umkehrring
hi
also ich wollte mal fragen wie das mit einem umkehrring funktionieren soll. habe schon angebracht weiss ja wie das geht bin net dumm. ![]() aber wenn ich dann foto machen will Kein objektiv ist angebracht Verschluss ist gesperrt ![]() mein objektiv ist standart also schon dabei gewesen (kit) objektiv: 18-70 und der umkehrring jo der ist bei ebay gekauft worden er passt in das objektiv rein ( k.A wie ich sonst sagen sollte ![]() kann mir da wer helfen ? mfg ![]() |
leider hast Du nicht beschrieben, welche Kamera Du hast. Bei einigen Modellen kann man im Menü einstellen, ob die Kamera auch ohne Objektiv auslösen soll. Bei den Alpha 200-350 geht das nicht, hier kann man solche Experimente nur im manuellen Modus (Wahlrad auf M) machen. Zusätzlich brauchst Du beim Kitobjektiv noch eine Vorrichtung, um die Blende zu öffnen. Z.B. einen Objektivdeckel mit Loch (mal im Forum suchen). |
#3 | |
Schau Deinem abgenommenen Objektiv mal durch die Linse. Du siehst, dass die Blende standardmäßig weitestmöglich geschlossen ist. Das heißt, Deine Makros kannst Du nur mit dieser Blendeneinstellung machen. Es sei denn, Du entdeckst an der Bajonettseite des Objektivs den versenkten Schiebe-Hebel, der die Blende öffnet, aber sofort nach dem Loslassen wieder zurückfedert.
Manche Obkektivdeckel haben einen Mitnehmer für diesen Hebel, man kann die Blende also damit öffnen. Wenn der Objektivdeckel jetzt noch ein großes Loch bekommt, kann man sogar dadurch fotografieren. Nur als Deckel taugt er dann nicht mehr.
Gruß Gottlieb Geändert von der_knipser (22.07.2009 um 12:30 Uhr) |
edit* kapiert
Geändert von suralizui (22.07.2009 um 12:42 Uhr) |
#6 | |
Man kann den Blendenhebel auch einfach mit irgendwas festklemmen (durchgeschnittenes Q-Tip geht gut), ist etwas einfacher.
Bleibt noch diese Frage offen, wenn ich das richtig sehe: Zitat:
Gruß Jens Geändert von Jens N. (22.07.2009 um 12:54 Uhr) |
#7 | |
ob ich bei de oder at gekauft hab und ichw eiss net ob der 55 oder 52 mm is da alle beide für a200 passen laut beschreibung -.- |
Klar, dass die Bajonettseite des Umkehrrings an alle Alphas passt. Die andere Seite hat immer ein Filtergewinde, wo das Objektiv im umgekehrter Stellung aufgeschraubt wird. Wenn das Filtergewinde nicht passt, braucht man einen oder mehrere Step-Down oder Step-Up-Ringe dazwischen.
Weiteres sinnvolles Zubehör ist ein Naheinstellschlitten, weil es sonst keine Möglichkeit zum Fokussieren gibt.
Gruß Gottlieb |
#9 | |
Du hast also eine
![]() Damit funktioniert das Ganze wie gesagt nur im manuellen Modus. Ist aber kein Problem, weil die Belichtungsmessung dennoch arbeitet. Du brauchst also nach dem Fokussieren nur mit dem Drehrad die Belichtungszeit so weit anzupassen, bis der Zeiger der Belichtungswaage in die Mitte gewandert ist. |
