Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Selbstbau Tilt-Objektiv
Alt 18.03.2009, 17:03   #1
Tom
ich habe diese Anleitung im Netz gefunden:
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=150308
Mich interessiert, welche Objektive grundsätzlich für einen solchen Umbau genommen werden können (voll-manuell, d.h. ohne Springblende vermutlich).
Ich denke, die Rücklinse darf nicht zu weit in den Spiegelkasten stehen und keinen zu großen Durchmesser haben, damit sie beim Verschwenken nicht anstößt.
Welche Brennweiten wären überhaupt interessant (an APS-C)?
Ich würde das Objektiv vermutlich sowohl für Nahaufnahmen wie auch für Landschaft/Architektur verwenden wollen, was einen großen Verstellbereich für die Entfernung erfordern wurde (Auszug).
Welche Objektive wären qualitativ zu gebrauchen?
Alt 18.03.2009, 17:13   #2
PauloG
Hallo Tom,
kuck mal hier.
Die Seite kommt aus dem Webarchiv, daher langsam.
Grüsse
Paulo
Frei nach Shakespeare: To RAW or not to RAW, That is (allways) the question!
PauloG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 17:26   #3
EdwinDrix
Für Bastelfaule gibt es ja eine nett Lösung von Zörk:
KLICK MICH
Greets,
Ed.
bekennender Bokehfetischist und neuerdings Apfelliebhaber
"Sanity for the sake of sanity is insane"
EdwinDrix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 18:12   #4
Schmiddi
abgemeldet
Um ausreichend Reserven im Bildkreis zu haben, würde ich da ein Mittelformatobjektiv nehmen. Muss ja nicht gleich Zeiss-Hasselblad-6x6 sein, Mamiya 4,5x6 sollte auch reichen (und - auch gebraucht - bezahlbarer sein...).
Viele Grüße,
Andreas
Alt 18.03.2009, 19:22   #5
Gerhard12
noch einfacher :
hier
geht ganz gut für den Aufwand
Gruss aus dem Norden
Gerhard
Gerhard12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 23:44   #6
Tom
Danke für Eure Antworten.
Bei diesen ungeführten Balgenlösungen sehe ich das Problem der Reproduzierbarkeit bzw. ungewollter Verstellung. Es gibt zwar dafür auch eine brauchbare Feststell-Lösung z.B. beim Lensbaby, mir wäre aber ein arretierbares Kugel- oder Schwenkgelenk (evtl. mit zusätzlicher Shift-Möglichkeit) aus o.g. Gründen lieber.
Die Zörk-Lösung sieht interessant aus, ist aber sicher sehr teuer...
Mir ist momentan auch noch nicht ganz klar, wie sich Verschwenkung des Objektivs (in der Hauptebene des Objektivs) und Verschwenkung der Kamera (in der Film/Sensorebene) in der Auswirkung unterscheiden.
Ich hätte da noch eine Idee, wie man beide Arten der Verschwenkung kombinieren könnte und dadurch eine Shift-Vorrichtung einsparen könnte:
Zur Kamera hin ein Kugel-Kalottengelenk mit Kugelmittelpunkt im Sensorzentrum, daran einen (zur Vokussierung längenverstellbaren) Tubus mit weiterem Kugelgelenk mit Kugelmittelpunkt in der Objektiv-Hauptebene (d.h. das Objektiv sitzt innerhalb der 2. gedachten Kugel).
Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich genug ausgedrückt habe... aber mich würden Eure Meinungen dazu interessieren.
Alt 19.03.2009, 01:22   #7
gpo
sehr teuer...
Moin
wo liegt dein Problem etwas über GF Kameras und die Verstellwege...zu lesen
es gibt genug dazu...natürlich verteilt im Netz, vielleicht nicht immer leicht zu finden nur...
wenn man das Prinzip verstanden hat....
kann man anfangen zu konstruieren
was du allerdings nicht gesagt hast.....was diese Konstrukt leisten muss
diese Lensbaby Dinger machen es ja vor....
aber richtige GF Lösungen versuchen es ...GENAU zu machen und das ist teuer
diese Bild-Beispiele mit scharf-unscharf...bekommt man mit vielen Varianten hin, ist halt Mode
Mfg gpo
Alt 19.03.2009, 08:51   #8
Tom
Moin
es gibt genug dazu...natürlich verteilt im Netz, vielleicht nicht immer leicht zu finden nur wenn man das Prinzip verstanden hat....
Danke, das werde ich tun.
Hast Du einen Tip, wo ich einsteigen könnte?
http://www.google.de/search?hl=de&q=...le-Suche&meta= 89.000 Treffer
http://www.google.de/search?hl=de&q=fachkamera&meta= 40.800 Treffer
Die Lensbaby-Lösung ist mir noch etwas zu "labrig" bei der Einstellung, d.h. hat von der Fixierung zu viele Freiheitsgrade gleichzeitig. Selbst bei den Kugel/Kalottengelengek sind noch 2 Freiheitgrade gleichzeitig verstellbar, was ich aber für noch beherrschbar halte. Dafür denke ich, sind diese Gelenke relativ einfach konstruktiv umzusetzen.
Was GENAU dann die Konstruktion leisten soll/muß und wofür ich sie einsetzen werde, kann ich Dir leider auch nicht 100% genau sagen, da mir die Erfahrung mit solchen Sachen fehlt. Eigentlich möchte ich erstmal experimentieren, wofür die Lensbabies bestimmt schon gut geeignet wären, aber mir ist das ehrlich gesagt zu teuer, also bleibt nur Selbstbau.
Mir schwebt eine ähnliche Lösung wie die erwähnte ZÖRK Multi-Focus-System vor, nur halt mit einem 2. Gelenk in der Objektiv-Hauptebene.
Da ich wirklich keine Ahnung habe, welches Objektiv an APS-C überhaupt brauchbare Ergebnisse liefern könnte, wäre ich da wirklich für konkrete Tips dankbar.
Was ich bis jetzt mitbekommen habe wären das MF-Objektive um die 80mm?
Falls jemand ein solches Objektiv (bevorzugt mit mechanischem Defekt) günstig abgeben möchte...
Geändert von Tom (20.03.2009 um 21:19 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
