Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » 4images Uhrzeit
Alt 07.04.2009, 10:36   #1
wutzel
4images Uhrzeit
meine Galerie zeigt die falsche Uhrzeit, ich finde allerdings nirgends eine Einstellungsmöglichkeit dazu, kann mir da einer weiterhelfen?
Daniel
Follow me on Instagram
Alt 07.04.2009, 10:54   #2
klaeuser
Das dürfte die Uhrzeit vom Server sein. Das kann dann nur der Provider machen. Außer Du hast einen Root-Server
VLG --- Klaus
Alt 07.04.2009, 11:02   #3
Sparcky
Hiermit sollte es gehen.
/includes/constants.php -> define('TIME_OFFSET', 0);
Vorausgesetzt die Serverzeit stimmt.
EDIT: Ich hab mal in deine Galerie geschaut. Da hat nur einer der den Server einstellt, die falsche Richtung gewählt. Deine Uhr geht zwei Stunden nach. Richtig auf Sommerzeit gestellt und alles ist wieder i.O.
Gruß Frank
Geändert von Sparcky (07.04.2009 um 11:08 Uhr)
Sparcky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 11:38   #4
wutzel
Ich schreibe die mal an, Danke schonmal.
Daniel
Alt 07.04.2009, 20:57   #5
wutzel
Laut Serverbetreiber stimmt die Uhrzeit.
Daniel
Alt 07.04.2009, 21:38   #6
klaeuser
Dann würde ich mal nach den Einstellungen wie Frank sie beschrieben hat schauen.
Ist das denn erst deit der Zeitumstellung oder schon länger ?
VLG --- Klaus
Alt 07.04.2009, 21:42   #7
wutzel
Die Einstellungen passen. Könnte sein das es erst seit der Umstellung ist, habe nicht so darauf geachtet.
Daniel
Alt 07.04.2009, 21:45   #8
klaeuser
Die Frage ist was da eingestellt ist und welche Uhrzeit dein Provider eingestellt hat.
Manche Provider stellen z.B immer GMT ein. Da muss Du dann einen Offset setzen.
VLG --- Klaus
Alt 07.04.2009, 22:27   #9
wutzel
Die einstellung war die oben gepostete.
Offset funktioniert leider auch nicht wirklich.
Daniel
Alt 08.04.2009, 00:22   #10
Sparcky
Das oben genannte Offset bezieht sich auf GMT. Das TIME_OFFSET muss nur eingestellt werden wenn der Server nicht in Deutschland steht.
Wobei du dann erst eine Stunde kompensiert hast. Fehlt nur noch die Sommerzeit. Das kann, soweit mir bekannt ist, nur der Provider. Bist du sicher das der Server in Deutschland steht?
Ich meine immer noch, da hat ein unwissender die Sommerzeit in die falsche Richtung gedreht. Und die denken sie haben das Richtige getan.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
