Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Spiegelung?! Wo kommt die her?
Alt 10.08.2009, 21:03   #1
Loetlampe
ich bin mir ziemlich sicher das die Ampel nur oben ein rotes Männchen hatte . Woher könnte die Spiegelung kommen? Kann es am UV-Filter (Hama UV 390 O-Haze M62 VII, die preiswerte Variante ) liegen. Wenn ja, ist dieser hier besser Klick!. Objektiv war ein Sigma 18-200 auf einer Alpha200, Geli montiert.
Andreas
Loetlampe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2009, 21:07   #2
Solche Spiegelungen sind bei kleinen und starken Lichtquellen rel. normal und treten immer gespiegelt auf der gegenüberliegenden Seite auf. D.h. hier ist klar, daß es sich um eine Reflexion innerhalb der Optik handelt. Sollte bei einer eigentlich eher schwachen Lichtquelle wie einer Ampel eigentlich nicht sein, aber ein 18-200 ist halt auch kein Spitzenglas. Was auch eine Rolle spielen kann: war irgendein Filter montiert?
EDIT: sorry, das mit dem Filter war ja schon erwähnt. Also ja, es kann auch am Filter gelegen haben. Ein Grund, wieso häufig von solchen Schutzfiltern abgeraten, bzw. zu hochwertigeren Exemplaren geraten wird.
Alt 10.08.2009, 21:25   #3
TONI_B
Ist das ein Ausschnitt oder das ganze Bild?
Wenn diese Spiegelung genau symmetrisch zum Bildmittelpunkt liegt, dann würde ich eher auf die Optik tippen. Aber am einfachsten ist es, wenn du einen Test einmal mit und einmal ohne Filter machst. Geht auch zu Hause gegen eine helle Lichtquelle (Lampe).
Dein angeführter Filter ist sicher ein schlechter, weil gar nicht oder nur einfach vergütet. Der Link führt schon zu einem besseren - obwohl mir persönlich der zu teuer wäre. Da gibt es gleichwertige, die wesentlich günstiger sind (HOYA SUPER-HMC oder aus Polen der SAMYANG UV)
Alt 10.08.2009, 21:42   #4
gpo
ja ja ...das Objektiv
es ist der Filter!...nimm ihn ab und proviziere die gleiche Aufnahme,
sollte wohl kein problem darstellen
Mfg gpo
Alt 10.08.2009, 21:47   #5
TONI_B
Lieber gpo,
du siehst dass das gespiegelte Männchen auf dem Kopf steht, oder?
Was sagt das dem Profi?
Zentralsysmmetrische Spiegelung! Geht das an einer bzw. zwei Glas-Luft-Flächen?
Alt 10.08.2009, 22:25   #6
Loetlampe
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten (in der kurzen Zeit)
Also, es ist das komplette Bild, noch ohne irgendwelche Bearbeitung wie drehen, schärfen, etc.
Auf den Filter habe ich auch schon getippt, wollte es aber irgend wie nicht richtig glauben. Immerhin verläuft die Spiegelung nicht zentrisch durch das Bild und auch die Spiegelachse ist in einem komischen Winkel, der (meiner Meinung nach) zu keiner Bezugskante oder irgendwie zum Winkel der Ampel passt. ich stand leicht versetzt zur Ampel, vielleicht kommt es dadurch. ich werde das gleiche nochmal nachstellen, einmal mit und einmal ohne Filter, bzw. mit einem besseren Filter. Mal sehen ob es dann immer noch auftritt. Falls es der Filter ist werde ich mir einen Hoya holen, den bekommt man schon für 47Euro, den Hama schicke ich dann in die ewigen Jagdgründe.
Andreas
Alt 10.08.2009, 22:32   #7
Toni hat schon Recht: Objektiv, nicht Filter. Zu erkennen tatsächlich an der Drehung der Spiegelung, sowas verursacht kein Filter.
Filter können auch Reflexe verursachen, aber in dem Fall war es nicht das Filter.
Erzeuge mal eine halbdurchsitige Ebene des Bildes, drehe die um 180 grad und lege die dann über das eigentliche Bild: Ampelmännchen und Spiegelung des Ampelmännchens sind deckungsgleich, wetten? Die Spiegelung ist genauso, wie man sie erwarten würde.
EDIT: hab's probiert, sie sind nicht 100%ig deckungsgleich, aber fast. Komisch.
Geändert von Jens N. (10.08.2009 um 22:48 Uhr)
Alt 10.08.2009, 23:19   #8
duncan.blues
Dass die Spiegelung nicht 100% deckungsgleich ist, könnte ggf am SSS liegen. Durch den ist möglicherweise die Bildmitte nicht 100% identisch mit der optischen Achse des Objektivs.
Alt 11.08.2009, 00:13   #9
fbe
Grau ist alle Theorie...
Habe selbst auch schon eine Spiegelung "erfolgreich" reproduzieren können, die durch Entfernung des UV Filters verschwand.
Eben mal die Wiederholung des Experiments. Oben ohne unten mit Filter.
Nicht schön und das Licht ist schon etwas anders im Vergleich zur Ampel, aber ein Versuch ohne Filter lohnt allemal.
Falk.
fbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 00:25   #10
gpo
...na bidde noch ein paar die sich aus der Deckung trauen
nur mal so als weiteres Beispiel,
im DSLR Forum existieren midestens 20 ähnliche Beiträge aus letzter Zeit,
mit gleichen Abfolgen und Ergebnissen ...es waren nur die Filter
natürlich habe ich nichts, aber auch gar nichts gegen rein wissenschaftliche Erklärungen dazu
aber wenn der Filter ab...dat Männäken nicht mehr da ist...
ist es erledigt
so nebenbei....die anderen Beiträge habe ich gelesen,
aber ich gewöhnte mir an, nicht mehr auf alles reagieren zu müssen
Mfg gpo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
