Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Nodalpunkt - diesmal für die andere Richtung
Alt 13.06.2004, 21:08   #1
pheuch
Hallo, ich versuche gerade mir einen Panoramaadapter sowohl für horizontale wie auch vertikale Schwenks zu bauen. Dabei bin ich bei einem eigentlich trivialen Problem hängengebliegen.
Wie groß ist der Versatz des Stativgewindes zur Optischen Achse bei der 7i ? Ich meine nicht die Verschiebung längs der optischen Achse, welche von der Brennweite abhängig ist (y Achse) sondern die x-Achse. Beim Versuch dies zu messen hatte ich das Problem dass ich keinen einfach sichtbaren Mittelpunkt des Objektives gefunden habe. Ich habe leider keine zwei Makroschlitten habe um es einfach auszuprobieren.
Kann mir jemand den exakten Wert nennen. Denke es sind 32 mm, bin mir aber absolut nicht sicher. Da ich bei meiner Konstruktion diesen Wert exakt brauche, will ich lieber sicher gehen.
Gruß Peter
In der Theorie gibt ein keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Praxis hingegen ....
pheuch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 10:44   #2
Ditmar
Kann meine Notizen dazu nicht finden, wird aber sicherlich noch einer etwas dazu sagen können.
Ditmar
Alt 14.06.2004, 11:21   #3
tomcat
mess doch einfach bei 28mm bis zum filter damit der zubus gerade steht gewinde und rechne 1/2 gewinde dazu.
tomcat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 11:27   #4
Ditmar
Die Maße sind doch bekannt, pheuch meinte das Maß vom Stativgewinde bis Mitte Objektivachse, denn bei der 7er Serie ist dieses nich mittig zur Längsachse.
Ditmar
Alt 14.06.2004, 11:29   #5
Dat Ei
Hey Peter,
das Maß hab ich auch nicht, aber es läßt sich unter Verwendung eines einfachen Lots oder experimentell über die Verwendung zweier Nägel/Stifte bestimmen. Siehe auch Tipps&Tricks-DB.
Dat Ei
Alt 14.06.2004, 17:58   #6
pheuch
Zitat von Dat Ei
Hey Peter,
Dat Ei
Leider ist es nicht so einfach, da ich keine zwei Makroschlitten habe. Das mit dem Lot ist auch nicht so ohne, da ich dann erstmal die Mitte des Objektivs finden muß. Bisher fiel mir nichts besseres ein als nach Augenmaß, was nicht sonderlich genau ist. Das dumme daran ist, dass es zwar die Markierung für die Brennweiteneinstellung in der Mitte gibt, aber die ist oben auf dem Objektiv und das Stativgewinde ist unten.
Vielleicht stelle ich mich ja auch einfach nur blöde an
Habe übrigens mein erstes Pano in die Galerie hochgeladen. Die Technik war ein wenig abenteurlich: Der Panoadapter war eine Blitzschiene von einem alten Metz Blitz....
Gruß Peter
Alt 14.06.2004, 19:49   #7
Dat Ei
Hey Peter,
Du kannst auch den Abstand zwischen Stativgewinde und Mitte des Displays messen. Die optische Achse durchläuft die Mitte des Displays.
Dat Ei
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
