Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Bilder aus PDF verlustfrei extrahieren?
Alt 27.11.2009, 18:44   #1
Tom
kennt jemand von Euch ein Tool, das es erlaubt, aus PDF-Dateien die
Original-Bilddateien (oder gleichwertige ohne Verlust durch Rescan) zu extrahieren?
Über Screenshots komme ich nicht weit, da die Bilder höher aufgelöst sind, als der Monitor. Wäre auch sonst zu umständlich und eventuell wg. Farbmanagement nicht ganz astrein...
Alt 27.11.2009, 18:53   #2
BadMan
ehemaliger Moderator
Mit Photoshop geht das ganz einfach, falls Du das hast (jedenfalls mit CS4, andere Versionen weiß ich nicht).
Einfach Datei öffnen und im anschließenden Dialog Auswählen - Bilder anklicken.
Gruß Jörg
Alt 27.11.2009, 19:13   #3
Pollux58
die richtige Lösung wäre Adobe Acrobat Pro,
exportieren und als EPS speichern, in Illustrator aufmachen und die gewünschten
Dinge entnehmen.
Nebenbei, deshalb PDF schützen!
Einen schönen Gruß, Maik
Pollux58 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 19:39   #4
Ellersiek
Extrahieren kannst Du nur, wenn das Dokument nicht dagegen geschützt ist oder Du das Passwort zum Aufheben des Schutzes kennst.
Dann kannst Du mit dem Grafik-Markier-Tool Grafik herauskopieren (bin mir nicht sicher ob Du dafür die Pro-Version brauchst) oder die Datei mit Illustrator öffnen und Dir dann die Elemente herausholen, die Du haben möchtest.
Eine andere Variante, die ich früher öfter mal gewählt ist der Druck as PS-Datei (beim Druck in eine Postscript-Datei drucken). Diese Datei kannst Du dann mit einem Programm öffnen, welches Postscript als Import zulässt (z.B. Corel-Draw).
Ralf
"Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten" (Theodor Heuss). "Erinnerungen, die noch nicht stattgefunden haben, sind umgehend nachzuholen" (Matthias Brodowy)
"Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe": Was für eine Jahreslosung! Da kann dieses Jahr nur gut werden!
Ellersiek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 19:46   #5
KnueselW
Acrobat Pro
Hallo Tom
Mit Acrobat Pro und Beschneidungswerkzeug Bild auswählen und anschliessend mit dem TouchUp Objektwerkzeug und der rechten Maustaste auf das Bild klicken. Im Popup-Menu «Bild bearbeiten» auswählen.
Somit hast Du das Bild mit der bestmöglichen Qualität, wenn Du die Datei bearbeitet hast und speicherst wird diese sogar direkt im PDF geupdatet.
KnueselW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 19:47   #6
steve.hatton
Es sollte in Photoshop mindestens seit Version 7 gehen, also auch in CS3 oder 4,
einfach mit Photoshop das pdf öffnen dann frägt das Programm in welcher Qualität und welche Seite des PDF Dokuments und los gehts.....ober verlustfrei ??
Alt 28.11.2009, 00:39   #7
Tom
Weiß jemand, ob da mit den Adobe Acrobat Tools nur ein Screenshot gemacht wird, oder ob da wirklich die Original-Bilddaten ohne Umwandlung herausgeholt werden?
Wie sind denn eigentlich Bildateien in ein PDF-Format eingebettet?
Bleiben da überhaupt die Orginal-Daten erhalten?
Alt 28.11.2009, 00:48   #8
KnueselW
In der Druckbranche werden heute fast ausschliesslich PDF-Dateien verwendet (PDF-X) die Qualität der Bilder ist in solchen Dateien mindestens 240 dpi, meistens aber 300 dpi. Du kannst also davon ausgehen, dass eine PDF Datei welche nicht nur zur Ansicht am Bildschirm erzeugt wurde eine gute Bildqualität aufweist.
Das Extrahieren habe ich schon beschrieben.
Gruss Werner
Alt 28.11.2009, 09:31   #9
speedy12
Für so etwas verwebde ich den PDF-Image-Extractor. Ist, soweit ich weiss, Freeware und funktioniert ganz einfach. Du findest das Progrämmchen hier
Greets, speedy
speedy12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 10:37   #10
Ellersiek
...Wie sind denn eigentlich Bildateien in ein PDF-Format eingebettet?
In Prinzip nein, da beim Erstellen der Datei die Zielauflösung angegeben wird (und zwar womöglich unterschiedlich für Farbbilder, Graustufenbilder und Schwarz/Weiss-Bilder).
"Im Prinzip" deshalb, weil angegeben werden kann, ab welcher Auflösung Acrobat die Bilder umrechnen soll (Druckereinstellung-> Adobe-PDF-Einstellungen-> Bilder).
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
