch)
VLG: Manni
Alt 18.06.2004, 12:19   #7
Ulli B.
Danke für die Infos!
Ich war gleich einmal in der Werkstatt, ein paar Messungen anstellen. DAs Labornetzgerät war auf 6,5V eingestellt. Die Ergebnisse:
Kamera ein, LCD ein: 630 mA
Kamera ein, EVF ein: 600 mA
Kamera ein, beide aus: 530 mA
Fotografie mit AF: kurz jeweils 200 mA mehr
Blitzaufladund: kurzzeitig 1000 mA
Standby nach Autoabschaltung: 10 mA
Bei geringerer Spannung (6,0 V) erhöht sich der Strom, bei höherer Spannung (7,0 V) sinkt er. Ich denke, 6,0 bis 6,5 V sind genau richtig.
Ein 1-A-Netzteil MUSS es also mindestens sein, ich persönlich würde aber auch eher zu 1,5 bis 2 A tendieren, weil diese klenen Netzteile meist vollkommen ausgereizt sind. Insbesondere bei Dauereinsatz und/oder hohen (sommerlichen) Umgebungstemperaturen fallen sie schnell einmal aus.
Wenn ich am Wochenende Zeit finde, gehen ich noch einmnla mit dem Oszilloskop daran, um eventuelle höhere Peaks im Stromverlauf ausfindig zu machen (die ein gutes Netzgerät aber mühelos wegsteckt).
Hier noch ein Tipp:
bei www.reichelt.de gibt es das SNT1000 für 12,95 Euro, das ist zwischen 3,0 V und und 7,0 V einstellbar und liefert je nach Spannung zwischen 2500 mA und 1900 mA. Hab' ich mit namhaften Aufklebern schon für wesentlich mehr Geld gesehen!
DIESE ANGABEN SIND NATÜRLICH OHNE GEWÄHR - DER BETRIEB DER A2 AN EINEM ANDEREN NETZTEIL, ALS DEM AC-11, ERFOLGT AUF EIGENEN GEFAHR !!!
Ulli
Alt 18.06.2004, 12:26   #8
ManniC
Danke Ulli,
sehr fundiertes Statement
VLG: Manni
Alt 18.06.2004, 16:17   #9
DocSTS
@Ulli: Du hast dich anscheinend verschaut. Das SNT 2500 liefert den von dir angegebenen Strom. Das SNT 1000 nur 1000 mA. Das große kostet aber auch nur 15,50 €.
Danke aber trotzdem für den Tip.
MfG
Sebastian
DocSTS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2004, 16:49   #10
Peanuts
Saubere Arbeit . Erspart mir, das selbst messen zu müssen.Ich würde mich deinem Rat anschließen und eher ein 2A-Netzteil verwenden Ich könnte mir vorstellen, dass die Kamera Stromspitzen zieht, die auf dem Messgerät des Labor-NTs nicht erkennbar sind. Wenn ich viiiel Zeit habe, werde ich mal den Oszi bemühen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
