Bildfehler bei der Dynax 7D am oberen Bildrand
ich nutze meine 7D in letzter Zeit immer häufiger zusammen mit Blitzen für Personen- oder Sachaufnahmen. Dabei ist mir kürzlich ein merkwürdiger Bildfehler aufgefallen, der sich durch sehr viele ähnliche Aufnahmen zog. Alle Bilder sahen ungefähr so aus, also mit knallrotem Hintergrund und davor recht hellen Bildbestandteilen: -> Bild in der Galerie In groß sieht das dann so aus: -> Bild in der Galerie Da ich ohnehin bei Runtime in Bremen war, habe ich das dort mal angesprochen -- man hatte so etwas wie in den Bildern angeblich noch nie gesehen, wollte mir aber auf Verdacht leider nicht den CCD tauschen... Heute habe ich nun etwas völlig anderes fotografiert, nämlich unter anderem dieses (im übrigen völlig miese, aber darum geht es ja nicht) Bild: -> Bild in der Galerie Auch da sieht man oben leicht diese Riffelung, hier wieder die 100%-Ansicht: -> Bild in der Galerie Kann sich da jemand von euch einen Reim drauf machen? Das für mich blöde ist, dass die Bilder völlig unvorhersehbar durch diese 'Riffelung' komplett unbrauchbar werden, ich das aber nicht absehen oder auf dem Kameramonitor erkennen kann. Tobi |
Kann es sein, daß diese Fehler durch einen Defekt des Speichermediums verursacht werden? Mal eine andere Karte versucht?
Gruß Sven |
Ich habe leider keine Ahnung, höchstens eine waage Befürchtung.
Fotografierst du in JPG oder RAW ? Treten diese Fehler auch in den RAW-Aufnahmen auf ? dann würde ich auf einen schleichenden CCD-Defekt tippen. Davon hab ich aber bei der D7D noch nix gehört. Falls du in JPG fotografierts, könnte es vielleicht an einer schlechten Komprimierung liegen. Sind die Bilder "out of Cam" so oder erst nach einer weiteren Bearbeitung. Und welche komprimierung ist in der Kamera gewählt ? Viel Glück jedenfalls daß es nix ernstes ist ! Gerhard |
Ich hab ein ähnliches Posting auch parallel in drf abgesetzt und da wohl den entscheidenden Hinweis bekommen: Der Funkauslöser scheint irgendwie in das Kameragehäuse hinein abzustrahlen und damit die Elektronik von außen zu beeinflussen. Das ist ein billiger ebay-Auslöser. Mit etwas Experimentiererei konnte ich den Fehler halbwegs reproduzieren, ziehe ich dann den Sender vom Blitzschuh, ist er weg.
Trotzdem danke für die Hinweise, Tobi |
Dir auch vielen Dank !
Wenn ich mal ein ähnliches Problem hab, weiß ich jetzt woran es liegen könnte. Gruß Gerhard |
Hallo Tobi,
wie lang ist das Kabel zwischen Funkauslöser und Kamera? Evtl könnte man dort eine Drossel einbauen. Dazu besorgt man sich einen Ferritring und wickelt das Kabel mehrmals (je öfter je besser) durch den Ferritring. Vielleicht kennst du das von eineigen Kabeln am Computer oder auch aus dem Zubehör deiner Kamera. Die machen so was nicht aus Jux und Tollerei. So oder ähnlich sehen diese Ringe aus. Etwas einfacher geht es mit Klappferriten Einfach das Kabel (so oft als möglich) durchwickeln und den Kern zusammen klappen. Sollte funktionieren Gruß Wolfgang
#7 | |
Also wenn es wirklich daran liegt, dann würde ich den Sender asap entsorgen... Sowas habe ich ja noch nie erlebt! Aber gut sowas zu lesen... *notier* Gruß, Uwe
Was beliebt, ist auch erlaubt! |
Wie Uwe schon vermutet hatte, gibt es keins. Auf der Kamera sitzt der FS-1100 um einen vernünftigen Blitzschuh zu haben, darauf dann der Funkauslöser. Ich habe, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, damals eine Lambda/4-Kabelantenne nachgerüstet. Die baumelt jetzt natürlich immer rum und geht quasi einmal um den Spiegelkasten, vermutlich ist sie Schuld. Aber ohne Zusatzantenne war der Sender eigentlich erst recht nicht nutzbar...
Tobi |
#9 | |
Tobi |
