Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » kleines Missgeschick
Alt 24.04.2009, 21:33   #1
bjoern.mai@gmx.de
heute passiert: Daumengummierung hatte sich partiell gelöst, schnell ein bißchen Sekundenkleber drauf, zugedrückt und .... zuviel davon, leider etwas daneben gegangen.
Und nu ? Terpentin und Nagellackentferner schaffen von den unschönen kleinen Verschmierungen des Klebers nichts weg, hat jemand eine Idee, wie man Überreste vonm Sekundenkleber filigran wegbekommt ???
Grüße vonner Küste
Björn
Je weniger der Mensch über etwas weiß , umso leichter verfällt er der hypnotischen Wirkung einfacher Erklärungen
bjoern.mai@gmx.de ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 21:53   #2
Thomas F.
Mit Etikettenlöser (in Sprühdosen erhältlich) bekommst Du den Sekundenkleber ab.
Thomas
Thomas F. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 22:45   #3
PeterHadTrapp
Schon mit Spiritus versucht ?
Alt 24.04.2009, 22:49   #4
the live
ich habe mit Sekundenkleber leider schon ähnliche Erfahrungen gemacht (nicht an meiner Kamera)... wäre wirklich toll wenn es mit Etikettenlöser funktioniert
wer in meinen Beiträgen Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten!!
BURCA
the live ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 22:56   #5
LXDZB
inaktiv
Normalerweise sollte bei Sekundenkleber Aceton helfen!
Dieser befindet sich in den meisten Nagellackentfernern aber wohl nicht in allen.
Allerdings weiß nicht ob das Gummi oder das Gehäuse darauf reagiert!
Gruß Marcus
If you see the flash, it´s almost too late!
LXDZB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 00:19   #6
Thomas F.
Spiritus könnte auch gehen muss man aber wie den Etikettenlöser einwirken lassen und dann rubbeln. Aceton würde ich Kunststoff nicht antuen.
mfg
Thomas
Alt 25.04.2009, 00:36   #7
PeterHadTrapp
Mit Spiritus habe ich bei allen Kleberrückständen die besten Erfahrungen gemacht. Thomas hat recht mit dem Einwirken lassen. Ich mache das immer so, dass ich ein Tuch richtig mit Spiri tränke und lege das dann auf die Stelle drauf, die ich reinigen will. Draüber lege ich noch eine Kunststofffolie, damit der Spiri nicht so schnell wegdunstet. Nach einer gewissen Einwirkzeit kriegt man mit etwas rubbeln das meiste Zeugs ab.
Alt 25.04.2009, 00:43   #8
heldgop
Cyanacrylate lassen sich nur Mit Aceton lösen, spiritus braucht man garnich erst probieren.
Probier einfach mal aus ob das Kamera gehäuse davon angegriffen wird, einfach ein qtip mit aceton tränken und an einer nicht sichtbaren stelle etwas reiben, wenn der qtip schwarz wird hast du pech gehabt
Alt 25.04.2009, 00:46   #9
PeterHadTrapp
Die Cyanacrylate sind aber dann wohl nicht in allen Klebern oder
Alt 25.04.2009, 00:50   #10
heldgop
Nur in Sekundenklebern
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
